Asus VW193 - Niskie napięcia zasilania, monitor nie włącza się po przerwie
Azbi 26 Cze 2014 12:44 2850 4
  • #1 13743350
    Azbi
    Witam ,
    otrzymałem od kolegi owy monitor VW193 Asus-a , jak kolega twierdzi "zanim poszedł do pracy monitor działał gdy wrócił i chciał załączyć monitor już nie odpowiadał" , kolega wyłączył zasilanie na listwie .
    A więc otworzyłem i mostki , diody sprawne , kondensatory też ( mierzyłem ESR ) .
    Gdy przetwornica jest podpięta do głównego sterownika dioda sygnalizująca zasilanie lekko mruga od czasu do czasu , napięcie na linii 14V wynosi 10V natomiast na linii 5V wynosi 2,5V .
    Przetwornica odpięta od sterownika na liniach napięciowych ma wartości 14,5V i 5,2V i jeśli teraz podepniemy zasilacz (oczywiście przetwornica jest caly czas uruchomiona) do sterownika to caly układ normalnie sie uruchamia i monitor działa .
    Przebieg z TEA1530AT jest prostokątny o częstotliwości 63KHz i napięciu 6V .
    Teraz pytanie w czym leży problem ?
    dodaje także książeczkę serwisową
  • #2 13744215
    rob1
    Albo masz niewydolna przetwornice lub zwarcie po stronie wtornej.
  • #3 13744278
    Azbi
    Zwarcie po stronie wtórnej raczej odpada , jeśli uruchomię przetwornicę bez obciążenia ( napięcie na wyjściu jest w normie 14V i 5V ) a następnie podłączę do przetwornicy resztę elektroniki monitora to całość się normalnie uruchamia i "pięknie" działa .
    Jedyne co bardzo mnie zastanawia to narastanie napięcia wyjściowego przetwornicy bez obciążenia . Na linii 5V zaczyna startować właśnie od 2.5V i po około 5/6 sekundach dochodzi do wartości 5.2V , identycznie jest na linii 14V
  • #4 13747333
    dzimi
    Moderator
    Elektrolity na przetwornicy do wymiany.
  • #5 13747783
    Azbi
    Tak jak wcześniej pisałem , dokonałem pomiaru ESR wszystkich elektrolitów i są sprawne ;)
    Problem był w tranzystorze , niby pomiar pokazywał że jest sprawny ale okazało się jednak inaczej .
    Wiec metodą prób i błędów wylutowałem STP10NK70 i w ramach testu dałem IRF840 .
    Układ ruszył bez problemowo i monitor się uruchomił . Następnie odlutowałem IRF-a i dałem nowy STP10NK80 , przy okazji wymieniłem także diodę i elektrolit przy układzie TEA .
