volvo s40 1,8 1996 - Co zrobić aby sprzęgło chodziło lżej?
saa204 14 Cze 2014 13:12 3876 14
  • #1 13706420
    saa204
    Jako iż kobieta tym autem czasami jezdzi to zrobić aby sprzęgło chodziło lekko i przyjaźnie?
    Jechałem innym egz. czterdziestki oraz innymi autami z hydraulicznym sprzęgłem i przeważnie ono chodzi lekko a u mnie pedał stawia dość spory opór.
    Od czego to jest spowodowane? Reperaturka wyprzęgnika (20zł), wyprzęgnik nowy (600zł)? Sprzęgło 1000zł około? Co należy wymienić?
    Na pewno ten typ tak nie ma bo siedziałem w takim samym aucie z tego samego roku co ma 100k więcej nalatane i tam sprzęgło można dosłownie wcisnąć dłonią a u mnie to noga boli w kolanie jak go dociskam.
  • #2 13715950
    andrzej-w31
    Zanim zaczniesz wymieniać pół auta, sprawdź płyn, jak będzie ok, spróbuj odpowietrzyć sprzęgło.
  • #3 13716785
    manta
    A ten płyn to niby zgęstniał czy skrystalizował? Nie wiesz o czym piszesz. Do założyciela tematu, masz do sprawdzenia jeden punkt, jest to łożyskowanie pedału sprzęgła, jeśli będzie funkcjonować prawidłowo, to niestety trzeba wyjąć skrzynię i wymienić łożysko oporowe.
  • #4 13718003
    andrzej-w31
    Rozumiem, że wg. ciebie płyn niema prawa ubyć z układu i jest zalany raz, do końca życia auta? Oczywiście zapowietrzyć się też niema prawa? GRATULUJE.
    Otóż warto jest sprawdzić takie rzeczy ZA DARMO, zanim zacznie się wymieniać np wysprzęglik, który kosztuje ok 500zł. Po sprawdzeniu poziomu płynu itp. kolejnym krokiem byłoby sprawdzenie właśnie wysprzęglika..
    Moderowany przez manta:
    Powinna być nagroda.
  • #5 13718342
    manta
    Jeśli płynu ubędzie, a ma takie prawo, sprzęgło przestaje do końca rozłączać. Występują problemy z włączeniem biegu, objaw pełzania, trudności ze zmianą biegów, biegi wchodzące ze zgrzytem.
    Założyciel wymienił chociaż jeden z tych objawów?
    Nie.
    Napisał jasno i wyraźnie:
    Pedał sprzęgła ciężko chodzi!
    Dlatego poradziłem kontrolę osi obrotu pedału sprzęgła, a następnie samego siłownika sprzęgła.
    Następnym razem, za usilne powtarzanie bzdur będzie nagroda.
  • #6 13718919
    saa204
    Chodzi okropnie ciężko i skrzypi. R czasami zgrzyta a czasami nie.
    Mechanik gadał ze komplet sprzęgła do wymiany i zawsze to pomaga.
    Płyn miałem zmieniany niedawno i nic nie pomogło.
  • #7 13719316
    manta
    A do osi pedału zajrzał?
  • #8 13720849
    saa204
    Tz gdzie dokładnie?
    Od razu powiedział że to objaw kończącego się sprzęgła. I 2 i 3 tak samo twierdził.
  • #9 13723819
    andrzej-w31
    Nie.
    No i znalazło się "zgrzytanie".
    Każdy sprawdza po swojemu i nie widzę nic w tym złego, żeby zacząć od podstaw.. No ale...
    Powodzenia.
    Moderowany przez robokop:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #10 13724061
    saa204
    Przecież pisałem ze płyn jest wymieniony i jest ponad max.
  • #12 13727209
    saa204
    Ale ślizganie nie występuje!
  • #14 13727370
    saa204
    Mówię przecież że chodzi idealnie poza tylko tym że pedał bardzo ciężko się wciska.
  • #15 13727562
    manta
    Słuchaj, trzech ludzi widząc to orzekło że jest do wymiany. Oczekujesz że naprawisz to za darmo przez internet? Niestety nie, sprzęgło do wymiany. Zamykam jako wyczerpany.
