CZY TO WINA BRAKU SONDY LAMBDA?
20 Kwi 2005 14:31 1771 5
  • #1 1421939
  • #2 1422299
    janusz27
    Poziom 30  
    wontpie mozesz miec zalozony nieodpowiedni mixer lub jak kto woli mieszacz moze on ograniczac przeplyw poowietrza. usterka gasniecia na gazie moze byc rowiez regulator od skladu mieszanki (taki na silniku krokowym) ktory sie zatarl i nie powrocil to pozycji otwarcia maksymalnego
    TomPi
    Generalnie - po założeniu gazu - jak jest to dobrze zrobione, auto musi jeździć ba bęzynie bez zastrzeżeń. Podejżewan że masz właśnie źle dobrany mikser, lub złą regulacje reduktora. Niestety wielu gazowników nie wie do czego są tam śruby regulacyjne
    Stanisław Chwalisz
    Sonda lambda musi być.
    Slawek J
    Poziom 30  
    W tym modelu na 100% powinna sie znajdowac sonda lambda i katalizator. Juz w mk2 byly sondy lambda a uszkodzenie zwykle sygnalizowalo sie zwiekszonym zuzyciem benzyny. Nie wiem jak sytuacja wyglada przy zasilaniu gazem.
  • #6 10920983
    rafal24s
    Sonda musi być do tego powinieneś mieć emulator sondy gdy jeździsz na gazie.
    Moderowany przez Przemo9826:
    Na przyszłość patrz na daty ostatnich wpisów, Twoją radę po tym czasie może sobie w buty wadzić.
