Zasilacz do uP z AtMega16 - jakie diody transil wybrać?
al555 20 Kwi 2005 21:21 6904 16
  • #1 1423187
    al555
    Ocena: 8
    zamieszczam schemat zasilacza do układu uP.
    - VCC_EXT to linia zasilająca 12V DC
    - VCC_12V - tutaj podłączane są przekaźniki RM96 ( 0d 4 do 10szt.) -załączane tranzystorami , na każdej cewce dioda
    - VCC - tutaj podłączony jest mikroprocesor AtMega16 - pobór prądu do 40mA
    Może uklad wygląda na rozbudowany ale problem w tym że takich zasilaczy ( układów z zasilaczem ) będzie na jednej parze przewodów zasilających 12V od 20 do 80. Stąd te dławiki i diody transil aby zminimalizować emitowanie zakłóceń do lini zasilającej oraz aby zabezpieczyć układ mikrokontrolera przed resetowaniem w momencie przełączania przekaźników.
    Mam dwie prośby:
    1. szczegółową: czy stosować diody transil D5 i D6 dwukierunkowe, jednokierunkowe czy diody np. Shotky
    2. ogólną: czy ktoś ma jakieś uwagi do takiego układu
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
    Al555
    • Zasilacz do uP z AtMega16 - jakie diody transil wybrać? Clipboard2.jpg (58.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    McRancor
    Ocena: 124
    Jak na mój gust, troche tego za dużo, ale jeśli uważasz że nie szkoda części to wszystko jest OK, robiłem kiedyś coś podobnego, urządzeń było 30
    dławik, kondenstaor 4,7uF (polecam) 100nF (jak zawsze) dławiczek, wydajne źródło napięcia i nie było problemów, w sieci były dodatkowo dwa kondziory 10000uF, co bym polecał, doskonale ratują gdy układy startują albocuś.
    Co do diod, ja bym dał Shotky'ego, z doświadczenia dodam jeszcze że 7805 musi być jak najleprzej jakości, to ważne bo te gorsze szybko wysiadają.
    Osobiście wywaliłbym diode D3, nie widze dla niej żadnego powodu istnienia.
    RSP
    Ocena: 164
    Mam wrażenie że kolega nie rozumie zasady działania transila. Po przekroczeniu napięcia transil zachowuje się jak wyzwolony triak , to znaczy przewodzi aż do zaniku prądu zasilającego. W kolegi przypadku gdy pojawi się szpilka o napięciu większym od napięcia wyzwolenia transila nastąpi spalenie bezpiecznika. Kolejną sprawą są dławiki , raczej nie stosuje się dławików na przewodzie masy. Myślę że takie rozwiązanie jak przedstawiłem jest aż za bardzo rozbudowane i na pewno będzie dobrze likwidować zakłócenia.
    • Zasilacz do uP z AtMega16 - jakie diody transil wybrać? Zas.jpg (10.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1423663
    Wilku
    Mam pytanie odnośnie dławików. Czy mogę zastosować dłąwiki z płyty głównej z jakiegoś kompa? Jaką indukcyjność powinny mieć dławiki wstawiane do zasilacza?
    nowydag
    Ocena: 2
    A ja osobiście uważam że stosowanie stabilizatorów LM7805 porządnym systemie mikroprocesorowym to lipa. Ja od jakiegoś czasu używam stabilizatorów impulsowych i jestem naprawdę z nich zadowolony. Niestety kosztem tego jest trochę bardziej rozbudowane zasilanie. Używam schematu jak na załączony rysunku.
    Wegług mnie zasilanie przekaźników można pociągnąć z kondensatora C1 (na moim rysunku) a napięcie VCCD do zasilania elektroniki. Na moim rysunku są napięcia VCCD i VCCA ponieważ układu tego używałem do zasilania elementów analogowych i cyfrowych. Dodatkowo do przekaźników i elektroniki powinny być rozprowadzone oddzielne masy połączone w jednym punkcie.
    A tak w ogóle al555 to po co jest ta dioda D3 ???
    • Zasilacz do uP z AtMega16 - jakie diody transil wybrać? zasilanie.jpg (40.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1425200
    McRancor
    Ocena: 124
    Schemat ala jest OK, nowydag, wydaje mi się że Twój mimo jakości jest troche za bardzo rozbudowany, pamiętajmy że urządzeń może być 80 :)
    7805 są dość często stosowane w powrzechnej elektronice, mimo wszystko, w modemach, skanerach, drukarkach itp.
  • #7 1425758
    nowydag
    Ocena: 2
    OK. Nie pisałem że schemat jest prosty, ale ja bynajmniej dla bardziej rozbudowanych systemów korzystam z takiego właśnie zasilania. Przeoczyłem że może być tego i 80 szt. Jeśli chodzi o prostote to może być LM7805 z dobrymi dławikami i odpowiednimi kondensatorami. Jeśli będą na wejściach jakieś szpilki zakłócające to można też dołożyć transile.
  • #8 1426346
    Wilku
    Może się ktoś wypowie nt. tych dławików o których wspomniałem?
  • #9 1426734
    al555
    Ocena: 8
    bardzo sie cieszę że temat wzudził zainteresowanie, naprawdę bardzo mi pomogliście mi, rzeczywiście kilka moich koncepcji było nie przemyślanych.
    Ale przypominam że chodzi o zasilanie blisko 100 urządzeń z jednego dużego zasilacza, a omawiany schemat ma być zasilaczem jednego z urządzeń wykonawczych ( pobór do 50..100mA/12V).
    Chciałem odpowiedzieć na kilka puytań:
    1.nowydag:
    a).rzeczywiście zgadzam się co do niestosowania LM7805, z tym że dotyczy to tylko tego układu stabilizatora, są układy 3-nóżkowe którym można próbować już zaufać że nie padną: LM1084, LM1085, LM1086, LM2940 i kilka innych
    b). o diodzie zwrotnej (D3) na stabilizatorach często piszą w notach katalogowych, stosuje się ją w szczególności gdy kondensator wyjściowy ma duza pojemność (ok.1000uF), dlatego że po zwarciu wejścia kondensator ten rozładuje się przez obwody stabilizatora- taka dioda przejmie prąd rozładowania kondensatora. Załączam fragment noty katalogowej do stabilizatora ( po angielsku )
    c). zgadzam się z koncepcją stosowania przetwornic - też idę w tym kierunku - ja znalazłem LM2575 za 5,50zł netto, za ile kupujesz ten LM2576 ??
    d). pytanie: stosujesz na wyjściu dławik skompensowany, poprawia to jakoś znacząco tętnienia?
    e). pytanie: czy zakładając że pobór odbiornika będzie stały (np.100mA/5V), a stabilizator/przetwornica będzie stabilizować z 12/5V DC to przetwornica będzie pobierać mniej mocy z głównego zasilacza niż stabilizator liniowy? (dla mnie liczy się każda oszczędność)
    2.Wilku
    a) dławiki z płyty głównej są najczęściej fragmentami układu przetwornicy napięcia, dobrze by było wiedzieć jakie są ich parametry. Jeśli zastosujesz je w swoim ukladzie przetwornicy to albo wystartuje albo nie , albo będzie się tłumić co chwile albo dopiero po jakimś czasie.Jeśli je zastosujesz jako dławiki przeciwzakłóceniowe, to nie wiem jaki będzie efekt. Moim zdaniem do celów własnych możesz je stosować, do układów robionych na zamówienie raczej nie.
    3.RSP
    a). dzięki za schemat, jakoś przeoczyłem tak podstawowy układ pracy.Ale mam pytanie nt. transili. Musze powiedzeić że stałem się fanem transili, a ty mi podłożyłeś nogę.
    Zgadzam sięże wyzwolony transil przewodzi cały (zwarcie) dostarczony prąd, ale nie zgadzam się że
    Wprawdzie tego nie sprawdzałem ( chyba teraz to zrobie doświadczenie) ale wydaje mi się że aby zablokować pracę diody w stanie "wyzwolenia" należy zmiejszyć napięcie do wartości poniżej napięcia wyzwolenia a nie do wartości 0
    Tu jest charakterystyka transila ( pracujemy na wstecznej części charakterystyki)
    a tu jest charakterystyka triaka:
    Popraw mnie jak czegoś nie widze lub nie wiem !!!! Człowiek uczy się przez całe życie !
    SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA WSZYSTKIE UWAGI - NAPRAWDĘ BYŁY POMOCNE !!
    POZDRAWIAM
    Al555
    nowydag
    Ocena: 2
    Ja kupuję te przetwornice u Piekarza na Wolumenie. Nie pamiętam dokładnie ile kosztują. Na swojej stronie podają że LM2575 w wersji ADJ (bo takich raczej używam) kosztuje 3,95 netto, a LM2576 4,32 netto. Lecz te ceny dotyczą sprzedaży hurtowej, detaliczna jest większa.
    W zasadzie to dokładnie tego nie zbadałem. Kiedyś musiałem zabezpieczyć układ przed wszelkiego rodzaju zakłóceniami i zastosowałem coś takiego.
    al555 napisał:
    ... stabilizator/przetwornica będzie stabilizować z 12/5V DC to przetwornica będzie pobierać mniej mocy z głównego zasilacza niż stabilizator liniowy?
    Cóż, na tym właśnie polega cału urok przetwornic impulsowych, że posiadają o wiele większą sprawność niż stabilizatory liniowe. Jednak praktycznie nie badałem ile w taki sposób oszczędzam mocy.
  • #11 1426946
    RSP
    Ocena: 164
    Teraz nie wiem od czego zacząć. Różnica między LM2576 a przykładowo LM7805 jest w sprawności i w jakości „ prądu” oddawanego przez stabilizator. Wszystkie stabilizatory liniowe w tym LM78XX dają lepszy prąd bo mniej zakłócony , natomiast wszystkie stabilizatory impulsowe mają lepszą sprawność ale generują zakłócenia co może mieć zasadnicze znaczenie w niektórych przypadkach. Jeśli koledze zależy na oszczędności mocy pobieranej to polecam stabilizator impulsowy np. MC34063 kosztuje 2 do 3zł wymaga diody i dławika i dosłownie kilku elementów. Co do dławików , dobry dławik to taki który ma dużą indukcyjność bardzo małą oporność i nie boi się prądu stałego , chodzi mi o to że wszystkie dławiki tracą indukcyjność gdy prąd stały przekroczy pewną wartość i zachowują się jak kawałek drutu.
    Transile i trisile to specjalne wykonania tyrystorów i triaków zrobione są w taki sposób że po przekroczeniu napięcia na ich końcówkach następuje „zwarcie” między końcówkami , tak naprawdę to napięcie miedzy końcówkami utrzymuje się na poziomie 1V do 2V max tak długo jak długo płynie przez nie prąd. Te elementy nie działają jak dioda zenera. Jeśli kolega nie wieży to radzę podłączyć go szeregowo z żarówką i zwiększać napięcie i zobaczysz że po przekroczeniu pewnego napięcia następuje załączenie. Element 1N5908 to transil w jedną stronę zachowuje się jak zwykła dioda a w drugą jak tyrystor z dorobionym układem wyzwalania przy określonym napięciu między końcówkami.
    gmp
    Ocena: 28
    RSP napisał:
    Transile i trisile to specjalne wykonania tyrystorów i triaków zrobione są w taki sposób że po przekroczeniu napięcia na ich końcówkach następuje „zwarcie” między końcówkami , tak naprawdę to napięcie miedzy końcówkami utrzymuje się na poziomie 1V do 2V max tak długo jak długo płynie przez nie prąd. Te elementy nie działają jak dioda zenera. .
    Wg charakterystyki transile sa najbardziej zblizone do diod zenera- ich ch-ki sa funkcjami w przeciweinstwie do elementow tyrystoropodobnych. Nie mieszajcie ludziom w glowach o jakis zalaczniach transili bo blyby one wtedy diakami. A co do zailaczy do uC to przy niewielkich pradach (do 500mA ) najtanszym rozwiazaniem jest MC34063 (cena ok 3zl z dlawikiem)
  • #13 1428776
    RSP
    Ocena: 164
    Kolego „gmp” kolega zestawi sobie układ pomiarowy który narysowałem i zmierzy napięcie na transilu a później napisze jakie było. Napięcie przebicia transila musi być oczywiście mniejsze od 300V.
    Tansil to coś w rodzaju tyrystora wyzwalanego diodą zenera dla tego jak się ograniczy prąd do małej wartości to transil przypomina zenerkę ale jeżeli prąd przekroczy określoną wartość następuje przełączenie struktury w stan przewodzenia tak jak w tyrystorze. Tylko dzięki takiemu zachowaniu może on ograniczać przepięcia o znacznej energii i jeśli po przełączeniu moc która „przejdzie” przez złącze nie jest na tyle duża żeby złącze zniszczyć to po spadku przepływu prądu do jakiejś małej wartości wraca do pracy „zenerkowej”. W wypadku zasilacza kolegi on już nie wróci bo jedynym ograniczeniem jest bezpiecznik który się spali , więc zabezpieczenie będzie żadne bo i tak wyłączy zasilanie. Właśnie takiej drobnej różnicy wielu młodych elektroników nie rozumie i stosują transila a potem dziwią się że pali bezpiecznik , a jak się założy nowy to wszystko jest ok.
    • Zasilacz do uP z AtMega16 - jakie diody transil wybrać? tr.jpg (5.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gmp
    Ocena: 28
    Kolego RSP, nie wiem skad ty bierzesz te dane na temat TRANSILI ale niestety nie maz racji(wydaje mi sie ze ja mowie o transilach a ty o TRISLIACH), moze lepeiej znasz sie od producenta ? , Poswiecilem troche czasu i znalazlem na stronie :
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5628.pdf
    TRANSIL / TRISIL COMPARISON
    Electrical characteristics
    The Transil is a clamping device which suppresses all overvoltages above the breakdown voltage (VBR)
    The Trisil is a crowbar device which switches on when overvoltages rise up to the breakover voltage (±VBO).
    Poza tym umiem czytac charkterystyki i tak jak wspominalem wczesniej ch-ka transila w niczym nie przypomina ch-ki elementow tyrystoropodobnych.
    A co do twojego ukaldu, hmm , na C V=300V, zalozmy ze zalozyles 200V transil, zarowka daje ograniczenie max do 0,1A, co daje moc na transilu:P=200*0,1A=20W, wg dokumentacji Pmax_transila=5W(moc ciągla), stad twoj transil po prostu sie nagrzeje do 200C albo i lepiej- moze wtedy wystapic spadek napiecia Vbr(niestey nie mogle mznalesc ch-ki Vbr(temeratury). W ukladzie w ktorym element pracuje poza swoimi maksymalnymi parametrami nie mozemy mowic o jego normalny zachowaniu.
    A co do "mlodych elektronikow" to byc moze ktos stosuje na 230VAC transila ponizej 440V a to swaidczy o jego lamerstwei i stad przepalnie bezpiecznikow. A dla ukladow niskonapieciowych powino sie dobierac min 20% wieksze napiecie przebicia niz max_zasilania-jesli ktos robi inaczej to sam sobie winien.
    Pozdrawaim,
    Grzes
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Na wszelki wypadek przejrzałem sobie jakiegoś przykładowego datasheet (1.5KE6V8) w poszukiwaniu tego obszaru pracy tyrystorowej czy diakowej. Nie znalazłem - charkterystyka odpowiada z grubsza diodzie Zenera (ew dwóm włączonym przeciwsobnie), zresztą w pierwsze dwa słowa opisu brzmią "transil diode". Może faktycznie chodziło o trisile (widzę pierwszy raz).
    Co do palenia bezpiecznika, to taka jest naturalna kolejność działania zabezpieczenia - ogranicznik>>bezpiecznik. W przypadku dawniej stosowanych zabezpieczeń tranzystorowych czy tyrystorowych zdarza się, że nawet szybki bezpiecznik nie zdążył i element zabezpieczający dawał ogniem, niekiedy generując dodatkowe przepięcie. Ja w takich układach stosowałem "pseudotransile" zbudowane z diody Zenera i tranzystora mocy.
    W przypadku transili mamy ten luksus, że są one w stanie wytracić w impulsie znaczną moc (kilowaty), co pozwala zastosować wolniejsze bezpieczniki (lub na nieco większy prąd), unikając ich częstego palenia, a w szczególnych przypadkach w ogóle zrezygnować z bezpiecznika (ale nie z tego po stronie pierwotnej!!!!! transformatora). Ponieważ transil ma charakterystykę Zenera, szpile przechwytywane przez ten element umieszczony przed stabilizatorem, mogą przejść całkowicie niezauważone.
    Oczywiście porządnie należałoby zrobić bilans energetyczny szacując wstępnie moc (energię) przepięcia i przekładając to na możliwości transila i parametry cieplne bezpiecznika. Tyle teorii, w praktyce nie ma wyjścia, trzeba to robić na oko albo na nosa.
  • #16 1440690
    RSP
    Ocena: 164
    Niech koledzy sobie kupią transila i trisila i sprawdzą bo tak zwane gadanie po próżnicy do niczego nie prowadzi. Ja po prostu sprawdziłem jak działa transil i trisil bo było mi to kiedyś potrzebne. Jak nie chcecie się bawić z wysokimi napięciami to kupcie sobie na 6,8V i podłączcie przez żarówkę i amperomierz do regulowanego zasilacza i będziecie dokładnie wiedzieć jak to działa , dołączcie jeszcze równolegle do transila lub trisila woltomierz to będziecie widzieć co się dzieje z napięciem . A transil od trisila różni się tym że jeden jest symetryczny a drugi asymetryczny.
    Dodam tylko że P6KE180 włączony tak jak na tym schemacie przy podłączonej żarówce i włączeniu do prądu spadek napięcia na nim 0,7V jeśli żarówka jest zastąpiona opornikiem 20kom to napięcie wynosi 180V mimo prawie 350V na kondensatorze.
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Charakterystykę transila można znależć na rysunku powyżej, jak też w załączonych linkach. Stosuje transile w zasilaczach i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się zablokował jak tyrystor, czy nawet spalił bezpiecznik. Proponowany układ z żarówką może być wykorzystany tylko do punktu obcięcia, a dalej wszystko zależy od mocy. Producent nie musi podawać jak się będzie zachowywał układ po przekroczeniu maxymalnych wartości parametrów (mocy strat). Tak naprawdę zadaniem transila jest ścinanie szpil i robi to doskonale.
    Układu, w którym transil jest łączony w szereg z obciążeniem zwyczajnie nie rozumiem.
Dyskusja dotyczy doboru diod transil do zasilacza mikroprocesora AtMega16 zasilanego z linii 12V, obsługującego przekaźniki RM96 oraz układy o poborze do 40-100mA. Poruszono kwestie stosowania dławików i kondensatorów filtrujących (np. 4,7µF, 100nF, 10000µF) w celu minimalizacji zakłóceń i zabezpieczenia przed resetowaniem mikrokontrolera podczas przełączania przekaźników. Wskazano, że diody transil są elementami zabezpieczającymi przed przepięciami, działającymi podobnie do diod Zenera, a nie tyrystorów, i że ich zadaniem jest ścinanie szpilek napięciowych. Dyskutowano o różnicach między transilami a trisilami, gdzie transile są symetryczne i działają jako ograniczniki napięcia, a trisile jako elementy crowbar (zwierające przy przekroczeniu napięcia). Zwrócono uwagę, że transile nie powinny powodować spalenia bezpiecznika, a ich moc strat musi być dobrana do warunków pracy. W kwestii diod zabezpieczających D5 i D6 rozważano stosowanie diod dwukierunkowych transil lub diod Schottky’ego, z preferencją dla transili do ochrony przed przepięciami. Poruszono też temat stabilizatorów napięcia – krytykowano popularne LM7805 za niską jakość i proponowano nowsze stabilizatory liniowe (LM1084, LM1085, LM1086, LM2940) lub przetwornice impulsowe (np. LM2575, LM2576, MC34063) ze względu na wyższą sprawność, choć z potencjalnym generowaniem zakłóceń. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania diody zwrotnej (D3) przy dużych kondensatorach wyjściowych stabilizatora, aby chronić go przed przepięciami wynikającymi z rozładowania kondensatora. Dyskutowano również o parametrach dławików – powinny mieć dużą indukcyjność, niską rezystancję i być odporne na prąd stały, aby skutecznie tłumić zakłócenia. Wskazano, że w układach zasilających wiele urządzeń (20-80 sztuk) ważne jest odpowiednie filtrowanie i separacja mas, aby uniknąć zakłóceń i resetów mikrokontrolerów.
