Vw Passat B3 1,8 benzyna - Nie działają wycieraczki przednie oraz nawiew kabiny
SHREK237 27 Cze 2014 17:34 3396 6
  • #1 13747266
    SHREK237
    Witam!!
    Posiadam samochód jak wyżej w opisie. Od kilku dni przestały działać wycieraczki przednie oraz nawiew kabiny. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są OK. Podałem napięcie bezpośrednio z akumulatora na bezpiecznik nr 5 i 6 i wycieraczki oraz nawiew pracują prawidłowo. Sprawdziłem przełącznik wielofunkcyjny sterujący wycieraczkami koło kierownicy. Wygląda, że jest dobry ścieżki nie wypalone.
    Gdzie może być problem? Proszę o pomoc. POZDRAWIAM
  • #2 13747443
    rnb_bolii
    Sprawdź przekaźnik (chyba nr.18) i kostke stacyjki.
  • #3 13755570
    SHREK237
    Wymieniłem przekaźniki nr 1, 19, 18. Dmuchawa kabiny pracuje na wszystkich zakresach, spryskiwacz wycieraczek pracuje, natomiast wycieraczki pracują tylko na najszybszym biegu(nie ma czasowych i pierwszego stopnia). Gdzie tym razem szukać przyczyny?
    Dzięki za ofiarowaną pomoc.
  • #4 13755638
    ociz
    Przekaźnik 19 jest od wycieraczek, może jakiś lipny wstawiłeś, albo nie tam gdzie trzeba.
  • #5 13755660
    Pawel wawa
    Albo problem z samymi stykami w silniku.
  • #6 13756246
    SHREK237
    Wstawiałem w sklepie nowy przekaźnik 19 w to samo miejsce gdzie wyciągnąłem ten przekaźnik. Styki wyglądają dobrze.
    Nadal brak czasówki i pierwszego stopnia prędkości wycieraczek. Jóż mi ręce opadają. Nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić :cry:
  • #7 13756402
    rnb_bolii
    Sprawdź czy masz +12V po stacyjce na pinie nr.15 tego przekaźnika.
    I +12V na pinie 53S po włączeniu pierwszego biegu.
