Jaki zamiennik głośnika do Panasonic SC-PT560? Specyfikacja i porady
darius64 27 Cze 2014 20:27 1635 2
  • #1 13747652
    darius64
    Posiadam kino domowe Panasonic SC-PT560 niestety głośnik przestał działać z tego co wyczytałem w instrukcji to :
    Typ System 1-drożny, 1-głośnikowy (Bass-reflex)
    Kolumna głośnikowa Impedancja 3 Ohm
    Pełnozakresowy 6,5 cm, typ stożkowy
    Moc wejściowa (IEC) 125 W* (Maks.)
    Ciśnienie akustyczne wyjściowe 80 dB/W (1,0 m)
    Pasmo częstotliwości:
    76 Hz do 25 kHz (–16 dB)
    89 Hz do 22 kHz (–10 dB)
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 252 mm x 1123 mm x 235 mm
    Masa 3,7 kg
    Na samym głośniku napisane jest 65P 129B
    CHN G0805H3 (nic nie rozumiem)
    Chciałbym się dowiedzieć jakim głośnikiem mogę go zastąpić, gdyż niestety nie mogę znaleźć takiego.
  • #2 13754321
    domind
    Zastapic bedzie ciezko. Jestes pewien ze glosnik jest padniety? Podlaczales inny z zestawu? Przelaczales ten pod inny kanal? Sam glosnik mozna sprawdzic bateria przylozona do stykow.
    Jak rzeczywiscie to glosnik - to jedynie szukaj jakiegos 6,5 cm, 3 Ohm, typ stożkowy, skutecznosc 80 dB/W. Jednak to co znajdziesz ( o ile znajdziesz) pewnie bedzie troche inaczej gralo, wiec jak to byl prawy glosnik to bedziesz tez musial lewy wymienic. Albo szukaj dwoch glosnikow od innego kina na podmiane. Idealnie nie bedzie, ale chyba nic innego nie wymyslisz.
  • #3 13756006
    darius64
    Dzięki kolego za radę . Muszę pomyśleć o innym (z innego zestawu).
