Vw Golf 4 - Błędy 01222 i 01221 po wymianie sensora airbag 1C0 909 605 A
bart.auto 26 Cze 2014 19:05 5418 5
  • #1 13744451
    bart.auto
    Auto jak w temacie ,samochód był okradziony ,nie było między innymi sensora airbag,po sprawdzeniu według numeru vin powinien być zamontowany sensor 1 C0 909 605 A index 02 ,sensor zamontowany lecz 2 błędy pozostały
    02221 czujnik uderzeń bocznych strona kierowcy zwarcie do b +
    02222 czujnik uderzeń bocznych strona pasażera zwarcie do b+
    Czy jest to wina niepasujących czujników do sensora,jak to można rozwiązać?
  • #2 13744858
    dafit906
    a sa te poduszki w samochodzie ?
  • #3 13745011
    bart.auto
    Wszystko jest ,poduszki ,czujniki oryginalne raczej od tego auta ,sensora nie było
    Czy sensor i czujniki muszą być z jednego auta?
  • #4 13745043
    endriu233
    Miałem kiedyś podobny problem w Polo, ktoś po wypadku zamontował niewłaściwy sterownik, Air Bag i dopasowane sensory po nr VIN nie pasowały. Po wymianie na komplet wszystko wróciło do normy.
  • #5 13745055
    bart.auto
    Tak myślałem
  • #6 17776724
    silver_81
    Witam, odświeżam temat. Mam podobny problem - VW golf IV 00. Sama z siebie zapaliła się kontrolka Air Bag (auto nie miało kolizji). Po sprawdzeniu kodu błędów komunikat G180 (01222) czujnik uderzeniowy poduszki bocznej pasażera. W pierwszej kolejności podmieniłem czujnik na inny (oznaczenia te same - 6Q0909606). Nie działał. Później doczytałem na forach, że mogłem trafić czujnik, zakodowany do innego sterownika i to mógł być problem - generalnie trafienie czujnika zakodowanego pod mój sterownik to może być loteria. Z drugiej strony zastanawiam, się czy dla błędu G180 chodzi tylko o ten czujnik umieszczony na podłodze przed siedzeniem pasażera? Czy w Golfie IV czujnik uderzeniowy znajdował się również np. w drzwiach? Znalazłem artykuł bodajże o golfie plus i tam czujnik był w drzwiach, a uszkodzeniu ulegała wiązka w "harmonijce". Prośba o podpowiedź czy jest tylko jeden na stronę czy więcej. Wypiąłem całkowicie czujnik i VagScan pokazał dokładnie to samo. Konektory oryginalnego czujnika potraktowałem "kontaktem" i niestety też nie pomogło.
    W kolejnej próbie chce zamienić czujniki lewy z prawym - są zakodowane pod ten sam sterownik, wiec pozwoliło by to wyeliminować czy uszkodzony jest czujnik czy wiązka od czujnika do sterownika - błąd powinien przenieść się na drugą stronę.
