Audi a6 Allroad 2,5 tdi czujnik ciśnienia klimatyzacji
hildziu 18 Cze 2014 16:08 4479 6
  • #1 13718920
    hildziu
    Poszukuję schematu instalacji klimatronika do Audi a6 c5 Allroad 2,5 tdi z 2001r.
    Mój problem tkwi w tym, że poskładałem samochód po dzwonie i zostały mi 3 przewody od czujnika klimy.
    W czujniku są 4 piny i nie wiem jak to podłączyć?
    Może powinienem mieć 3 pinowy czujnik?
    Mam schemat od Allroada ale 2,7. Tam są 4 kable i inne kolory.
    Jakby ktoś miał schemat do 2,5 tdi albo rozbebeszonego Allroada to proszę o info albo zdjęcie jak to podłączyć?
    Orochimaru
    Z tego co widzę, czujnik ciśnienia czynnika (zakładam, że o ten Ci chodzi) 4-pinowy występował do 2003. Od 2003r był 3-pinowy.
    Pierwszy jest podłączony tak:
    1 - czerwono-zielony - cewka przekaźnika 2 biegu wentylatora
    2 - brązowy - masa
    3 - czerwono-niebieski - 12V (kluczyk na 1)
    4 - brązowo-niebieski - sterownik klimy.
    Drugi leci tak:
    1 - brązowy - masa
    2 - brązowo-niebieski - sterownik klimy
    3 - szaro-czerwony - 12V po stacyjce.
  • #3 13722700
    domex32
    Pewnie masz skraplacz przed liftowy z presostatem cztero pinowym.
    Po lifcie szedł trzy pinowy jak kolega wyżej opisał, wiec zostaje Ci wymienić czujnik.
  • #4 13736272
    hildziu
    2 - brązowy - masa
    Drugi leci tak:
    1 - brązowy - masa
    Dzięki za odpowiedź samochód jest z 2001 ale mam tylko 3 kable bez wtyczki (bo ona się roztrzaskała) brązowy, brązowo-niebieski i szaro-czerwony. Z tego wynika, że muszę mieć 3-pinowy czujnik. Orochimaru powiedz tylko czy oznaczenia 1,2,3 odpowiadają oznaczeniom w czujniku?
    Orochimaru
    Tak.
  • #6 13738762
    hildziu
    dzięki za pomoc dałeś mi nadzieję że przestanę się topić w aucie. Jak uruchomię to dam znać
  • #7 16570191
    dominiszek
    witam.
    pod który pin w climatronicu idzie sygnał z czujnika z tego niebiesko-brazowego
