Podłączenie kamerki z domofonu.
exudk 20 Kwi 2005 11:11 1311 5
  • #1 1421419
    exudk
    Nio więc dostałem od kolegi kamerę z domofonu chyba nawet cyfrala lub coś takiego.
    Kamerka ma wtyczkę 4 pinową i niemam pojecia jak ją podłączyć.
    Na płytce niema zadnego oznaczenia, z więkrzych części jest tylko regulator 7805 i tu kolejny problem bo na wtyczce 2 piny odpowiadają masie regulatora, a wejściu regulatora nic nieodpowiada zaden pin.
    Jeśli ktoś ma jakieś schematy lub info to proszę o pomoc.
    W miarę możliwości dziś postaram się dodać jakieś foto jak to wygląda.
  • #2 1422615
    doc67
    Przede wszystkim musisz ustalić na który pin w tym wtyku przychodzi zasilanie.
    Zazwyczaj jest to 12V prądu stałego. Ja bym zaczął od tego stabilizatorka 5v -zazwyczaj pierwsza końcówka od lewej to wejście napięcia zasilającego -łatwo to sprawdzić omomierzem ,masę na środkowej nóżce stabilizatorka .
    Jak to ustalisz to połowa sukcesu :)
    Pozostałe nóżki to najpradopodobniej wyjście wizji ,masa wizji ale może też być wyjście fonii bo też spotyka się kamerki zintegrowane z mikrofonem .
    Wizję również łatwo sprawdzić podłączając do wejścia np.monitorowego tv (euro lub cinch).
    Jeśli nie będziesz mógł ustalić który pin to zasilanie to możesz spróbować podłączyć bezpośrednio do wejścia stabilizatora napięcia rzędu 12 v (nóżka pierwsza od lewej).
  • #3 1424048
    terminux
    Do domofonów stosowane są najprzeróżniejsze kamery co producentowi wpadnie w ręce, to to wsadzi. Dlatego ciężko powiedzieć, jaka jest kolejność podłączania.
    Poza tym, co napisał DOC67 masę możesz znaleźć np. na obudowie metalowej obiektywu (niektóre mają coś takiego) albo na metalowej płytce ekranującej.
    Co do wyjść - z reguły używane są tylko 3 - czwarte to albo NC albo są kamery w których 4 wyjście służy do uzyskania tzw lustrzanego odbicia.
  • #4 1425027
    exudk
    Dziś będe mieć całą płytkę od tego wideofonu i mam nadzieję że będzie tam jakiś model czy coś w tym stylu.
    Ze znalezieniem masy niemam problemu ale cały czas niemogę dorwac tego napięcia.
    Na płytce są 2 dziurki, wydaje mi się że do podpięcia mikrofonu.
    Dziś wieczorkiem się tym pobawię i napisze na co wpadłem...:)))
  • #5 1425276
    doc67
    Nie kombinuj z szukaniem napięcia ,tylko jeśli to jest stabilizator z radiatorkiem to podepnij 12v na nóżkę pierwszą z lewej ,jeśli kamerka jest sprawna to na 99% zobaczysz obraz.
  • #6 1427284
    exudk
    Ten stabilizator jest goły.
    Mam do niego resztę bebechów i okazało się że płytka jest Urmeta z numerkiem C5956-013A niestety jak pisałem wcześniej kamerka ma wtyczkę cztery piny a na tej płytce podłączenie kamerki jest pięcio pinowe i jest opisane tak"M L M V +" patrząc od lewej strony.
    W orginalnej wtyczce od kamerki przewody od lewej strony mają takie kolory: czerwony, czarny, biały i niebieski.
    Mam nadzieję że ten opis w czymś pomoże, bo ja dalej jestem dość zakręcony.
    W sumie jestem początkującym elektronikiem i niejestem w tym aż tak dobry:)))
