mercedes sprinter - brak możłiwości połączenia z komputer 2,9 nie odpala
koxpower 24 Cze 2014 18:22 4515 4
  • #1 13738026
    koxpower
    witam
    mam mały kłopot z sprinterem 2,9 z 1999 roku
    otóż kilka dni temu po zgaszeniu auto przestało odpalać , kręci jak salony ale nie pali, na plaku odpala ale na chwile po odstawieniu plaka od razu gaśnie.
    czujnik położenia wału został wymieniony, pompa podaje paliwo na wszystkie wtryski, a przy próbie podłączenia do komputera, co chwila wyskakuje błąd iż nie można na wiązać połączenia. wszystkie styki są w porządku, kable zostały sprawdzone, przekażniki i bezpieczniki też, na komputerze nie widać uszkodzeń.
    I teraz pytanie jeśli padł mi komputer czy jakiś magik będzie wstanie go naprawić bez samochodu, czy będę musiał ciągnąć mojego sprintera do niego .
    ewentualnie czy jak kupie inny strownik o tym samym oznaczeniu czy będę musiał imo ściągać.
    Lub może ktoś ma inny pomysł czemu nie odpala
    Dodam iż w dniu którym padł podczas jazdy zapaliła się kontrolka swiec żarowych auto gasło ( po sekundzie wszystko wracało do normy ) tak się działo 3 razy jak jechałem pod dużych dołach ) dokręciłem klemy i było ok
    Bardzo proszę kolegów co się dzieje bo powoli biorą mnie nerwy
  • #2 13739504
    dafit906
    standardowo sterownik umarł, mozesz podmienic na inny z przelutem epromu i ruszy.
    jokerro
    To niech cie nerwy nie biora askoro sprinter zarabia to zaprowadz gdzies do kumatego faceta i będzie najszybciej bo masz kase przeciez,sam i tak nic niezdzialasz jak jesteś użytkownikiem.
    Proszę sprawdzić linie komunikacyjna do samego ecu czy jest ok.
    Z drugiej strony powiedz czy to niebyl jakiś anglik i masz gniazdo diag odwrócone bo dużo takich spronterow spotkałem na swojej zawodowej drodze.
    W standardzie te sterowniki padaja smiercia naturalna oraz także spowodowane uszkodzenia niestandartowe powstają na lokalizcje jego montażu.
    W tym aucie masz 5 kabli na krzyz to przedzwon wszystkie wg schematu co ida do ecu.
  • #4 13740589
    koxpower
    o to chodzi że kumany facet najbliżej okolo 60 km odemnie, a mój sprinter wejdzie tylko na lawetę na kategorie C(sam waży 2150kg)
    wszystkie styki sprawdzone w 100% i ok, tak masz rację był to angol, sam przerabiałem, a gniazdo do połączenia się z kompem to typowo z VW lt
  • #5 13740763
    jokerro
    Bezpośrednio pod K.
