Magnum MX - Brak szumów w AM mimo działania SQ, co sprawdzić?
madee 26 Cze 2014 13:30 4716 10
  • #1 13743476
    madee
    Proszę o pomoc w diagnozie. Przeczytałem wiele podobnych wątków na ten temat ale nie udało mi się rozwiązać problemu. W AM odbiera ale nie nie ma szumów po skręceniu SQ. SQ działa ponieważ słychać charakterystyczny dźwięk blokady gdzieś na godzinie 10:00 podczas regulacji. Sprawdzane na antenie stacjonarnej półfalowej odbiera dobrze bliskie stacje dalsze również słychać ale je ucina ponieważ nie ma tych szumów. Profilaktycznie podstawiłem zamiast oryginalnego potencjometru SQ inny 10K i zachowuje się tak samo ,
    RV4 również OK.
    Gdzie jeszcze mogę szukać?
    kriss51
    Prawdopodobnie spadła czułość odbiornika. Na początek wymień filtr pcz. 455KHz.
  • #3 13743736
    madee
    Po wymianie ten sam efekt ten sam , SQ na minimum i nagle huk bliskiej stacji.
    Czułość w tej chwili porównuję z KPO DX5000 na tej samej antenie i jest identyczna. W tej chwili sprawdzalem, odległość kilkunastu kilometrów i Magnum odbiera tak samo słabe stacje jak KPO z tym że te słabe stacje odbiera z szumem
    dopier wtedy jak zdetektuje nośną rozmówcy, później szum znika.Może to cos da?
    Zapomniałem dodać że musiało byc kiedyś po odwrotnym podłączeniu bo D24 była spalona.
    kriss51
    Jakoś chaotycznie to opisujesz. Dioda D4 sprawna? Ona steruje pracą ARW. Oczywiście mam nadzieję że masz pewność że odbiornik nie jest rozstrojony na filtrach. Jeśli nikt nie kręcił filtrami to sprawdź jeszcze D1, D2. Przy odciągniętym SQ. z podłączoną anteną w AM musi być jakiś szum, a ty mówisz że cisza jest? Linijka diodowa wskazuje sygnał odbieranej stacji?
  • #5 13744557
    madee
    D4 sprawna na mierniku, podłożona z innego radia to samo, D1,D2 sprawne na mierniku, wylutowane, w FM szum jest jak w normalnym radiu, w AM szum przy Volume na max jest minimalny i słyszalny tylko jak jakas słaba stacja zaczyna się pojawiać, silne stacje słychać tak jak na ustawionym SQ,
    Pewnosci nie ma ze nie kręcone bo ślady na kubkach są, ale jest też opis z poprzedniego serwisu ze był wymieniony potencjometr SQ i cała płyta.
    kriss51
    To spróbuj dostroić delikatnie filtry T1, T2, T3, T4, T5, T6 na największy szum. Jakie napięcie masz np. na kolektorze Q5? Sprawdź jeszcze napięcie na emiterze chyba Q15, bo schemat trochę rozmazany. Obok niego jest dioda zenera D14.
  • #7 13745809
    madee
    kolektor Q5 - 11,7V
    emiter Q15 - 8,62V
    próba regulacji T1 do T6 nie daje większych efektów, szum jest baardzo cichy
    przy ruszeniu T4,T6 zanika wogóle.
    Edit:
    Jest kolejny krok. Dotykając paluchem znalazłem że szumy tracą się na T2, wylutowałem przemierzyłem przejścia, wygląda Ok, regulacja nie daje efektu
    ale jak wpiąłem kondensator 22pF pomiedzy wejściem T2 a wejściem T3 radio zaczęło poprawnie działać. Szum na normalnym poziomie SQ działa. RX,TX Ok.
    Może być uszkodzony T2? W okolicy co mogłem przemierzyłem i wygląda OK
    a nie mam w tej chwili co podstawić za niego. Na obudowie ma oznaczenie ST402.
    Jestem gotów nawet zostawić to w takiej postaci bo to ma byc zapasowe radyjko dla mnie, chociaż wolałbym go zrobić na oryginał.
    Posty scaliłem. /Olek II/
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    madee napisał:
    ... szumy tracą się na T2, wylutowałem przemierzyłem przejścia, wygląda Ok
    T2 to obwód rezonansowy wzmacniacza odbiornika (RX) i coraz częściej dochodzi tutaj do uszkodzenia kondensatora, który jest wmontowany od spodu obwodu (widać go na schemacie).
    Wlutuj obwód i do cewki rezonansowej (pomiędzy zasilaniem a kolektorem Q1) wlutuj równolegle około 33pF i zestrój ten obwód a będziesz miał jak oryginał.
    Jeżeli ma prawidłowe przejścia to tylko "poleciał" w nim kondensator.
  • #9 13765036
    madee
    Z powodu wyjazdu nie jestem w stanie teraz tego zastosować, jak tylko będę mógł sprawdzę tę poradę , na razie na kilka dni temat zostawiam otwarty.
    3.1.13. /Olek II/
  • #10 13808579
    zwirek1
    Poziom 30  
    Przelutuj VCO nawet jak nie widać zimnych lutów.
    Pzdr
    Przelutuj piszemy razem. Poprawiłem. /Olek II/
  • #11 13863196
    madee
    Kondensator załatwił sprawę , dziękuje wszystkim za pomoc.
