Renault Scenic lift 1,6 16V - Sporadycznie nie odpala
stonefree 20 Cze 2014 09:18 6291 5
  • #1 13723593
    stonefree
    Mam problem ze Scenicem tzw. lift, 2001 rocznik, 1,6 16V. Raz na kilka uruchomień nie odpala, pompa pracuje, rozrusznik kręci. Nie zapala się kontrolka immobilisera na desce. Auto przeszło diagnostykę - błędów brak. Gdzie szukać?
  • #2 13723725
    PIOTOM0
    Przyczyn może być wiele.
    Zaczął bym od sprawdzenia świec a głównie ich stanu i odpowiednio dobranej ciepłoty.
    Następnym krokiem był by przegląd silniczka krokowego - wyjęcie i wyczyszczenie.
    Kolejnym to sprawdzenie czujnika położenia wału. Na początek trzeba go oczyścić.
    U mnie niestety ten element zawodził, przy niskich temperaturach miał przerwę.
    Sprawdzić to można przez demontaż i podpięcie omomierza. Jeżeli we wrządku i w lodówce ma ciągłość to jest ok.
    Oczywiście zmieni się rezystancja ale powinien mieć ciągłość.
    Piotom0
  • #4 13724114
    jokerro
    stonefree napisał:
    Czy w przypadku, kiedy czujnik indukcyjny dostaje przerwy nie powinno być błędów w ECU?
    Nie.
    A najlepsze ci opowiem ze w parametrach bedziesz widzial obroty silnika a silnik niezagada bo jest walniety czujnik,mialem dwa takie przypadki i tylko oscyloskop prawde pokazał.
    Ale ty masz raczej inny problem skoro niezapala ci sie kontrolka na desce.kierunek uch
  • #5 13724296
    Miksson
    Miałem ten sam problem też w scenicu - > czujnik położenia wału.
  • #6 13724784
    PIOTOM0
    Co dziwne mi w przypadku sporadycznych usterek czujnika położenia wału ECU błędu nie pokazał.
    Oczywiście najlepiej oscyloskopem ale jak nie masz dostępu to polecam sprawdzoną metodę domową.
    Wykręć, podepnij do omomierza, wrzuć w gotującą wodę potrzymaj 10 minut, sprawdź rezystancję, następnie do zamrażarki, po 10 minutach sprawdź rezystancję.
    Jeżeli nie ma przerwy to bym sobie odpuścił dalsze testy tego czujnika.
