Zlecę zaprojektowanie oraz wykonanie zasilacza prądowego do zasilania diody laserowej.
parametry:
Uklad ma do dyspozycji zasilacz 12V 20A (zasilacz typu ATX z komputera).
Uklad jest sterowany za pomoca arduino z wyjscia PWM (32kHz, 8bit).
Uklad ma byc w stanie dostarczyć prad do 7A (przy napiecu na wyjsciu ok 2V-5V).
Uklad ma zawierac potencjometr montazowy pozwalajacy ograniczyc prad maxymalny. (mysle ze wystarczy zwykly dzielnik napieciowy na wejsciu).
Prad na wyjsciu ma byc proporcjonalny (od 0A do wartosci maxymalnej ustalanej potencjometrem) do wypelnienia PWM (0-255).
Uklad ma chronic diode przed wyładowaniami elektrostatycznymi po przez zwarcie obu styków wyjsciowych do masy (np przekaznikiem) kiedy uklad nie jest zasilany.
Podczas załączania ukladu na wyjsciu nie moze sie pojawic sie zadne napiecie az do momentu kiedy na wejscu (PWM) nie pojawi sie wartosc inna niz Zero.
Podczas pracy układ ma osiagać wartość zadaną (+/-3%(300mA)) w przeciągu 1ms.
Maksymalne ochylki w czasie pracy od wartosci zadanej to 3%(300mA) (Wyjatek: kiedy na wejsciu jest zero na wyjscu tez ma byc zero).
Uklad ma zawierac diode swiecącą (zielona) kiedy uklad jest zasilany.
Uklad ma miec diode (czerwona) ktora swieci jak na wyjscu jest prad wiekszy od 0.
Bez obudowy.
Moze byc na plytce uniwersalnej.
Schemat + 1 prototyp.
sugestie:
Mysle ze wystrczy zbudowac dosc prosty zasilacz pradowy sterowany napieciowo oparty o wzmacniacz operacyjny i tranzystor + przekazniki zwierajace do masy kiedy uklad nie jest zasilany.
pytania sugestie: szczur.nh (malpa) gmail.com
parametry:
Bez obudowy.
sugestie:
