Czy można przelutować chipset 940GML na 945GM w Acer TravelMate 2482?
thomass87 15 Cze 2014 17:48 1926 8
MediaMarkt Black Week
  • #1 13710250
    thomass87
    Odkopałem swój stary laptop acer travelmate 2482. Posiada on chipset intel 940GML na płycie głównej. Obsługuje on tylko jednordzeniowe procesory Celeron M i Intel Core Solo, jak i max 2 GB Ramu. Czy można fizycznie przelutować ten chipset na 945GM? Nie chodzi mi o to czy warto czy nie itp. Chodzi mi jedynie o to, czy będzie pasować (Acer wypuszczał serie 3260/70 z tym chipsetem chyba na tej samej płycie, ale tego nie jestem pewien). 940 pracuje na 533, a 945 może pracować na 667. Czy oprócz tego trzeba coś jeszcze przelutować, żeby to działało? Nie będzie się przegrzewać? Temperatura pewnie wzrośnie jak wstawi się lepszy procek.
    Chcę zmienić chipset, aby wrzucić tam 2-rdzeniowy procek i 4GB ramu.
    ... w sumie nie wiem, czy ten temat nie powinien zostać przeniesiony do "komputery serwis"
  • #2 13710299
    sosarek
    Nie ma najmniejszego sensu przeprowadzanie operacji wymiany chipsetu.
  • #3 13710337
    thomass87
    nowy chipset 90zł, robocizna 0zł :) nie pytam czy warto, ale czy da rade i pójdzie?
  • #4 13710364
    sosarek
    Wymienić pewnie i da radę, ale nie będzie to działać.
  • #5 13710404
    thomass87
    jakiś konkretny powód?
  • #6 13710410
    sosarek
    Czysta logika - skąd na płycie weźmiesz pozostałe elementy, zmodyfikowany Bios, podstawkę pod nowego procka itp. ?
  • #7 13710457
    Kasek21
    Taka zamiana da tyle, że laptop się nie uruchomi :)
  • #8 13710667
    thomass87
    no dobra niech będzie, że nie zadziała :) jak ktoś będzie w stanie technicznie wytłumaczyć co i jak dlaczego to będzie miło.
    Sprawdziłem bios i ta sama wersja jest dla acer 2482 z chipsetem 940 i dla 3270 z 945. Co do podstawki pod procka to jest to Socket M i tu i tu. Ogólnie porównując mój 2482 z 3270 to właśnie się różni tylko chipsetem, a to warunkuje też ze 3270 ma lepszy procek. Przez to myślałem, że jak różnią się tylko chipsetem to wystarczy go podmienić i będzie hulało.
    zrobiłem w temacie byka i poprawiłem: było 945ml, a powinno być 945gm
  • #9 13749402
    Pultan
    Poziom 30  
    Tą płytę z innym mostkiem często da się upolować za grosze, to lepszy pomysł
