renault laguna2 1.9 dci 88 kw gaśnie powyżej 2000obtotow zaciska się pompka ręc
grzes3333 14 Cze 2014 14:55 1737 8
  • #1 13706663
    grzes3333
    Wiatam mam problem z laguna 2 1.9 dci po wyżej 2000obrotów silnik gaśnie zaciska się pompka ręczna (gruszka) jak zciągne przewód od paliwa przy zbiorniku i dmuchane niby nic zapisane nie jest. Czy jest jakaś pompka paliwa w zbiorniku lub poza nim czy tylko pompa wysokiego ciśnienia zasysa paliwo ze zbiornika
    Pytam czy jest pompka w zbiorniku bo nie mogę odkręcić tej nakrętki w zbiorniku żeby zobaczyć a i czym można ją odkręcić bo tam zabardzo miejsca nie ma pod tylnym siedzeniem
  • #2 13707237
    1franek1234
    Tylko gruszka
  • #3 13708270
    domex32
    Sprawdź odpowietrzenie zbiornika, oraz czy nie jest zapchany, zagięty przewód paliwowy, lub zapchany smok w baku.
    Jak jest grucha, to nie ma pompy elektrycznej.
  • #5 13709116
    domex32
    elektro1991 napisał:
    a kopci ? i jak oceniasz prace silnika na wolnych obrotach?
    Do czego zmierzasz?
  • #6 13709567
    grzes3333
    Auto pali normalnie na wolnych obrotach chodzi super jak by odpowietrzenie było zapchane to przy otwartym wlewie paliwa było by ok a nie jest myślę że zapchany jest ten smok w zbiorniku ale nie mogę odkręcić tej dużej plastikowej nakrętki a nie chcem wyciągać zbiornika czy jest na to jakiś sposób żeby ją odkręcić lub przyrząd
    1franek1234
    Płaskownik wygięty w kształt C
  • #8 13709588
    grzes3333
    Da rade płaskownikiem tylko chyba na końcach bardziej zacięte żeby złapały o te ząbki
    Powiem ze rozebrałem gruszka i był w niej syf zobaczę jutro czy da rade tym płaskownikiem odkręcić tą nakrętke
  • #9 13714036
    grzes3333
    Dziękuję za poradę smok w zbiorniku zapchany zbiornik wyczyszczony i wszystko jest ok auto śmiga aż miło trochę walczyłem z ta nakrętka żeby to rozebrać ale dałem rade dzięki wielkie
