Fabia 1.4 16V AUB - Prawidłowe kodowanie sterownika silnika
hubcias 17 Cze 2014 11:52 10263 9
  • #1 13715342
    hubcias
    proszę o pomoc w sprawie prawidłowego kodowania sterownika silnika:
    Marelli 4LV 036 906 034 BK kodowanie było 00095 zmieniłem na 00071 wg podpowiedzi VCDS, ale wyświetla cały czas błąd P1612 - sterownik błędnie zakodowany.
    NR Vin TMBMD26Y9Y3050582 z ABS, AIRBAG 4x, klimatyzacja manualna, skrzynia biegów manualna.
    Chciałbym się upewnić, które kodowanie jest prawidłowe bo mam problem klimatyzacją podobny jak poniżej:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2094304.html#9950643
    klimatyzacja szczelna i napełniona, ciśnienie w układzie sterownik widzi, temperaturę zewn. też ok.
    z góry dzięki za pomoc
  • #2 13715369
    piotrekwoj1
    A kto Ci kazał zmieniać kodowanie sterownika, skąd taki pomysł? Wróć do starej wersji 95 i szukaj usterki.
  • #3 13715468
    hubcias
    ok, dzieki ale przy kodowaniu 00095 też wyświetlał się błąd P1612
  • #4 13715565
    piotrekwoj1
    Vcds oryginalny czy chińska podróbka.
  • #5 13716259
    hubcias
    chińska podróbka
    jednak kodowanie wg podpowiedzi VCDS okazało się poprawne, czyli 00071 a nie 00095.
    Po ok 8 godz. od zmiany na 00071 chciałem zmienić na 00095 wg twojej sugestii ale nie chciał przyjąć tego kodowania, sprawdziłem pamieć błędów i było brak, choć zaraz po zmianie na 00071 wyświetlało P1612. Odpaliłem auto i klima zadziałała i działa ok, błędów brak i parametry ok.
    Stawiam, że problem był ze złym kodowaniem, bo wcześniej sprawdziłem chyba wszystko łącznie z pomiarem oporności instalacji i podmianą panela sterującego klimą. Jeszcze jutro przetestuję klimę i dam znać.
  • #6 13814647
    matts84
    Podepnę się, podobny problem mam z taką Fabią tylko nie wiem jakie oznaczenie silnika, czy jest to AUB czy inny. Fabia z 2005 r , był wymieniany czujnik wału bo wchodziła w tryb awaryjny, po wymianie ok i błędów nie ma, ale...
    Wywala
    18020 Elektroniczny Moduł sterujący nieprawidłowo zakodowany
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    Czyli chyba kodowanie się popaprało, tak? Teraz pewnie Vagiem trzeba zmienić kodowanie, tylko na jakie?
    Silnik 1.4 16V, skrzynia manualna, ABS, klima manualna, poduchy. Jak znaleźć poprawne kodowanie i gdzie to sie sprawdza dokładnie? Jak mogę sprawdzić jakie kodowanie jest do tego sterownika, bo na bank zostało ono przypadkowo zmienione.
    Oto poprzedni błąd który został usunięty
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 036 906 034 JE
    Component and/or Version: MARELLI 4TV 6496
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 07777
    Additional Info: TMBPC46YX54333252 SKZ7Z0E2915722
    1 Fault Found:
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-00 - -
    Auto pali i jeździ ok, tylko nie działa klima i ten błąd wywala.
    Software Coding: 00001 , coś mi tu nie pasuje, albo to coś innego :/
  • #7 13815058
    hubcias
    U mnie wyswietlal blad P1612 i zmienilem kodowanie wg podpowiedzi vcds, choc nie odrazu bylo ok, blad nie chcial sie wykasowac dopiero po kilku godzinach jak wrocilem do diagnostyki to blad sie udalo usunac i klimatyzacja zadzialala.
  • #8 13815612
    jacek074
    Poziom 29  
    Przy tym wyposażeniu kod 71 ,oznaczenie silnika BKY.
  • #9 13816705
    matts84
    Tego się spodziewałem, w weekend podepnę i zmienię kodowanie i zobaczymy co i jak. Dam znać :)
    Edit:
    Udało się dziś przekodować i już jest wszystko OK. Błędów brak. Natomiast jest problem z wolnymi obrotami, po zejściu z wysokich potrafi przydławić auto aż zgaśnie, albo falują w zakresie 550-800.
    Próbowałem adaptować przepustnicę, silnik rozgrzany itd. Ale podczas adaptacji jest coś nie tak, bo przepustnica się nie otwiera do końca tylko chwile pocyka. Na kanale 62 przy teście, pracuje płynnie, czyli pedał w podłodze to prawie 89%
    A po adaptacji wygląda to tak jak na obrazku poniżej, Chyba wartości powinny być ok 10,6% 89% i 0 A jest jak niżej. Co wy na to? Przeczyścić przepustnicę i jeszcze raz próbować adaptacji czy pojeździć i sprawdzić czy sama się zaadoptuje?
  • #10 14352306
    hubcias
    Zamykam temat i podaje prawidłowe kodowanie wg vcds dla sterownika silnika Marelli 4LV wersji z ABS, airbag 4x, skrzynia manualna i klimatyzacją manual: 00071
