Podkręcanie procesora Intel Core 2 Duo E7500.
incer01 26 Cze 2014 21:22 5121 29
  • #1 13744917
    incer01
    Witam otóż zakupiłem sobie ostatnio pamięci ram firmy A-Data EXTREME DDR2 800+ 2GB x2 a moja płyta główna to Asus P5B i nie wiem czy to wina tych pamięci ale przy tych pamięciach gdy podkręcę procesor za każdym razem gdy obciążam procesor od Intela Core 2 Duo E7500 jest coś źle a napięcia są dobrane odpowiednio i nie wiem co jest tutaj nie tak.
  • #2 13744953
    sPeRaCz.PL
    Na temat OC jest "multum" poradników. Gdybyś je choć po trosze przejrzał to byś wiedział, że płyta główna, procesor oraz pamięć to nie wszystko. Wbrew pozorom istotnym elementem jest PSU.
    Marka / moc zasilacza to tajemnica ?
    Czym go obciążasz ? Cegłą ? Odważnikiem ? W jaki sposób ?
  • #3 13744966
    sosarek
    To fajnie że kupiłeś sobie pamięci, to w końcu jak go podkręcasz czy obciążasz? Które napięcia zmieniałeś? My też nie wiemy co jest nie tak, ponieważ ten post to jeden wielki chaos.
  • #4 13745016
    incer01
    Zasilacz mam z czarnej listy i to jest Logic600ATX 600W ale patrzyłem napięcia w IDLE i w Stresie i okazały się w normie.
    A co do napięć to zmieniałem tylko CPU VCore, VCore FSB i NB VCore
    Napięcia sprawdzałem przez miernik napięć, nie wiem jak się to nazywa :P
  • #5 13745040
    sosarek
    Zasilacz do wymiany na początek jeśli chcesz jeszcze mieć co podkręcać. O ile podniosłeś każdą wartość?
    No i o ile podkręcasz procesor?
  • #6 13745046
    sPeRaCz.PL
    To definitywnie zapomnij o OC na tym "czymś".
    Podaj wyniki. Oczywiście odczytane multimetrem, programowe są nic nie warte.
  • #7 13745313
    incer01
    OC robiłem dobre pare lat temu gdy miałem jeszcze stare pamięci, i wtedy chodziło dobrze, a gdy wymieniłem pamięci to odpaliłem od razu na OC, ale robiłem to stopniowo.
  • #8 13745334
    sPeRaCz.PL
    To jest odczyt z multimetru ?
    IDLE:
    +3,3V = +3,33/3,34V
    +5,0V = +5,17/5,18V
    +12,00V = +12,41/12,46V
    STRES:
    +3,3V = +3,32/3,33V
    +5,0V = +5,17/5,19V
    +12,00V = +12,39/12,41V
    Jakoś nie wierzę !
  • #9 13746169
    incer01
    IDLE:
    +3,3V = +3,33/3,34V
    +5,0V = +5,17/5,18V
    STRES:
    +3,3V = +3,32/3,33V
    +5,0V = +5,17/5,19V
    Jakoś nie wierzę !
    Ja tam tylko zapisałem to co pokazywało a robiłem wszystko zgodnie z instrukcjami, w sumie to też się ździwiłem że napięcia są w normie dla tego typu zasilacza...
  • #10 13746180
    ludek111
    To do ilu podkręcasz procesor? Podaj stabilne ustawienia, po przekroczeniu których sypią błędy.
    Podaj:
    mnożnik procesora, fsb, dzielnik ram, timingi ram, napięcia procesora, VTT, pamięci, chipsetu
    wszystko sprawdzisz w biosie i/lub programem CPU-z. Valid z tego programu też by się przydał (jest tam odpowiedni "button").
    Stabilność sprawdzamy za pomocą programu Prime95. Zasilacz z czarnej listy = nie polecam, może spalić płytę i spowodować uszkodzenia każdego podzespołu.
  • #12 13747911
    ludek111
    Jak dla Ciebie 3.8 GHz to mało, to Ci powiem, że to właśnie jest limit tych procesorów na powietrzu przy bezpiecznej temperaturze. Ja bym więcej, niż 3.6 nie podkręcał.
    Ponadto coś Ci się solidnie przegrzewa:
    Temperature 2 119°C (246°F) [0xEE] (AUXTIN)
  • #13 13747927
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Najpierw porządny zasilacz, potem rób OC.
    Nie zapomnij o porządnym chłodzeniu i paście.
    Same napięcia to nie wszystko - nie możesz mieć pików, które Logic prawdopodobnie wysyła na płytę i stąd nie masz stabilności.
  • #14 13749098
    incer01
    Posiadam boxowe chłodzenie i wytrzymywało OC na @3.98Ghz i temperatura w stresie trzymała się przy 85 stopniach, ale po jakichś paru dniach zaczeły blue screeny wywalać i musiałem zrezygnować z OC bo przy każdym już były jakieś problemy, ale gdy miałem stare pamięci to OC bardzo dobrze trzymało się na @3.85Ghz i temperatura w stresie nie przekraczała 80 stopni, ale gdy wymieniłem te stare pamięci na nowe to teraz żadne OC z tych wyższych niz 3.60 nie działa, a na mniejsze to nie bardzo mi się opłaca, a co do tej temperatury (AUXTIN) jest dla mnie nieprawdopodobna, no ale być może macie racje że to wina zasilacza :|
  • #15 13749360
    ludek111
    Koledzy na pewno mają rację, dotyczącą zasilacza. Tani, no-name'owy zasilacz = niska jakość zasilania.
    Nie polecam trzymać procesora na rdzeniu Wolfdale w temp. 85 *C, może po prostu już się uszkodził, a akurat wtedy wymianiałeś pamięci i podczas testów łapał BSoD'y.
    To, że procesor wytrzyma OC tak wysoko, to tylko kwestia czasu, nie mając odpowiedniego chłodzenia w ogóle nie przekraczałbym 3.0 GHz...
  • #16 13749385
    Pultan
    Poziom 30  
    Osobiście na tych Adatach miałem 1185MHz a te procesory znoszą takie zegary bez większych problemów ale należy pamiętać o pilnowaniu napięcia VTT (FSB) żeby się czasem nie zdegradował za szybko. Płyty na "Auto" windują to napięcie strasznie. BOX odpada na dłuższą metę a i zasilacz tak jak już wyżej ktoś pisał do zmiany
  • #17 13751670
    incer01
    Więc co proponujesz? Wg. mnie to co mam nie jest aż tak złe, choć nie mówię że nie mogłoby być lepsze.
    O tym pamiętam ;)
    A co do zasilacza, to spróbóję w jak najszybszym czasie poszukać czegoś markowego
  • #18 13752627
    Pultan
    Poziom 30  
    Proponuję zakupić jakieś niedrogie markowe chłodziwo Heat-Pipe, będzie sporo wydajniejsze od boxa i tym sposobem proc dłużej pozyje
  • #19 13752748
    bravo991
    Kup dobry PSU wpierw- mam tą płytę i OC na niej gdy ma się dobry PSU to bajka.
    Bez dobrego PSU i AC nie ruszaj z OC,bo uwalisz ta płytę i tyle będzie z Twojego OC.
    Zadbaj również o nawiew na mostek, przydaje się- wiem z doświadczenia. ;)
    Pytanie: Bios zaktualizowany ?
  • #20 13753684
    incer01
    Wszystko świetnie pięknie, ale jak to tak średnio w kosztach wyjdzie, bo zależało by mi żeby za bardzo po kieszeni nie poszło xD
    Hmm, ale na który mostek, bo jeżeli chodzi o ten koło procka to zamontowany mam tam wentylator 40x40
    Oczywiście że tak ;)
    A pytanie mam do bravo991 czy ty zmniejszałeś mnożnik przy oc?
    Tak dla wiadomości to obecnie mam chłodzenie na procku "7 Freezer Pro AC"
  • #21 13753696
    bravo991
    Nie, mnożnik tak jak możesz zobaczyć w mojej sygnaturce- nie został zmniejszony. ;)
  • #22 13763849
    incer01
    Pytanie mam jeszcze czy przy podkręcaniu procka wystarczyłoby chłodzenie takie: wentylator z tyłu wysysający 80x80mm, 2x 120x120mm z boku [obok siebie - pionowo] na blasze, też wysysające, i chłodzenie na procku "7 Freezer Pro AC" + wentylator na mostku 40x40mm, nawiew powietrza 120x120mm z przodu obudowy
  • #23 13765220
    bravo991
    Moim zdaniem tak .
  • #24 13766535
    incer01
    Ok, więc chyba już wiem wszystko, dzięki za pomoc.
  • #25 13768580
    Rozjechany_Króliczek
    Kolega dwa dni temu "wykręcił" takiego C2D jak Twój na 430fsb. Stabilnie.
    Pilnuj SPD pamięci żeby były najbliżej 800 i będzie OK. ;-)
    Vitesty to najlepsze pamięci jakie są na rynku. Więc masz duże szanse na powodzenie.
  • #26 13768742
    incer01
    Jak mi się uda to przy zmniejszeniu mnożnika bym miał fsb400, bo wyżej ta moja płyta nie obsługuje, więc jeżeli udałoby mi się tak zrobić, to byłoby maximum.
  • #28 13769494
    incer01
    Tylko jak mam taktowanie ustawione na @3.98Ghz i wtedy FSB400 to jak dam napięcie niżej niż ~V1.6750 to wywalają BSOD'y, więc bez napięcia nie da rady, tylko jak mam ustawione np. napięcie V1.7000 to w pokazywane jest co najwyżej napięcie V1.6100 w biosie i programach monitorujących w systemie.
  • #30 13769549
    incer01
    Dzięki, już rozumiem o co chodzi ;), przetestuje i zobaczę co z tego wyjdzie.
