BEKO WB 6110 SE - Typy łożysk
WOparachKalafonii 14 Cze 2014 19:24 1062 2
  • #1 14 Cze 2014 19:24
    WOparachKalafonii
    Poziom 7  
    Dzień dobry,
    Czy przypadkiem ktoś może potwierdzić (zanim rozbiorę pralkę), że w WB 6110 SE jest typowy zestaw naprawczy Beko/Whirlpool: 6203, 6204, simering 25x50x10 http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=zestaw+naprawczy+beko
    I jeszcze dwa pytania, bo jestem początkujący (ale zadanie odrobiłem tj. forum przeszukałem):
    - Czy wyciśnięcie łożysk z siedlisk i poprawny (współosiowy) montaż nowych jest czynnością możliwą do wykonania przez laika, czy też należy się spodziewać trudności? Ściągacza nie mam.
    - Czy ewentualne rysy pod simeringiem wymuszą przetoczenie? Tzn. czy jeśli je zignoruję, to czas do kolejnej awarii łożysk mam liczyć w dniach, miesiącach czy latach? :-)
    Pozdrawiam,
    WOK.
    0 2
    #2 14 Cze 2014 19:32
    skryn
    Admin grupy AGD
    Potwierdzam.
    Pozdrawiam,
    WOK.
    1. Zamiast ściągacza (zbędny) przyda się dobry młotek 0,5kg i porządny wybijak.
    2. Rysy na bieżni pod simmeringiem są niedopuszczalne. Bieżnia musi być gładka, jak przysłowiowa pupa niemowlaka. To samo z czopami pod łożyska. Niedopuszczalne są żadne luzy.
    Przetoczyć (napawać) się da całą oś/krzyżak bębna, ale nie w warunkach amatorskich. Takie coś musisz oddać do specjalistycznego zakładu.
    1
  • #3 04 Paź 2014 22:59
    WOparachKalafonii
    Poziom 7  
    Podsumowanie: W WB 6110 SE jest typowy zestaw naprawczy Beko/Whirlpool: 6203, 6204, simering 25x50x10. Rysy na bieżni pod simmeringiem są niedopuszczalne i w razie czego potrzebne jest przetoczenie osi bębna w specjalistycznym zakładzie.
    0
