Indesit Wise 107 - Parametry modułu?
Shafqa 20 Jun 2014 16:55 3183 15
Relpol
  • #1
    Shafqa
    Level 2  
    Chciałem się zapytać czy któryś z Kolegów zna może prawidłowe parametry modułu tej pralki i mógł by podpowiedzieć jak go sprawdzić?
  • Relpol
  • #2
    User removed account
  • #3
    Shafqa
    Level 2  
    Pralka nabrała mniej więcej połowę wody i koniec zero odzewu. Filtr przeciwzakłóceniowy działa, napięcie dochodzi do wejścia modułu. Nie znalazłem jakiegoś optycznie uszkodzonego elementu w jednym miejscu tylko zebrał się kurz na elementach na płytce i na ścieżkach tych elementów. Ogólnie chciałem się dowiedzieć czy jest jakaś możliwość żeby pomiarami stwierdzić czy moduł jest padnięty?
  • #4
  • #5
    Shafqa
    Level 2  
    okej zrobię fotki jutro rano żeby było dobrze widać w świetle dziennym.
    Dzięki Kolego za szybką odpowiedź i mam nadziej że z tych fotek uda się coś rozszyfrować.
    Pozdrawiam .
  • #6
    machefi
    Home appliances specialist
    Napisz konkretniej czy świeci wyświetlacz czy ciemny.
  • #7
    TONI_2003
    Moderator
    Czy być może tylko sobie mruga :D
    Stwierdzić i zmierzyć można sporo, ale skoro pytasz to znaczy, że mało się znasz na tym, a zatem pisz konkretnie (bo jak będziemy tak gdybać) o co Ci chodzi ? Ewentualnie co masz na myśli bo to inaczej nie ma najmniejszego sensu...
  • #8
    Shafqa
    Level 2  
    Wyświetlacz nie świeci i ogólnie pralka nie wykazuje żadnych oznak życia.
    Indesit Wise 107 - Parametry modułu? Indesit Wise 107 - Parametry modułu?
  • #9
    TONI_2003
    Moderator
    Podaj zatem wartości napięć na kondensatorach elektrolitycznych C16 oraz C20...
    Słabe zdjęcia (brak na dodatek kadrowania) i źle zamieszczone (popraw i nie pisz post pod postem - edycja), a na takich słabych nie można zobaczyć uszkodzeń.
  • #10
    Interno
    Level 22  
    Czy na C16 napięcie ma być 25V a na C20 10V czy też inne ?.
    Mój wyświetlacz pulsuje i diody tylko przy pracy silnika, czytam i sprawdzam wszystko co potrafię ale nie mogę namierzyć usterki.
    Pralka działa póki co i tylko ten świrujący wyświetlacz.
  • #11
    Interno
    Level 22  
    Celem uzupełnienia może ktoś miał podobnie i potrafi podpowiedzieć a może spec od sprzętu podpowie.
    Po naciśnięci przycisku włączającego pralkę wyświetlacz pulsuje wraz z diodami.
    Wystarczy ten przycisk naciskać 15-20 sek. wyświetlacz już jest OK i diody nie świecą się.
    Można ustawić każdy żądany program i pralka realizuje go w przewidzianym czasie.
    Ale kiedy pracuje silnik lub pompa wody wyświetlacz i diody migają.
    Czas na wyświetlaczu czasem działa płynnie i zgodnie z czasem rzeczywistym ale też minuta na wyświetlaczy to dwie według stopera lub czas na wyświetlaczu zatrzymuje się i następuje przeskok o 10-15 minut.
    Gdzie szukać przyczyny ?.
  • #12
    Bridgestone
    Level 18  
    Grzałka została sprawdzona na upływność na masę?
  • #13
    Interno
    Level 22  
    Grzałka i czujnik NTC sprawdzone.
    Hydrostat, blokada drzwiczek, elektrozawór, pompa wody, silnik, szczotki zostało sprawdzone.
    Wszelkie przewody i styki również przejrzane i oczyszczone.
    Moduł sterujący i płytka programatora obejrzana brak widocznych uszkodzeń, oczyszczono wszelkie połączenie szczególniescieżki pod stykami programatora.
    Nie wiem czy wymieniać kondensatory na module i jest chyba jeden polimerowy? na płytce programatora.
    Przekaźniki na module to jak dla mnie trochę za dużo roboty, wtedy poszukam pomocy elektronika.
    Chciałbym ustalić tylko czy idę we właściwym kierunku.
  • #14
    TONI_2003
    Moderator
    Interno wrote:
    Mój wyświetlacz pulsuje i diody tylko przy pracy silnika, czytam i sprawdzam wszystko co potrafię ale nie mogę namierzyć usterki. Pralka działa póki co i tylko ten świrujący wyświetlacz.
    Jakoś słabo czytasz :D , ale mniejsza o to... Wymień w ciemno zaznaczony na fotce kondensator elektrolityczny, a gdyby ewentualnie to w 100% było za mało na te objawy (to następne dwa obok) :D
  • #15
    Interno
    Level 22  
    Nie miałem kondensatorów na wymianę ale są już w drodze.
    Wymienię wszystkie : C4 22uF 400V, C16 100uF 25V, C17 680uF 10V i C20 470uF 10V
    a potem sprawdzę, który był trefny.
  • #16
    Interno
    Level 22  
    Wymieniłem wszystkie kondensatory C16, 17 i 20 dałem o wyższym napięciu SamYong
    a C4 Sinecon o takich samych parametrach lecz wyższa temperatura pracy.
    I dobrze, że wszystkie koszt minimalny a powinny przeżyć pralkę.
    Po pomiarach wymontowanych kondensatorów okazało się, że winowajcą był "kondek" najmniej przeze mnie podejrzewany C4 22uF 400V.
    Dzięki za pomoc indywidualną i tak ogólnie za pomocnych "elektrowiczów" oraz doszkalające wpisy.
