Jak rejestrować dane na karcie SD w DS 150E bez komputera?
lokalny 23 Cze 2014 17:20 5070 11
  • #1 13733129
    lokalny
    Może mi ktoś w skrócie powiedzieć jak rejestrować dane na karcie SD w DS150E ?
    Przeczytałem instrukcje i nic nie znalazłem. Mówiono mi, że DS150e potrafi rejestrować dane bez podłączenia do komputera. Wiem, że uruchamia się to przez przycisk na urządzeniu i tyle.
  • #2 13733208
    sosarek
    W instrukcji nie ma o tym ani słowa. W urządzeniu jest slot na karty SD, bo widziałem tylko gniazdo USB.
    http://europe.delphi-dso.com/manuals/car/Poli...DS150E%20NEW%20%20User%20guideV3.0_Polish.pdf
  • #3 13733222
    lokalny
    Z jednej strony jest gniazdo USB, w środku jest przycisk do nagrywania, a z drugiej strony jest slot na mikro SD. Nawet sprzedają DS-y już z kartami. Funkcja nazywa się " flight recorder". Ale... właśnie jak tego użyć bez laptopa ?
    W samym programie jest taka ikonka z samolotem.
  • #4 13733231
    sosarek
    Więc może trzeba było kupić ze specjalnie spreparowaną kartą, podobnie jak z bluetooth i nie byłoby problemu.
  • #6 17260137
    Pocinas
    Karta w formacie np Fat32, rejestrator i tak ja uzyje w swoj format, więc po nagraniu jakiej kolwiek sesji karta i tak z poziomu windowsa nie bedzie otwieralna.
    Tak czy siak kartę sformatować należy do formatu Fat32 (profilatycznie), wkładamy kartę do slotu SD i uruchamiamy program delpi i:
    1) Wgrywam szablon do urządzenia
    tj. wybierasz z tabeli dostępne parametry oraz te które Cię interesują (np. prędkość silnika, prędkość własna pojazdu, korekta paliwa na poszczególne cylindry itd. itd.) i przekładasz je do drugiej tabeli - po prostu wybiera się tylko te parametry które są dostępne oraz które was interesują, I to właśnie jest dla Delphi Cars szablon.
    Bez tego przycisk REC nie działa, ponieważ urządzenie nie wie co rejestrować, więc wpierw trzeba wgrać w urządzenie szablon.
    2) Klikam przycisk REC na urządzeniu (okolo 2-3 sek) urządzenie odgrywa krótką melodyjkę i kręcą się w koło zielone diody, oznacza to rozpoczęcie odczytu parametrów z wybranych szablonów i zapisu do karty sd.
    Doczytałem się że podczas zapisu, jedno krótkie naciśnięcie przycisku REC wyróżnia na wykresach dany moment, można w ten sposób np. zaznaczyć kiedy nam auto przerywa lub coś szczególnego co nas interesuje.
    3) Robimy krótki zapis, nawet na sucho, w miejscu
    4) Klikam przycisk REC na urządzeniu aby zatrzymać nagrywanie - diody zmieniają kolor na biały
    5) odczyt jest tylko i wyłacznie z poziomu Programu Delphi w tym celu wciskamy w menu głównym Samolocik i klikamy Odczytac szablon a po odczytaniu klimay Wysłać sesje
    6
    Wygląda to mniej więcej tak
    https://www.youtube.com/watch?v=KUAF9q-T_aQ
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BzNqbSKx60g
  • #7 17265782
    ab.cyborg
    5) odczyt jest tylko i wyłacznie z poziomu Programu Delphi w tym celu wciskamy w menu głównym Samolocik i klikamy Odczytać szablon a po odczytaniu klimay Wysłać sesje
    Dziękuję za odpowiedź.
    Robiłem dokładnie tak jak napisałeś, do momentu Samolocik i klikamy Odczytać szablon a po odczytaniu klimay Wysłać sesje - no i w tym momencie nie wysyła sesji i nie można odczytać zapisu. wszystko z poziomu delphi.
  • #8 17291879
    krzychotnik2
    ab.cyborg - Udało Ci się rozwiązać ten problem, czemu nie przesyła sesji? Stanąłem na tym samym kroku co Ty.
  • #10 17292886
    tytan58
    Kiedyś na jakimś forum znalazłem coś takiego, może pomoże
    1) Tworzy się szablon
    2) Wgrywa do urządzenia
    3) Włącza się nagrywanie na urządzeniu (przycisk REC), krótkie przyciśniecie REC oznacza na wykresie dany moment
    4) Zatrzymuje się nagrywanie dłuższym przyciśnięciem REC
    5) Klikamy ikonkę samolotu
    6) Odczytujemy szablon
    7) Wybieramy sesje i klikamy Wyślij sesję - co w praktyce oznacza co innego niż pisze czyli, skopiuj dane do komputera i je odczytaj.
    Rejestrator zapisuje sobie te dane na dysku twardym, ścieżka: C:\documents and settings\nazwa administratora\dane aplikacji\ delphi .
  • #11 17292969
    ab.cyborg
    No właśnie. Nie mogę tego zapisanego rejestru odczytać.
  • #12 17293011
    tytan58
    A w jakim formacie jest zapisany? Jakiego windowsa masz na kompie?
