akumulator - Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
marcinszumilo 27 Cze 2014 15:30 3072 4
  • #1 13746947
    marcinszumilo
    Ponieważ planuję zamontować kilka elementów które będą ciągle podłączone pod akumulator (rejestrator jazdy, monitor GPS i parę innych) obawiam się, że po dłuższym pozostawieniu samochodu akumulator może się bardzo rozładować.
    W związku z czym planuję te urządzenia (razem z gniazdem zapalniczek) podłączyć bezpośrednio do akumulatora oczywiście przez bezpiecznik przez układ zabezpieczający akumulator przed zbyt głębokim rozładowaniem. Takie układy już istnieją. Ja natomiast poszukuję takiego w którym można by zmieniać poziom napięcia przy którym odbiory mają być rozłączane oraz co jest najważniejsze to aby miały opoźnienie czasowe rzędu 10 sekund zanim wyłączą się odbiorniki tak aby przy rozruchu silnika niepotrzebnie się nie wyłączały. Czy ktoś z forumowiczów natrafił na takie urządzenie? Wszystkie które ja znalazłem na sieci niestety nie mają opóźnienia czasowego.
    Marcin
  • #3 13747105
    marcinszumilo
    nie do końca o to mi chodzi,
    Nie chcę robić tylko bypassów zasilania tylko układ który jak spadnie napięcie na akumulatorze rozłączy podłączone do niego odbiorniki.
    To mi zabezpieczy akumulator przed rozładowaniem bo chiałbym, żeby parę rzeczy było podłączonych nawet jak silnik nie pracuje. A przy dłuższym postoju kilkutygodniowym na pewno rozładowałoby akumulator.
    Do nowiuśkiego samochodu chciałem znaleźć jakieś gotowe urządzenie niż bawić się w samoróbki. Ale jak nie będę miał wyjścia no to będę tak musiał zrobić. Chociaż nie jestem zaawansowanym elektronikiem to myślę, że dałbym radę.
    Znalazłem nawet układ AVT-1748 ale on też nie ma opóźnienia. Na tyle na ile się znam nie powinno być problemu, żeby go przerobić tak aby te oróźnienie miał. Może ktoś z fachowców rzuciłby okiem i podpowiedział jak to najlepiej rozwiązać? Schemat załączam w pliku
    Marcin
  • #4 13747191
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Nie zrozumiałeś. Normalnie Twoje urządzenia są zasilane przez ten układ zabezpieczający. A tylko na czas pracy rozrusznika układ zabezpieczający jest pomijany, by spadek napięcia ich nie rozłączył. Do tego układu trochę trudno będzie dorobić układ opóźniający, a dołożenie przekaźnika jest moim zdaniem najprostszym i najmniej zawodnym rozwiązaniem. Ale jeśli jednak chciałbyś dodać to opóźnienie to szukaj schematu opartego na NE555.
  • #5 13747207
    marcinszumilo
    OK, teraz rozumiem:)
    Już chyba łatwiej jest przerobić ten układ niż dokładać następny tak mi się wydaje.
    Przeróbka jestem pewnien nie jest trudna. Trzeba tyko pomiędzy nóżkę S od P1 i minus dołożyć kondensator oraz w szereg do R1 diodę. Taki mam pomysł ale nie jestem go pewien. Dlatego może jakiś bardziej zaawansowany elektronik może mi potwierdzi, że idę w dobrą stronę.
    EDIT: MAM!!! A jakby tak C2 zmienić na większą wartość? Wtedy przy spadku napięcia zasialnia C2 by podtrzymywał napięcie za diodą D1 i powoli by spadało? Wiadomo, że opóźnienie czasowe byłoby zmienne ale mi niepotrzebna jest dokładność. Ważne, żeby nawet po minucie ale układ się rozłączył
    Marcin
