  • #1 1422190
    DominikD
    Mam następujące pytanie czy wie ktoś jak działa taka waga?
    Domyślam się że w zależności od obciążenia zmienia się odległość próbki promieniotwórczej od czujnika i inna liczba cząstek jest zliczana w czasie i na tej podstawie po porównaniu wartości z wzorcową określa się obciążenie wagi.
    Czy dobrze wnioskuje?
  • #2 1427988
    methyl
    waga izotopowa działa w sposób bardzo prosty. z jednej strony "wazonego" produktu jest detektor a z drugiej źródło promieniowania. w zaleznosci od ilosci/gestosci mierzonego osrodka zmienia sie ilosc docierającego do detektora promieniowania. tak wiec dokladnych pomiarów taka waga nie zrobisz a jedynie orientacyjne.
    ma to zastosowanie w przemysle np. do poiaru ilosci materiałow sypkich przenoszonych tasmociągami.
  • #3 1428993
    1rycho
    Pracując jako automatyk miałem do czynienia z wagami izotopowymi i gęstościomierzami izotopowymi. Działa to wszystko na zasadzie zliczania impulsów w liczniku scyntylacyjnym pod wpływem promieniowania jakiegoś izotopu. Przy pustym rurociągu (gęstościomierz) lub taśmociągu (waga) do detektora dociera największe natężenie promieniowania i licznik zlicza najwięcej impulsów. Oznacza to 0. W miarę wzrosu gęstości w rurociągu, lub ilości materiału na taśmie coraz mniejsze natężenie promieniowania dociera do licznika. Licznik zlicza coraz mniej impulsów. Wzrastają wskazania gęstości lub ilości transportowanego materiału. Gęstościomierze , z którymi miałem do czynienia mierzyły gęstość na stalowym rurociągu średnicy ok. 300mm w zakresie od 0 do 1600 g/l, a waga w zakresie 160t/h. Dodam że waga wskazywała chwilową ilość troansportowanego materiału i oczywiście zliczała całość przetransportowanego materiału. Kalibracja gęstościomierza była prosta. Pusty rurociąg to 0 g/l, wypełniony wodą 100g/l - pomiar liniowy więc wyższe gęstości też mierzył prawidłowo. Z wagą było trudniej. Punkt 0 nie stanowił problemu-pusta taśma, natomiast żeby mieć jakiś punkt kalibracyjny trzeba było przesypać przez wagę kilkanaście lub kilkadziesiąt ton, zważyć to i wpisać jako punkt kalibracyjny.
    W razie jakichś niejasności lub innych pytań służę pomocą w miarę wiedzy i możliwości
  • #4 1429385
    DominikD
    Czyli cały proces oparty jest na zmianie ilości zliczanych impulsów w zależności od środowiska przenikania.Spotkałem się z taką wagą w elektrociepłowni i służy ona do ważenia ilości węgla zasypanego do leja.
    Dziekuje za wyjaśnienia.
