Alfa Romeo 156 Crosswagon 1.9 - Alarm Seo Prefect, gdzie i do czego się wpiąć?
kukiz1986 18 Cze 2014 10:00 1701 10
  • #1 13717964
    kukiz1986
    Witajcie. Potrzebuje pomocy w montażu alarmu do mojej Alfy. Zdarzało mi się montować alarmy ale raczej w grupie VW. Z alfą nigdy nie miałem do czynienia. Czy jest w tym samochodzie jakiś kłopot z montażem ww alarmu? Mógłby ktoś podesłać rozpiskę gdzie znajdę odpowiednie przewody odnośnie sterowania zamkiem centralnym i sygnalizację migaczami?
    Bardzo prosiłbym o pomoc i poratowanie jakimś opisem.
  • #2 13718803
    Dyzio 1
    Który rok tej Alfy?
  • #4 13723059
    Dyzio 1
    Kierunki niebieski i niebiesko-czarny przy bezpiecznikach
    Montowałem do takiej Seo bez pilotów ale sprawdź niebieski zamknij,biały otwórz ,wiązka z drzwi-sterowanie masą.Moduł centralnego zamka jest pod schowkiem pasażera.
  • #5 13738317
    kukiz1986
    A co mogę zrobić z sygnałem otwarcia drzwi i klapy? Mam jednak centralę Seo Dolphin. Są tam 3 przewody które mogę wykorzystać do wyzwalania alarmu masą. A przewodów w centrali mam 5. Drzwi LT, PT, LP, PP i klapę. Mogę je wszystkie poprzez diody np 1N4007 podłączyć do jednego przewodu wyzwalającego? Nic się nie stanie, czy nie pojawią się jakieś błędy? A może ktoś wie który przewód daje sygnał na oświetlenie środka po otwarciu do którego mógłbym się dopiąć?
  • #6 13738410
    Dyzio 1
    Można wszystkie razem podłączyć z separacją poprzez diody.Wszystkie kable przy module centralnego zamka.Wspólny przewód do oświetlenia biało-niebieski był w progu na pewno do roku 2002,nie wiem jak w tym.
  • #8 13741959
    Dyzio 1
    Rozrusznik czerwono-czarny w wiązce stacyjki,plus po stacyjce czerwono-pomarańczowy w boczku-progu lub w konektorze przy bezpiecznikach.
  • #10 13756900
    Dyzio 1
    Bagażnik przewód czerwony też w progu.
  • #11 13767306
    kukiz1986
    A więc dla potomnych. Alarm zamontowany za schowkiem pasażera. Jest tam prawie wszystko co potrzebne. W module komfortu od strony gdzie mamy jedną czarną kostkę znajdziemy krańcówki drzwi tylnych i zamykanie i otwieranie c.zamka.
    Na kostkach przednich mamy zasilanie stałe i po kluczyku. Dodatkowo krańcówki drzwi przednich.
    Migacze znajdziemy po lewej od strony bezpieczników w kostkach nad nimi. Kolory niebieski i niebiesko biały (uwaga są w dwóch różnych kostkach)
    Otwieranie klapy bagażnika niestety tylko w bagażniku po prawej za boczkiem. Trzeba ciągnąć przewód z bagażnika bo nie ma go z przodu. Kolor różowy.
    Odcięcie zapłony przy kolumnie kierownicy na przewodzie ze stacyjki.
