opel corsa b 1.5D 95r dymi na czarno
fabio91_1991 15 Cze 2014 18:08 2076 6
  • #1 13710325
    fabio91_1991
    Witam mam problem z corsą b 1.5D . Autko strasznie kopci na czarno ( robię krótkie trasy ok 20-30km dziennie) od wymiany do wymiany oleju dolewam ok litr nawet mniej. Jakie mogą być tego przyczyny i ewentualnie koszty? W zime ciężej pali , mechanik wymienił świece filtr paliwa ale nic sie nie zmieniło . Słyszałem że trzeba ustawić zawory bo cała elektryka jest w porzadku. Proszę o pomoc bo nie mam wielkiego pojęcia o autach
    Jest tu kto??? prosze o pomoc
  • #2 13710652
    Staszek49
    To nie jest chyba Corsa 1,5 TD, tylko 1,5 D (wolnossący) ?. Kiedy wymieniałeś filtr powietrza, bo nie wspominasz o tym, może jest już "zabity" (silnik otrzymuje za mało powietrza) i takie mogą być objawy. Może pompa wymaga regulacji lub wtryskiwacze regeneracji, bądź wymiany. Fachowiec od diesli da poprawną diagnozę.
  • #3 13710925
    fabio91_1991
    Tak wolnossący. Pompę 2 miesiące temu miałem ustawianą i czyszczoną . A filtr powietrza nie wymieniałem ale wydmuchałem go i nie wydaje się zbyt zasyfiony ale jeszcze jutro sprawdze, dzięki za radę
    regeneracja wtrysków jest droga?? bądź wymiana?
  • #4 13719605
    fabio91_1991
    wymieniłem filtr powietrza i bez zmian dalej kopci :( zawory się same regulują w tej corsie?? tak twierdzi mój mechanik ale nie wiem czy to taki szpec za jakiego się uwaza
  • #5 13719727
    żałosna udręka
    Zawory na płytkach regulacyjnych, więc same się nie regulują. Po pierwsze w tym roczniku może już być EGR. Pierwszy podejrzany za kopcenie. Oczywiście zakładam, że nie masz mechanicznie uszkodzonego wtryskiwacza. Etap drugi to ustawienie kąta wtrysku. W tym celu należy wyjąc filtr oleju. Ja demontuję też kolektor ssący. Oczywiście ustawienie pompy na nowym pasku. A może masz już kosmiczny przebieg i końcówki wtryskiwaczy zwyczajnie leją.
  • #6 13721137
    fabio91_1991
    Do zaworu egr kazałem mu zajrzeć ale z góry powiedział że nie odpowiada za kopcenie , przebieg 240tyś ale na ile jest prawdziwy to nie wiem
    W tej chwili wymienia mi rozrząd hamulce przód , naprawia alternator, miał ustawic zapłon sprawdzić luzy na zaworach i ten egr ale czuję że to ostatnia wizyta u tego mechanika. Może ktoś polecić kogoś naprawdę dobrego i w miare uczciwego mechanika w opolskim ( ozimek bądź opole okolice)
