Witam! W Passat B6 2008R zmieniłem RCD 300 na RCD 510 (DELPHI 2014r). Radyjko ładnie gra, akumulator nie rozładowuje się, wyświetla nazwy mp3 na zegarach, działają przyciski na kierownice. Ale jest dosyć denerwujący problem, przy odpalonym silniku sporadycznie pojawia się pisk w okolicach zegarów i wtedy dźwięk radia znika, po chwili wraca i tak w rożnych odstępach czasowych powtarza się. Pisk ten reaguje na obroty silnika, przy większych rośnie i odwrotnie. Pojawia się ten problem także przy włączonych światłach awaryjnych lub św. długich. Przy zgaszonym silniku i włączonej stacyjce niema żadnych problemów. Radyjko gra, wszystko działa. Podpowie mi ktoś o co chodzi?
VCDS wyświetla:
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Component and/or Version: RCD510USBRVC 002 0003
Software Coding: 0100046404000B
Work Shop Code: WSC 00078 790 00192
VCID: 22405DE23D18E70EB91
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 203054 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.18
Time: 21:11:31
Na stronie adaco znalazłem:
01317 - Instrument Cluster (J285)
01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty
Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285)
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
VCDS wyświetla:
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 203054 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.18
Time: 21:11:31
Possible Causes
Possible Solutions
