ABS Renault Megane 1.5 DCI 2002r Pobiera prąd na wyłączonym silniku
Silnoręki85 21 Cze 2014 23:57 9273 18
  • #1 13729131
    Silnoręki85
    Jak w tytule , sprawdziłem miernikiem i po wyjęciu bezpiecznika od absu napięcie akumulatora przestaje spadać , pomoże ktoś ? jestem za granicą więc muszę poradzić sobie na razie sam z tym problemem na razie puki co wyciągam bezpiecznik i przed jazdą wkładam z powrotem.
    Pytanie co to może być ? wszystko wygląda ok po wyjęciu bezpiecznika jak odpalę pojawia się service , po włożeniu działa wszystko jak należy ale prąd ucieka...
    Dodam że auto kupiłem już z taką usterką więc nie przydarzyło mi się to nagle
  • #2 13730516
    piotrekwoj1
    Może masz sklejony przekaźnik, lub ktoś tam dłubał i coś namieszał.
  • #3 13742563
    unitra
    Masz zmierzyć pobór prądu, a nie czy spada napięcie bo to nic nie mówi. Pobór prądu (o ile wiesz co to znaczy) mierzy się po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta. Musisz poczekać 30sekund zanim podasz wynik. To samo zrób bez bezpiecznika.
    Jeśli nie rozumiesz powyższej części to jedynie co możesz zrobić to sprawdzić przekaźnik czy jest sprawny: czy się nie grzeje, czy styki nie są sklejone.
    Po wykluczeniu uszkodzenia przekaźnika idziesz do urządzenia które ten przekaźnik załącza. W tym wypadku odpinasz wtyczkę od pompy ABS i obserwujesz czy nadal rozładowuje się akumulator.
  • #4 13742740
    CommonRail
    Najlepiej podłączyć miernik, zamknąć auto i wrócić za pół godziny. Mamy wtedy gwarancję, że wszytsko już jest w trybie uśpienia.
  • #5 13766571
    Silnoręki85
    Zmierzyłem pobór prądu z bezpiecznikiem i bez poniżej foto z wynikami
    ABS Renault Megane 1.5 DCI 2002r Pobiera prąd na wyłączonym silniku ABS Renault Megane 1.5 DCI 2002r Pobiera prąd na wyłączonym silniku
    przekaźniki chętnie bym sprawdził ale nie wiem gdzie one się znajdują , na necie też takowej konkretnej informacji nie znalazłem , albo źle szukam... :|
  • #6 13766724
    CommonRail
    Źle podłączyłeś miernik.
  • #7 13766758
    piotrekwoj1
    Dokłanie nawet ciężko powiedzieć co Ty teraz zmierzyłeś.
  • #8 13767048
    Silnoręki85
    Na jednym z forów był opisany ten sposób więc tak też uczyniłem. według tego pomiaru wychodzi na to że ten podłączony bezpiecznik zabiera dodatkowe 0,21V
    bez bezpiecznika pobór mieści się w normie.
    Mierzyłem też na podłączonym pod plus i minus jak bezpiecznik podłączony to kilka dni i auta nie uruchomię , bezpiecznik podłączony to cały czas spada od 12 v do 11,9 , 11,8 11,7 , 11,6 i tak w nieskończoność aż wydoi go do zera , z ładowaniem też nie ma problemu bo sprawdziłem jak już pisałem problem tkwi w tym układzie
    Masa też prawidłowa , myślę że to może być przez jakiś przekaźnik tylko gdzie one są u licha ? mogę iść też po przewodzie ale nie uśmiecha mi się żeby rozbierać cały samochód.
    musi to być duże obciążenie dla auta na postoju bo gdy bezpiecznik jest wyjęty podczas pracy silnika auto pracuje na nieco wyższych obrotach , gdy go włożę spadają o jedną kreskę tak jakbym np włączył klimę ale myślę że to normalne bo utrzymują się na prawidłowym poziomie - 900 rpm
    bez bezpiecznika nie działają - abs - wyświetla service , stop , nie działają lampki oświetlenia wewnętrznego , nie działa też otwieranie pokrywy bagażnika , w pokrywie sprawdziłem przewody i są w porządku wszystkie całe nie poprzerywane
    gdy bezpiecznik jest włożony działa wszystko , nie ma z niczym żadnego problemu
    zastanawiam się czy nie było by prościej żeby zrobić jakiś prosty układzik na przekaźniku żeby plusem po zapłonie otwierał ten obwód z tym bezpiecznikiem , a po wyłączeniu silnika żeby zamykał obwód tylko że wtedy bagażnik mógłbym otwierać tylko na uruchomionym silniku to była by lipa , i tak samo z oświetleniem wewnętrznym ... więc problemu bym nie rozwiązał i tak chyba że bym znalazł ten plus po zbliżeniu się do auta co aktywuje podświetlenia i komunikaty przed wejściem do auta i uruchomieniem silnika ale nie wiem czy to dobry pomysł...
  • #9 13767285
    marseluss_2009
    Pobór mierzysz w amperach, i wpinasz w szereg.
  • #11 13767937
    andrzej20001
    O czym piszesz jak miernika nie umiesz wpiąć? O naprawie??
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Proszę nie bawić się w takie komentarze, jest przycisk raportowania! 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #12 13768013
    unitra
    Tak spróbuj podłaczyć i podaj wyniki.
    Jeśli odczyt będzie poza zakresem to w mierniku przełącz na 10A i przepnij kabel czerwony w gniazdo z napisem 10A.
  • #13 13768115
    CommonRail
    Wiesz, ze zaczyna się od największego zakresu pomiarowego prawda? Po odłączeniu klemy i zamknięciu obwodu przez miernik póki cała elektronika nie zaśnie, będzie pobierać około 4A. Zjara zwyczajnie miernik. Ustawić na 10A i wtedy mierzyć.
  • #14 13768465
    Silnoręki85
    andrzej20001 pisze też o tym między innymi że takie kpiny jak Twoje nie wnoszą nic istotnego w temacie
    Te forum nie służy do głupawych przysrywek , lecz do czegoś innego jak się nie mylę...
    Ja nie rozumiem wszyscy piszą jakoś normalnie a tu taki musi wyskoczyć ze swoimi podtekstami.
    Co to Kuba Wojewódzki ? albo Szymon Majewski show ?
    Gdybyś przeczytał cały temat ze zrozumieniem przede wszystkim to byś wiedział że źle zmierzyłem ten pobór prądu przez złe info z innego forum.
    Trochę zainteresować się tematami z nieswojej dziedziny i sam potrafię a nie jestem elektronikiem !
    Forum nie służy mi tylko do uzyskania pomocy od innych , sam też pomogę innym całą swoją wiedzą jaka posiadam w innych dziedzinach , a jak czegoś nie wiem to chętnie się dowiem.
    Alfą i omegą nikt z nas też się chyba nie urodził!
    Następnym razem lepiej w ogóle się nie wypowiadaj!
    Wkrótce podam prawidłowe wyniki , reszcie dziękuję za pomoc i wracam do tematu... :?
  • #15 13768492
  • #16 13768497
    Pawel wawa
    Bzdury piszesz, nierealne. Zwykłym miernikiem zmierzy pobór prądu. Nawet takim za 20 zł. A cęgowy do pomiaru tak małych prądów DC kosztuje dużo. Nie wspominam nawet o zakłóceniach.
  • #17 13768507
  • #18 13768509
    Pawel wawa
    No to po co polecasz je człowiekowi, który zwykłego miernika nie ogarnia? Ja sam mam cęgowe, używam do alternatorów i rozruszników, czasem świece żarowe. Nigdy nie używałem do pomiarów jak w temacie. Przerost formy nad treścią.
  • #19 13768783
    CommonRail
    Snopowiazalka napisał:
    Już dawno powinieneś dać sobie spokój z tym multimetrem, zapiąć tam miernik cęgowy na zakres DC (zerując go bardzo starannie przed pomiarem to ważne) tylko nikt tego nie powie.
    Mierzyłem prądy spoczynkowe uni-t, sanvami, metechami. Każda cęgówka przy tak małym zakresie pokaże bzdury.
    Najprostsze: Podłączamy 2, 1-metrone przewody. Jeden do klemy masowej, drugi do klemy masowej akumulatora. Oba podłączamy do miernika do GND i zakresu 10(20)A. Zamykamy maskę, zamykamy auto alarmem i idziemy na kawe. wracamy i odczytujemy wynik. W niektórych samochodach są czujniki otwarcia maski, póki jej nie zamkniemy, alarm się nie uzbroi i odczytamy fałszywy wynik pomiaru. A prościej wyprowadzić przewody niż szukać czujnika i mostkować/odłączać go.
