Sklep HeluKabel
Co lepiej kupić na "dzisiaj" I5 czy I7 bo już kręćka dostaję
20 Cze 2014 23:04 5139 31
  • Poziom 23  
    Witam. Wkurzył mnie dziś stary CPU i postanowiłem poszukać czegoś nowego.
    Pytanie którego z obecnie produkowanych wybrać ?
    Budżet ? Fajnie żeby było najlepiej za najmniej na dzień dzisiejszy.
    Na alledrogo tyle tego jest że się pogubiłem
    Jestem w stanie kupić I7 ale z opinii na tym forum nie warto.
    Więc którego CPU warto ?
    Setki razy piszecie że I7 nie jest wart swojej ceny. OK. Więc który I5 żeby było dobrze?
    Płyta pewno będzie z górnej półki do tego.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 38  
    Może kolega by jakieś ramy określił ?
    Do czego używany PC? Jakieś "klocki" kolega posiada?
    Złożyć PC z samego CPU raczej ciężko.
  • Poziom 28  
    Zasadnicze pytanie Do czego ma służyć komp?
    Jeśli do gier to najnowszy i5, 4-8GB ram i dobra grafa, jeśli do netu i okazjonalnie do gier to i3 i 4GB ram.
    Zakup drogiej płyty do kompa nie ma sensu jeśli nie będziesz bawił się w podkręcanie. Kupuje GB czy MSI za 200-250 zł i służą latami, do OC trzeba mieć coś porządnego za minimum 350zł ale czy to tutaj ma sens?
    I najważniejsze, nie kupuj kompa na allegro tylko wklepie komputerowym.
    Przykładów gotowych zestawów masz tutaj sporo, wystarczy poszukać.
  • Poziom 23  
    Pamięci najlepsze do tego co potrafi wykorzystać dany CPU.
    Używany będzie TYLKO do grania. Do niczego więcej nie jest mi potrzebny.
    OC procka jak najbardziej.
    Wsadzę gtx770 od gigabyte. (obecnie działa na lga775 +Q9)
    Zasilacz PSF-500-A12S (na jakiś miesiąc - i kupię nowy. Ten wydaje mi się już niedomaga.)
    Jeśli już mam wydać ciężko zarobione pieniądze to niech to będzie DUŻO lepiej niż obecny Q9550.
    Żebym wiedział że nie poszły na marne. 100 czy 200zł w tą czy tamtą nie robi różnicy. Ważne by było LEPIEJ od obecnego.
    Czytam codziennie ale zawsze jakieś ograniczenie jest.
  • Poziom 43  
    i5-4590 + h81-p33
    lub i5-4690k + Z97
  • Poziom 32  
    Zdajesz sobie oczywiście sprawę, że to oznacza droższy procesor, droższą płytę i do tego jeszcze dodatkowe chłodzenie? (czytaj: jakieś 300-400 zł więcej w kosztach)
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 23  
    fiend_ napisał:
    lub i5-4690k + Z97
    Rozumiem że ten będzie naprawdę OK ?
    http://allegro.pl/core-i5-4590-3-7ghz-box-6mb-lga12c-bx80646i54590-i4284365307.html
    Płytę wybiorę wg. upodobań
    a RAM ?
    perlit napisał:
    Zwróć uwagę na p.5, który brzmi: "Budżet którym dysponujemy -> bez tej informacji nie możemy dobrać odpowiedniego zestawu".
    Chcę tak wydać pieniądze by za kilka miesięcy nie żałować że zaoszczędziłem 200zł.
    Najlepiej za możliwie najmniej. Ten I5-4590 już mi się bardzo podoba.
    Jeśli będzie trzeba to nawet 2000. Ale na I5 to chyba lekka przesada cenowa ?
  • Poziom 32  
    Rozumiem że obecna obudowa i zasilacz zostają. Co z HDD, napędem optycznym, RAMem?
    Ledwo styknie, i tylko jeżeli bez OC.
  • Poziom 23  
    perlit napisał:
    Przeczytaj temat z poniższego linku.
    Grafikę mam z "głowy" więc cpu+mobo nie będzie zbyt wielkim obciążeniem.
    Ram to już "dodatek za grosze"
    Czy wydam 300zł na paliwo czy na nowe pamięci to bez różnicy. :-)
  • Poziom 43  
    Ram dowolny 1600/1333/cl9/cl7
    Jeśli na oc nie zależy to 4590 + najtańsza obsługująca płyta, bo szkoda kasy.
    Jak ma być OC to trzeba czekać na dostępność 4690K a płytę chipset Z97 z dobrą sekcją.
  • Poziom 23  
    Tak, obudowa zostanie. Zasilacz wymienię na lepszy przy następnej wypłacie. (myślę że miesiąc wydoli obecny)
    SSD 128gb na system obecny, +500gb na gry również obecny. (za dwa lata zapełniłem ledwo 50% pojemności więc uważam że wystarczy)
    No właśnie że mi zależy na OC :-)
    (wiem że sprawia frajdę)
    A płyta? Zawsze byłem zdania że dobre mobo to kręgosłup całej reszty. Musi być dobry. (+-100zł nie zrobi różnicy)
    Rozumiem że ten będzie dobry za te pieniądze ? :
    http://allegro.pl/procesor-intel-core-i5-4690-1150-3-5ghz-6mb-box-i4338297937.html
  • Poziom 43  
    Do oc tylko 4690k, mobo minimum 6 faz zasilania cpu i radiator na sekcji, chipset Z97
  • Poziom 23  
    Masz jakiegoś faworytra ?
  • Poziom 43  
    W super cenie, ale OC bez przesady:
    http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/10273805
    Lepsza sekcja i wyposażenie:
    http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/10285702#
  • Poziom 43  
    Mówisz o najtańszej MSI? Gorsze audio, zwykła sieciówka, słabsza sekcja. Na OC pozwoli, ale bezpiecznie będzie jej nie wysliać. Ogólnie czy warto tyle dopłacać to kwestia zależna od ciebie.
  • Poziom 34  
    Płyty 500zl do grania grania!!!To robisz PC dla NASA ? Wystarczy płyta pod mini-ITX do 250zł ( obsługuje 1150 I5/i7 RAM 16GB ma wszystko co potrzeba) wystarczy elektronikę włożyć w obudowę "Fractal Design Node" zobacz jak się prezentuję. Stawiamy na szafce koło TV lub podobnym miejscu, umieszczamy USB bezprzewodowy dla Key i myszy oraz kabel zasilający, kab. HDMI lub D-SUB -obudowa Fractal Design Node jest mała i fajnie się prezentuje:D
  • Pomocny dla użytkowników
    Fractal Design Node nadaje się głównie do HTPC, na domowy serwer albo na jakiegoś minimalistycznego PC. Budowanie w niej platformy do gier, z podkręconym procesorem i wydajną kartą graficzną, to chyba nie do końca dobry pomysł. Trzeba szukać zasilacza w formacie SFX, ponieważ w przeciwnym wypadku, karta graficzna może się po prostu nie zmieścić, choć nawet taki zasilacz czasami nie gwarantuje odpowiedniego miejsca, nie wspominając o tym, że na rynku nie ma zbyt wiele mocnych jednostek tego typu, ponieważ nie są one przeznaczone dla PC do gier.
  • Poziom 23  
    Nie dla NASA :-)
    Raz na pięć lat można platformę zmienić. A jak już mam wydać pieniądze chcę wycisnąć ile się da z obecnej.
    Myślałem wpierw o I7 ale skoro nie wniesie nic więcej ponad I5 w grach to po co wydawać na niego pieniądze.
    Żebyście nie pomyśleli że nic innego nie robię jak tylko gram :D
    Ale jak już mam wolną noc to fajnie ją zarwać.
    Komputer nie służy nawet do pisania e-maili :D (smartfona mam do tego)
    Dobra panowie. Kupiłem tego:
    BX80646I54690
    Bez literki K czyli zapewne bez możliwości podkręcania ale z nowszej serii (wg spec.Intela)
    To jaką płytę do tego teraz ?
    (myślę że do gtx770 w zupełności wystarczy)
  • Poziom 39  
    BX80646I54690
    Wybierz wg. własnych upodobań płytę na chipsecie H97.
  • Poziom 43  
    Najtańszą obsługującą...
  • Poziom 23  
    Tak. Tylko myślałem że trochę prostszy wybór będzie.
    Że coś jak w przypadku Lga775.
    Ceny od 380 do 720.
    Bez sensu kupić płytę do procka który jej nie wykorzysta.
    Na jednej pisze że OC pamięci 3000mhz. Na innej 2800mhz.
    Co to znaczy ?
    Że jak CPU nie da się podkręcić, pamięci się da ?
    czy CPU nie i pamięci również nie ?
    Poza tym czytałem że I5 obsługuje max 1600mhz pamięci. To gdzie tu do 3000mhz ??
    Czegoś tu nie rozumiem.
  • Poziom 43  
    Zależy od chipsetu czy ram da się podkręcać, tylko oc ramu jest bez sensu do gier
    Płyta dowolna, nie ma najmniejszego znaczenia jaka jeśli procek bez K, byleby miała odpowednią dla ciebie ilość złącz.
  • Poziom 23  
    Dobra. To kiedy nabiera sensu OC ram ?
    I czy w ogóle ?
    I jeszcze jedno.
    Jeśli kupiłem procesor bez K z wysokim taktowaniem to lepiej od takiego z niższym +OC czy gorzej ? :D
    Myślałem dotąd że wydajnie stock to lepiej niż oc.
    Ale nie wiem jak to jest w przypadku I5.
    Wiem że zamieszałem ale próbuję znaleźć jaki sens ma podkręcanie I5.
  • Poziom 43  
    Do APU, obróbki graficznej, całkiem możliwe że i renderingu, ogólnie operacjach na bardzo dużych plikach.
    No i zawodów OC...
  • Poziom 43  
    Wytłumacz mi jeszcze, po co ci te chipsety jeśli kupiłeś procesor z zablokowanym mnożnikiem?
  • Poziom 23  
    No właśnie nie wiem. Co lepiej w takim razie ?
    Jeszcze nie dostałem sprzętu (sobota) więc dam radę zmienić.
    Jeśli lepszy z K (~50zł różnicy) można dołożyć.
    Pytanie czy ten co kupiłem nie będzie żył dłużej od tego z możliwością OC.
    I czy ma sens podkręcanie takiego procka ?
    (kolega na forum na I5-2500 wycisnął max z gtx-a 770)
  • Poziom 43  
    Nie ma czegoś takiego, jak wycisnąć maksa z karty, szybszy procesor zawsze da jeszcze kilka klatek więcej
