Passat B5 - Czy klocki hamulcowe powinny mieć luz w blaszkach jarzma?
erwinketa 22 Cze 2014 13:20 5292 7
  • #1 13730252
    erwinketa
    Witam. Zaczęły mi trzymać hamulce z tyłu, rozebrałem zaciski przeczyściłem i nasmarowałem tuleje prowadzące, jak również jarzmo wraz z blaszkami po którym poruszają się klocki, i mam pytanie czy klocek w te "blaszki" ma wejść ciasno czy ma mieć trochę luzu ? Pozdrawiam.
  • #2 13730276
    MoniTOX
    Ma mieć luz bo no nich właśnie się zacina, nieraz trzeba doszlifować klocek.
  • #3 13730382
    majsster
    Dobrze oczyść jarzmo i te blaszki jeżeli klocek nadal będzie siedział zbyt ciasno to lekko nożykiem zeskrob farbę z klocka ( tam gdzie siedzi w jarzmie ).
  • #4 13731167
    gebels1973
    Jak nie pomoże czyszczenie itp wymień przewód elastyczny(gumowy) może działać jak zawór jednostronny.
  • #5 13731991
    erwinketa
    Dzięki za odpowiedzi, jutro doszlifuję klocek. Z przewodem elastycznym kiedyś miałem przygodę w escorcie. Również po hamowaniu, przy jednym kole hamulec dopiero puszczał po chwili. Sąsiad mechanik doradził, że to na 100 % pompa. Pompę wymieniłem dalej to samo, tłoczek wraz z gumkami wymieniony, normalnie ręce opadały. Tata kolegi jeździł starym transitem i doradził, żeby wymienić ten przewód elastyczny, po wymianie jak ręką odjął ;)
  • #6 13733042
    Jackall
    Jarzmo ma być wyskrobane do gołego metalu, a nie szczotką drucianą pogłaskane po rdzy. I wtedy klocki mają płynnie dawać się przesunąć ręką. Jeżeli tak nie jest, można je liznąć pilnikiem.
  • #7 13733072
    carrot
    Moderator Samochody
    Dźwignie od linek ręcznego wracają ?, przeważnie to jest problem w tych zaciskach
  • #8 13735165
    erwinketa
    Dźwignie wracają tak jak powinny, doszlifowałem klocek tak jak radziliście i jest ok ;)
