Peugeot 307 nie ma zasilania na elektrozawór w tylnej części sprężarki
MR_Boogas 19 Cze 2014 11:35 2877 11
  • #1 13720831
    MR_Boogas
    Posiadam Peugeota 307 z 2007r.
    Mam problem z klimą tzn. sprzęgło klimy się załącza lecz nie ma zasilania na elektrozawór w tylnej części sprężarki.
    Może ktoś ma jakiś schemat.
  • #3 13720976
    MR_Boogas
    Wielkie dzięki za schemat tylko jak dalej ugryść bsi
  • #4 13721069
    ladamaniac
    Poziom 40  
    BSI się gryzie dobrze, ale tu chodzi o BSM i on jest często zalany jakąś żywicą. Jak nie jet zalany to idziesz po ścieżce i znajdujesz tranzystor. Warto byłoby zrobić jakiś test elementów wykonawczych, czy to napewno uszkodzenie, czy nie steruje z innego powodu.
    jurekk55
    Poziom 36  
    MR_Boogas napisał:
    lecz niema zasilania na elektrozawór w tylnej części sprężarki
    Czego konkretnie brakuje na tym zaworze , jakie są wyniki pomiaru napięcia i masy?
  • #6 13722429
    MR_Boogas
    Sory przejęzyczenie jutro rozbiore i zaczne pomiary.Dam znać o wynikach.
  • #7 13727508
    MR_Boogas
    Witam na zaworze sterującym nie ma napięcia wiązka jest ok.Podmieniłem BSM niestety bez zmian.
  • #8 13729779
    MR_Boogas
    Mógłbym zmostkować zawór ze sprzęgłem spręzarki.Tylko pytanie czym to grozi.
  • #10 13730256
    MR_Boogas
    Sprawdzałem błędów brak.Niemożna połączyć się z klimą.Jeszcze jedno jeśli wentylator chłodnicy się nie włączy to klima terz nieruszy?
  • #11 13731785
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Vice versa, jak nie zasteruje klimy, to wiatrak włączy dopiero przy 90parę stopni. Jak wentylator się nie włączy to klima się wyłączy po przekroczeniu ciśnienia krytycznego w układzie (najczęściej stojąc w korku).
  • #12 13731980
    MR_Boogas
    Dzięki jutro rano sprawdzam wiatrak.
