Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
Nie można uzyskać adresu IP. Win. XP, 8level AWRT150.
26 Cze 2014 21:48 1905 19
  • Poziom 7  
    Witajcie, mam nieco irytujący problem:
    Na komputerze stacjonarnym, z xp na pokładzie, nie działa mi internet. Po pewnym czasie nieużywania stacjonarki, odpalam ją i od tak, bez niczego problem: "Nie można uzyskać adresu IP".
    Przy próbie załadowania jakiejkolwiek strony, chrome informuje o błędzie 105 i problemem z DNS.
    Poszukałem rozwiązań i wypróbowałem:
    - Restart ustawień routera do fabrycznych i konfiguracja wszystkiego na nowo,
    - Wyszukałem DNSy mojego ISP i wpisałem je ręcznie,
    - Wpisałem też ręcznie, z jakiegoś poradnika, adresy IP,
    Powyższe rozwiązania mi nie pomogły, restartowałem nawet ustawienia BIOS w stacjonarce, nawet przeinstalowałem system na innym dysku - nie pomogło.
    Zmieniłem ustawienia by znów adresy były uzyskiwane automatycznie - nie pomogło.
    Mimo iż w panelu sterowania w Połączeniach Sieciowych, jest informacja jakoby "Połączono, z zaporą", to dostępu do internetu nadal nie mam.
    Natomiast, na tym samym routerze do sieci podłączony jest przez wifi laptop - tam działa wszystko bez problemu.
    Router: 8level AWRT150
    Karta sieciowa w stacjonarce: Realtek RTL8139
    Sugestie? Pomysły?
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 30  
    Sprawdzałeś czy kabel sieciowy jest sprawny ?
  • Poziom 15  
    Raz spotkal mnie taki problem w adresie ip na komputerze masz 0.0.0.0 lub nic? czy 169.254?
  • Poziom 7  
    Owszem, sprawny. Przez niego połączyłem router - laptop. Na nim przywróciłem ustawienia urządzenia, zatem wnioskuję, że jest sprawny.
    Sprawdzałem też pozostałe porty routera - bez zmian. Nawet przepiałem kartę sieciową w inny port na płycie głównej.
    W adresie IP obecnie nie mam nic. Żadnych wpisanych wartości. Ustawiony na automatyczny dobór adresów.
  • Poziom 30  
    Zobacz jaki adres pobiera Ci laptop wraz z bramą, i DNS-ami. Przypisz je statycznie do twojej karty na komputerze i zresetuj router. Sprawdź poleceniem PING czy dociera do bramy (adresu routera) jeśli tak to czy przejdzie do jakieś strony www.
  • Poziom 15  
    Ok masz wlaczone DHCP, ale jaki adres ip dostaje twoj sprzet tak jak kolega napisal wyzej.
  • Poziom 7  
    Z ipconfig /all (O ile dobrze się orientuję, że z tego miejsca bierze się takie rzeczy):
    DNS: 192.168.1.1
    IP dla komputera: 192.168.1.2
    Polecenia @hicat za chwilę ogarnę.
  • Poziom 15  
    ping 192.168.1.1
    potem ping 8.8.8.8
  • Poziom 7  
    Ustawiłem na stacjonarce DNS, domyślną maskę z laptopa + IP 192.168.1.3
    Stacjonarka: Upłynął limit czasu żądania
    Laptop: Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
    Dalej różnica w czasie, 2->1->1ms.
    Dla DNS google tak samo.
  • Poziom 7  
    Na stacjonarce nic. Wyłączyłem nawet zaporę w nadziei, że to ona coś blokuje.
  • Poziom 15  
    Ok zrob tak (troche sie pogubilem w opisie)
    Stacjornka: ustaw ip 192.168.1.3(jesli zaden inny sprzet nie ma takiego ip) maske taka jak masz na laptopie brame 192.168.1.1
    dns 8.8.8.8
    sec 8.8.4.4
    daj wynik polecnia ping 192.168.1.1
    ping 8.8.8.8 tylko i wylacznie ze stracjonarki
  • Poziom 7  
    @minim0w:
    Po wskazanych zmianach:
    Dla 192.168.1.1 - "Upłynął limit czasu żądania" (100% straty dla 4 pakietów)
    Dla 8.8.8.8 - Dokładnie to samo.
  • Poziom 15  
    Ok a probowales podlaczyc po kablu laptop? dzieje sie to samo?
  • Poziom 7  
    Właśnie podłączyłem kabel do laptopa, internet działa bez problemów. Dla pewności wyłączyłem przełącznikiem wifi - net dalej jest.
    Mniemam iż próbujesz wyeliminować kartę sieciową? Sprawdziłbym to, ale nie posiadam innej którą mógłbym wpiąć do stacjonarki...
    Poziom 30  
    Jeżeli wykonujesz wszystko tak jak opisane wyżej, jesteś pewien że sterowniki do karty sieciowej są poprawne to pozostaje Ci tylko przełączenie karty w tryb 10mbps (opis znajdziesz dla XP w googlach) i ponowna próba.
    Jeśli nic nie zadziała zostaje Ci zorganizowanie sobie innej karty wraz ze sterownikami na test.
  • Poziom 15  
    Juz wszystko wiadome, ustaw 10mb jak kolega napisal, jesli to nie pomoze to pozostaje karta sterownik ewentualnie windows, zaczalbym od tylu.
  • Poziom 7  
    Przełączyłem kartę w ten tryb - niestety nie pomogło. To możliwe, żeby karta od tak nagle się zepsuła? Fakt, komputer stał jakiś czas nieużywany, ale wcześniej nie było z tym żadnego problemu.
    Uruchom livecd linuxa z miejsca odpanie Ci sterownik i jakis blad systemowy, jak to nie zadziala to na moje oko zostaje tylko karta sieciowa.
  • Poziom 7  
    Dochodzę do wniosku iż problemem jest karta sieciowa. Skoro przez kabel, router jest w stanie przekazać połączenie z siecią na laptopa, tak jak przez wifi, znaczy, że jest sprawny.
    Ponadto, wczoraj jeszcze raz wyjąłem kartę ze stacjonarki, jeszcze raz wyczyściłem styki. Wmontowałem ją dopiero dzisiaj... i działa. Od tak, tak jak odmówiła współpracy, tak znów działa. Zatem - karta ma ze sobą problem, albo jest uszkodzona, i wybiórczo działa albo nie, albo sloty PCI na płycie głównej mogą też nie działać jak należy.
    Dziękuję za pomoc, za wszystkie odpowiedzi, temat uważam za zamknięty.
