Witam, czasami podczas jazdy zapala mi się taka kontrolka, ale czasami nie zawsze, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu nie pojawia się przez jakiś czas, czy ktoś wie co to za ostrzeżenie??
to jest z19dth. Czujnik poziomu oleju do sprawdzenia, jego podłączenie (okablowanie) ew sam czujnik do wymiany
Czujnik poziomu oleju (ang. Minimum Oil Level Sensor)
Z19DTH:
nr części 93179112
nr katalogowy 62 35 661
oraz
nr części 93177497
nr katalogowy 62 35 632
oraz
nr części 55568621
nr katalogowy 12 47 091
Czujnik jest zamontowany w środku miski olejowej. Sama wtyczka jest wyprowadzona na zewnątrz misy olejowej z tyłu silnika. Jest uszczelniona oringiem oraz przymocowana wsuwką. Pierwsze roczniki z19dt miały czujnik taki sam jak w z19dth, a potem wkładano inne
Może tak być. Kolega dafit906 dokładnie wyjaśnił sytuację kilka postów wyżej. Zawsze można podpiąć pod jakiegoś fejsa zobaczyć błędy i co pokazuje w parametrach.
