Bizhub C-350 + fiery IC-401 - sterowniki do fiery IC-401 pod Windows 64-bit
ejsi 27 Cze 2014 16:49 3102 13
  • #1 13747169
    ejsi
    witam, ostatni komputer z system 32-bitowym w firmie właśnie odszedł do lamusa i pojawił się problem z drukowaniem na konica minolta bizhub c-350 ze sterownikiem fiery-ic401. sterownik PPD wprawdzie działa i drukować/skanować można, ale nie posiada on rozszerzonego interfejsu (brak sterownika PCL pod system 64-bit) w którym istnieje możliwość wyboru grubości papieru, druku na drugiej stronie etc. sprawdziłem wszelkie sterowniki dostępne w sieci i bez sukcesu. komuś udało się przez ten temat przebrnąć? będę wdzięczny za info.
    01_cezi
    Kolego.
    idż w stronę PRO
    Zainstaluj Command Work Station ze strony www.efi.com.
    łączysz się z maszyna ,jako administrator - admin lub administrator ,hasło Fiery.1 ( duże F) .
    Na początku trochę będzie ciężko ale potem zobaczysz przewagi. Jakbyś jeszcze skalibrował maszynę to w ogóle miałbyś super.
  • #3 13747958
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Po prostu użyj sterownika x64 do nowszych modeli Fiery np. IC 412 lub podobne do nowszych maszyn Konica-Minolta. Do pobrania ze strony producenta , zakładka KONTROLERY .
    C.
  • #4 13751880
    ejsi
    01_cezi - dzięki, w CWS mam funkcjonalności na których mi zależało.
    copyman - sterownik x64 do IC412 totalnie zwiesił aplet urządzenia i drukarki w systemie. musiałem się nieźle nagimnastykować aby usunąć ten sterownik
  • #5 13954860
    papluch
    Mam podobny problem jak ejsi tylko po ściągnięciu CWS i nie mogę się zalogować za pomocą tego hasła co podał 01_cezi
  • #6 13955017
    01_cezi
    kolego
    wybierasz administratora i wpisujesz hasło : Fiery.1
    duża litera na początku , przed 1 kropka.
    koniecznie kalibracja z poziomu maszyny. Potem z pomocą spektrofotometru kalibracja z poziomu CWS.
    I będzie śmigać jak ta lala....
  • #7 13955028
    papluch
    dokładnie wpisuje tak jak podałeś stosując wielką literę i kropkę ale cały czas błąd
  • #8 13956281
    copyman
    Hasło jest pewnie zmienione. Jest pliczek password ktory po wysłaniu na Fierke powoduje wydruk kartki z hasłem . Gdzieś go na dysku miałem i pare razy mi tyłek uratował :)
    C.
  • #9 13956468
    papluch
    a jest szansa żebyś mi na maila podesłał ten pliczek i opisał jak z niego korzystać?
  • #10 13956517
    copyman
    Poszukam bo dość dawno go juz nie używałem :) Wysyła sie go przez upload ze strony fierki a maszyna zaraz drukuje kartkę z hasłem :)
    Podaj maila.
    C.
  • #11 13956786
    papluch
    Rafciop(_at_)gmail.com
  • #12 13970299
    ejsi
    papluch , ja nie musiałem w ogóle wpisywać żadnego hasła ani loginu. mam CWS v5.6.0.24 po uruchomieniu klikam połącz i tyle. użytkownik to "Operator", hasło: puste pole
  • #13 13970812
    guner
    Na operatorze nie zrobisz kalibracji. Druga sprawa to jak chcesz zmienić adres fierki to też musisz to zrobić logując się na maszynie na kontroler wydruku zatem hasło jest potrzebne.
    Copyman nie wiedziałem o pliku do odzyskiwania haseł z fiery. Jak nie mogę się zalogować to za każdym razem stawiam system od nowa a to trochę czasu zajmuje. Na jakich fierkach to działa? Na nowszych też?
  • #14 13981617
    papluch
    U mnie problem rozwiązany udało się wyciągnąć hasło od sprzedającego
