Jak zbudować wzmacniacz DIY do głośników 2+1 i Bum-Boxa?
AnyKey 25 Cze 2014 12:42 1923 9
  • #1 13740058
    AnyKey
    Potrzebuję zmontować sobie jakiś w miarę konkretny sprzęt do użytku w pracy (budowlanka).
    Mam jeden cały zestaw 2+1 (7-8 Wat RMS) + głośnik basowy (5-6 Wat RMS) z zestawu 2+1 bez satelit, Dodatkowo posiadam 2 głośniki z jakiegoś starszego Bum-Boxa (2x 5-6 Wat RMS), to wszystko chciał bym wpakować w jedną obudowę, która sam wykonam.
    Co potrzebuję:
    1. Transformator/Zasilacz (niepotrzebne skreślić) - jaka moc ?
    2. Wzmacniacz - koniecznie z regulacją głośności,Mile widziana regulacja barwy dźwięku/samego basu, wystarczający, żeby pociągnął wszystkie głośniki.
    3. Opcjonalnie odbiornik radiowy lub/i wejście USB.
    Trafo dostanę w większości sklepów z elektroniką, więc potrzebuję tylko wiedzieć jaki mam kupić (z Bum-Boxa mi jakiś został, ale może być za słaby, nie mam teraz jak sprawdzić).
    Wzmacniacz, tu kompletnie nie wiem co i gdzie kupować, wyszukałem jakieś zestawy DIY na aledrogo (linków nie będę wklejał), ale jest tego tyle, że nie wiem sam co wybrać. mogą być jakieś gotowce, ale te znowu wyjdą trochę drożej.
    Opcjonalnie odbiornik radiowy, bardzo opcjonalnie, bo raczej będę korzystał z radia w telefonie, ale za to wejście na USB czy karty pamięci mogły by być lepszą opcją. Takie "Gadżety" widziałem w malutkich głośniczkach aktywnych za 30-50 zł i może dało by się coś z tego wymontować i doskładać do mojego wzmacniacza. Przypominam ze radio i USB są jedynie Dodatkiem i nie są konieczne w tej konstrukcji.
    Co polecacie? Pchać do tego radia lub/i USB czy się to nie będzie w ogóle opłacało?
    Jak nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
    ______
    Edyta:
    Znalazłem coś takiego :
    Wzmacniacz 4x12W z układem TDA7375 - zestaw do samodzielnego montażu + Filtr do subwoofera - zestaw do samodzielnego montażu, lub Wzmacniacz stereofoniczny z subwooferem -zestaw do samodzielnego montażu i podłączenie 2 głośników niskotonowych do jednego wyjścia Subwoofer'a
  • #2 13740707
    maniek633
    Jak chcesz się w to bawic to ja bym zbudował wzmacniacz na tda 2030A. Można kupic zestaw do samodzielnego montażu. Ten wzmacniacz będzie miał ok 30w na kanał(oczywiście mowa o stereofonicznym wzmaku).
    transformator na 12v do 15v bezpieczne napięcie. moc tego trafa powinna wynosic nie mniej jak 60w (może i miec wiecej do 100 spokojnie wystarczy.
    mostek prostowniczy
    kondensator ok 6000uf
    ten co podałeś 4X12w też powinno byc dobre. Tym bardziej że na budowie jest bardzo dobra akustyka.
    [quote="maniek633"]
    mostek prostowniczy
    oczywiscie te częsci to jest zasilacz (no chyba że już masz ok 100wat przy tym pierwszym wzmacniaczu 2x30w, ok 70wat przy tym 4x12w)
  • #3 13740750
    domind
    Obecnie masz:
    1. "zestaw 2+1 (7-8 Wat RMS)"
    2. "głośnik basowy (5-6 Wat RMS) z zestawu 2+1 "
    zazwyczaj takie zestawy maja wbudowany wzmacniacz. Zaden z tych co masz nie ma wejscia na zasilanie?
    Radio + USB - lepiej/taniej/prosciej kupic cos gotowe z wyjsciem na sluchawki i podlaczac do "wzmacniacza" na wejscie.
  • #5 13740986
    AnyKey
    Radio Samochodowe nie było by najgorsze, z tym, że po 2 miesiącach nadawało by się do wyrzucenia z powodu zapylenia elektroniki i przegrzania.
    Cała konstrukcja może mieć jedynie otwory na bass-reflex i pokrętła, które będą odpowiednio zabezpieczone, jakiekolwiek radiatory z końcówek mocy czy nawet odprowadzenie ciepła z zasilacza będzie przeprowadzone na zewnątrz i odizolowane od wnętrza, żeby się nic w środku nie kurzyło.
    A jak mnie będzie stać na gotowca z usb/radiem, to wszelakiego rodzaju wej/wyj będą zaślepiane korkami, do czasu użytkowania.
    Oba mają zasilacze, obecnie z korzystam całego zestawu 2+1, ale buczenie po włączeniu już mnie do szału doprowadza, po za tym oba zasilacze nie dały by rady pociągnąć wszystkich 6 głośników jakie wypisałem.
    Dzięki za szybkie odpowiedzi i czekam na kolejne.
    Co z tymi zestawami, które podałem po edycji pierwszego posta ?
    __________
    Edyta:
    Apropos zasilacza, to gdzieś w domu wala mi się jeszcze stary zasilacz z kompa, usunął bym zbędne linie +3,3V i +5V, zmienił bym tylko kondensatorki na lini +12V i nic więcej nie kopał, zasiłka ma jakieś 150-170 Wat na +12V więc była by z zapasem a dodatkowo nie grzała by się tak bardzo jak w kompie, dało by rade to przerobić czy lepiej/łatwiej/taniej kupić nowy trafo ? Pytam bo nie wiem jakie zasilanie jest potrzebne stałe czy naprzemienne.
  • #6 13742685
    domind
    Do obu zestawow potrzebujesz zasilanie stale, TDA7375 niesymetryczne do +18V, a ten drugi zestaw symetryczne do +/- 22V. Zeby takie uzyskac potrzebujesz trafo i mostek prostowniczy z kondensatorami. Z caloscia (zasilanie + zestaw AVT) moze sie zmiescisz w 150-200 zl. No chyba ze trafo z odzysku, albo uzywane to taniej.
    Zasilacz ATX do TDA7375 by sie nadal, ale sie zapyli. Zamknac go nie dasz rady, bo musi miec przeplyw powietrza. Teoretycznie mozna zrobic pasywny, ale ze on nie byl tak projektowany to nie wiadomo ile podziala i gdzie i jaki ten radiator.
    Ciagle te rozwiazania do obecnych glosnikow bedzie to przerost formy nad trescia.
    Te 6 glosnikow nie bedzie gralo duzo glosniej/lepiej niz 3 z nich.
    Ja bym raczej szukal przyczyn buczenia.
    Sprawdzales czy "głośnik basowy (5-6 Wat RMS) z zestawu 2+1 bez satelit" tez buczy? Moze przelozyc do niego satelity.
    Ja bym sie zastanawial czy warto cos skladac pod te glosniki, czy nie lepiej za te pieniadze poszukac czegos gotowego - np. glosniki do komputera - nowe lub uzywane, albo nawet jakies stare kino domowe.
    Co do zapylenia - jak macie kompresor na budowie to dmuchnac raz na tydzien i spokoj - wtedy to nawet bym specjalnie dodatkowe dziury w obudowie zrobil.
  • #7 13743514
    AnyKey
    Z odprowadzeniem ciepła z zasilacza ATX nie było by problemu spory radiator (5-6 x większy niż nominalny pod wentylacje aktywną) na górę/tył zestawu dał by radę.
    Co do buczenia, to nie zależnie od tego, czy są satelity, czy ich nie ma to głośnik basowy cały czas buczy, to samo jest z drugim głośnikiem basowym z drugiego zestawu, podejrzewam, że Trafo już osiągnął swój czas użytkowania i nie pociągnie już za długo, bo niezależnie od tego czy jest ciepły czy zimny, to buczy tak samo.
    Cały sens w tym projekcie jest taki, żeby mieć wszystko wpakowane w 1 obudowę, obecnie mam typowe 2+1 z odłączanymi satelitami i chcą nie chcąc zdarza się, ze satelity lądują nie tam, gdzie powinny :P Mając wszystko w 1 budzie nie będę miał tego problemu.
  • #8 13743634
    domind
    Cena takiego radiatora moze byc zblizona do ceny trafo, a rozwiazanie z ATX (w domysle uzywanym) mniej pewne.
    Chcesz to sie baw. Podstawowe info co i jak dostales.
    Ja polecam naprawic obecny zestaw. Moze to tylko kwestia sygnalu, petli masy, albo czegos tam innego. Np. moj laptop zaczyna buczec jak go podlacze na dluzszym kablu do zewnetrznych glosnikow. Ale przestaje jak go odlaczyc od sieci i chodzi na baterii.
    Albo kupic nowy/uzywany inny zestaw 2.1.
    A satelity przylep termoglutem do suba. ;)
  • #9 13743804
    AnyKey
    Wiem, ze post pod postem. Proszę nie łączyć.
    Zapomnijmy na razie o tych układach, które zasugerowałem wcześniej, bo za niecałe 7 zł dorwałem ze złomnicy Unitra Diora Amator Stero DSS 101 14901.
    Ktoś mi powie, na co oprócz zasilacza i końcówek mocy mam zwrócić uwagę ?
  • #10 13745030
    maniek633
    Sprawdź również gniazda i potencjometry, bezpieczniki, kondensatory czy nie są powyrywane lub uszkodzone, płytkę czy gdzieś nie jest złamana albo pęknięta.
