Canon LBP5050n - Canon LBP5050n - kropki na wydruku
bobi70 24 Jun 2014 10:10 1338 4
  • #1
    bobi70
    Level 14  
    Witam. Mam nadzieję, że obejdzie się bez skanu wydruku.
    Podczas drukowania na kartkach pojawiają się 2 rzędy kropek.
    Dokładnie mierząc od lewej krawędzi kartki- 1 rząd kropek jest dokładnie w odległości 7,5cm.
    podobne mierząc od prawej krawędzi kartki- 2 rząd kropek jest dokładnie w odległości 7,5 cm.
    Kropki w rzędach są w odległości 2,7cm.
    W rzędach sąsiadująco kropki nie są równoległe. Przesunięcie w rzędach jest o ok 0,5cm.
    Na kolejnych kartkach kropki wypadają dokładnie w tym samym miejscu.
    Tonery oryginał.
    Proszę o wskazówki, gdzie szukać przyczyny?
  • #2
    Sir Charles
    Level 27  
    Jaki kolor mają kropki?
    Obejrzyj powierzchnię wałków OPC, może jest uszkodzona i stąd kropki
  • #3
    bobi70
    Level 14  
    kropki są czarne.
    może nie do końca nasycone - szare mocno.
    Powierzchnia na czarnym wygląda dobrze. nie widać uszkodzenia. zresztą wydaje się że ta nie ta średnica, by generować kropki co dokładnie 2,7cm
  • Helpful post
    #4
    Sir Charles
    Level 27  
    Źle Cię zatem zrozumiałem,myślałem o powtarzalności co 75mm co wskazywałoby na OPC.
    Skoro jest to ok 27 mm masz do sprawdzenia rolkę PCR w tonerze,tak też mówi SM
    Najprościej będzie jak podłożysz inny toner,zaś uszkodzony zawsze możesz zareklamować
  • #5
    bobi70
    Level 14  
    Wygląda na to, że masz rację.
    Podstawiłem stary toner i objaw zniknął.
    Wymiana rolki ze zużytego tonera załatwiła sprawę.
    Przynajmniej wstępnie tak to oceniam.
    Na usuniętej po dokładnym obejrzeniu znalazłem 2 małe dołeczki odpowiadające kropkom.
