Cześć.
Pacjent to Vectra B 2.6 V6 170km 2001 rok - LPG Stag 300-6.
Wypadają zapłony - notorycznie na 3cim cylindrze - czasami i na 2gim.
WSZYSTKO w LPG jest nowe - wtryski,listwy,reduktor,węże,podciśnienia itd.
Na benzynie jak go kupiłem chodził bez problemu i tylko z LDP były problemy i wymieniłem wszystko na nowe w warsztacie polecanym przez STAGa jako autoryzowany.
Teraz i na benzynie wypadają zapłony.
Objawy - jadę wciskam gaz ewidentnie nie przepala na wszystkie cylindry bo drży, zaczyna migać check engine ale jak szybko zgaszę to po ponownym odpaleniu znika i tak do momentu póki się TROSZKĘ mocniej gazu nie wciśnie.
Wymienione :
- cewka 1-3-5 i na nowej jest to samo
- cała instalacja gazowa
- świece - były 1 elektrodowe i są teraz nówki GM dedykowane 4 elektrodowe
- gaz chyba z 3-4x był regulowany i dalej lipa ale nie o nim teraz mowa bo na benzynie teraz ma opory...
Mówią, że odstęp na świecach zmienić z 1.2 mm na 0.8mm - nie zrobiłem tego przy dzisiejszej wymianie świec bo przecież powinno na benzynie chodzić na ori świecach...
Pozdrawiam i proszę o pomoc/sugestie...
Wymienione :
