Volkswagen T5 2005, 2.5TDI - Dokąd prowadzi czarny przewód z czujnika G65?
endriu233 18 Cze 2014 19:58 10104 10
  • #1 13719469
    endriu233
    Witam, w sterowniku climatronica występuje błąd:
    00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
    009 - Przerwa / zwarcie z masą
    Czujnik podmieniony, układ napełniony czynnikiem.
    Czy ktoś może orientuje się dokąd ma iść czarny przewód z 3 pin-owej złączki od czujnika G65; pozostałe przewody mają przejście do panelu climatronika.
  • #3 13719772
    endriu233
    Pali ten bezpiecznik, zarówno na starym czujniku jak i na nowym; więc muszę znaleźć gdzie występuje zwarcie.
  • #5 13719938
    endriu233
    Muszę sprawdzić kod motoru, masz może jakiś pomysł, w którym miejscu ta wiązka może być uszkodzona.
  • #7 13719989
    endriu233
    2.5 PD z DSG
  • #8 13720098
    T5
    Admin grupy Samochody
    Zasilanie idzie z tego samego bezpiecznika także do czujnika jakości powietrza(podszybie - prawa strona). Wiązka łaczy się w skrzynce pod akumulatorem. (10-cio pinowe , brązowa kostka)
    Odłacz czujnik jakosci i sprawdź. Wiązka często gnije 20 cm po wyjsciu ze skrzynki pod aku w kierunku silnika.
  • #9 13720406
    endriu233
    Prawdopodobnie sam czujnik jakości powietrza będzie robił zwarcie od niego również był błąd( po potraktowaniu go kontakt sprayem - błąd dało się skasować); sprawdzę jutro na odpiętym.
  • #10 13723523
    endriu233
    Na odpiętym czujniku, nie pali bezpiecznika, ale niestety klimatyzacja się nie uruchamia, czy ten czujnik musi byś aby się klima uruchamiała. Zasilanie na czarnym przewodzie do presto statu jest.
  • #11 13736276
    endriu233
    Temat opanowany; powodem problemu poza usterkami czujnika ciśnienia i jakości powietrza, było uszkodzenie elementów przeniesienia napędu na kompresor.
