Citroen C5 HDI - Wskaźnik paliwa nie reaguje (cały czas rezerwa)
-pawlo111 18 Cze 2014 17:23 12156 7
  • #1 13719076
    -pawlo111
    Auto to Citroen C5 2002 rok 2.0 HDI 109KM
    Problem od dziś a mianowicie w aucie było już nie dużo paliwa ale rezerwa się nie świeciła. Dolałem sobie 5L bo akurat miałem w zapasie w bańce i mimo dolewki poziom wskaźnika się nie zmienił nawet lepiej! jadąc w mieście zaświeciła się kontrolka rezerwy. Dolałem jeszcze 5L czyli razem 10L wlane a rezerwa świeci jak świeciła a komp pokazuje cały czas ok 60km do tankowania.
    Co się mogło stać?
    dodam że wczoraj jeździłem jakiś czas na rezerwie po czym zatankowałem 11L i podniosło mi się w okolicę 1/4 baku, zrobiłem może z 80km i dzisiaj znów 10L i na całości 90km czyli 21L na 90km więc paliwo jest!
    Co jeszcze: byłem wczoraj w lesie i zawieszenie było podnoszone do góry więc może coś się zawiesiło?
    Bujanie autem nie pomaga, jazda pod wzniesienie ani ostrzejsze hamowanie też nie.
    Wskaźnik jak był tak jest czyli lekko powyżej kropki rezerwy...
    odkręciłem przed chwilą nakrętkę pod siedzeniami do baku. Pływak nie jest nigdzie zawieszony. Dodam że identycznie wskaźniki reagują jak wypnę kostkę przy nakrętce.
    Kostka pewnie daje prąd na pompkę itp. ale czy coś jeszcze? jakiś impuls?
  • #2 13721279
    Caamel
    Obok pompki są takie blaszki z wskazówką zobaczy czy one nie są zwarte albo wskazówka zakrzywiona i nie styka. Wszystkie bezpieczniki ok ? ;>
  • #3 13721501
    jurekk55
    Poziom 36  
    Specyfika budowy układu , masz miernik sprawdź obwody , nie masz , udaj się do warsztatu sprawdzą.
  • #4 13721942
    -pawlo111
    te pod maską i pod tą klapką są ok.
  • #5 13722357
    kybernetes
    Dolanie na raz mniej niż 10 litrów paliwa nie gwarantuje tego, że BSI to uwzględni, tak działa ten układ. Tankuj po 15 litrów a problemu nie będzie.
  • #6 13722454
    -pawlo111
    Francuzka technologia :)
    doleje jeszcze raz coś lepiej i jak nie pomoże to już będzie na 1000% coś nie tak.
    Czyli jak BSI nie widziało to mi to paliwo przepada? zostanie większa rezerwa?
    czy sobie doda przy następnym tankowaniu?
    i czy ma związek to że nie wkładałem dyszy dystrybutora tylko np: lejek plastikowy?
    bo cały czas śmigałem z bańska bo nie wiedziałem co się dzieje a na stację kawałek było.
    kybernetes
    Licznik paliwa zostanie uaktualniony po większym tankowaniu. Można zresetować ręcznie ale potrzebne są odpowiednie rezystory (wypinanie kostki nic nie da, trzeba "oszukać"). Generalnie, jeżeli problem się będzie powtarzać, zaleciłbym upgrade softu BSI.
  • #8 13723963
    -pawlo111
    kybernetes racja = dotankowałem cytrynę wczoraj tak jak planowałem jeszcze zrobić dla pewności 15Litrami i wskazówka się podniosła, zatrzymała na pół sek i podniosła jeszcze raz chyba o wartość paliwa jaka była wlana wcześniej. Aktualnie mam ok pół baku.
    Będę wiedział na przyszłość żeby lać więcej. Trochę się wystraszyłem bo sytuacja jest niekomfortowa jeździć ze świecącą rezerwą i bańką 5L w bagażniku. Oczywiście liczyłem kilometry na liczniku ale mimo wszystko auto ma być sprawne.
    Nie zrażę się mimo tego do francuzów.
    Dziękuję za pomoc panowie. Gdyby się nie zakończyło dobrze to bym szukał tak jak pisaliście.
    ps: na forum cytryny nie można liczyć na jakąkolwiek pomoc. Sami amatorzy komputerowi tam chyba siedzą. Mnóstwo tematów bez odpowiedzi tam mają.
