Golf 4 1.4 benzyna - Benzyna stukanie podczas jazdy
90daniel 26 Cze 2014 22:54 8040 9
  • #1 13745440
    90daniel
    Witam, mam problem a dokładniej moja narzeczona. Ma golfa 4 1.4/16v z 98r. Podczas jazdy coś tłucze/stuka/puka przy przednim zawieszeniu (chyba zawieszeniu)
    Jest to rytmiczne pukanie wzrastające z wzrostem prędkości i na na odwrót. Postawiłem samochód na klocki pod zawieszeniem tak aby koła były w górze i symulowałem jazdę w aucie nic nie było słychać nie było tego pukania ale na kanale zauważyłem że lewa półoś jest krzywa więc ją wymieniłem oraz łożyska w piastach. Pukanie nie ustąpiło. Co może być przyczyną ?
  • #2 13745471
    adam158
    Nie wykonuj niepotrzebnych czynności, bo tylko niepotrzebnie generujesz sobie koszty.
    Jedź na stację diagnostyczną, zapłacisz 20 zł i wskażą co jest do wymiany,
    czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze.
  • #3 13745492
    Meszeczka12
    Spróbuj wymienić łożyska amortyzatora które znajduje się pod maską. Ale tak jak kolega wyżej napisał, jedź na stację, sprawdzą ci za 20zł. i będziesz miał pewniaka.
  • #4 13745519
    90daniel
    Adam łożyska i tak już musiały zostać wymienione bo było już je słychać. Po wymianie ciszej ale nadal puka.
  • #5 13750643
    90daniel
    I jak, nie ma nikt nic więcej do powiedzenia w tym temacie ? Nie mogę zlokalizować co tak tłucze.
  • #6 13750663
  • #7 13750899
    Abada37
    Sprawdzałeś koła=opony[może jakiś kolega siedzi w bieżniku] sprawdź tarcze klocki.
    Jeśli stuka na nierównościach to łączniki stabilizatora. Końcówki drążków kierowniczych jak i same drążki, sworznie, łożyska zwrotnic, jak i same tłoki amortyzatorów.
  • #8 13763138
    90daniel
    Luzy w zawieszeniu to to nie są, to to możemy wyeliminować. Na stacji diagnostycznej nie potrafili tego zlokalizować. Tarcze też to raczej nie są, klocki tym bardziej. Teraz już stukot jest tak głośny że radia nie słychać.
  • #9 13763249
    tomiok
    Poziom 33  
    90daniel napisał:
    ...Na stacji diagnostycznej nie potrafili tego zlokalizować. ...
    Zmień lepiej tą stację.
  • #10 13763309
    psilos1
    Poziom 32  
    Sprawdź półosie i skrzynię biegów-w tym modelu (1,4), masz feralną skrzynię z rozpadającym się układem różnicowym. Sprawdź olej w skrzyni biegów -szukaj opiłków.
