Passat 2010r - nie działają przyciski na kierownicy
slawarek 21 Cze 2014 00:43 6888 1
  • #1 13726223
    slawarek
    Mam problem z kierownicą w passacie z 2010r nie działa w niej klakson i sterowanie przyciskami do radia i funkcyjnymi oraz nie działa blokada stacyjki.Kierunkowskazy i wycieraczki działają. Efekt jest taki że miga kontrolka na wyświetlaczu. Sprawdziłem taśmę i jest dobra bezpieczniki też, zasilanie 12V na kostkę modułu pod kierownicą dochodzi.Podpiąłem VAG-a i wyszły takie błędy
    226839 turn signal switch
    B1144 11 [009] short to ground
    227355 windshield wiper/washer switch
    B1149 13 [009] open circuit
    365080 -controls steering wheel
    U108E 00 [009] no communications
    modul ma numer 3c0 953 569 AB , błędy wracają po kasowaniu odpięcie wtyczki od tempomatu powoduje że nie miga kontrolka ale i tak wszystko nie działa. Usterka stała się nagle więc nikt nic tam nie majstrował. Gdzie szukać usterki w module zespolonym kierownicy czy w płytce do której dochodzą taśmy od przycisków (w samej kierownicy).
  • #2 13726546
    domex32
    Tu będzie problem.
