Golf 3: Czy silnik 1.6 pasuje zamiast 1.8? Montaż i modyfikacje
lukaszxd1994 28 Cze 2014 08:52 3759 10
  • #1 13748582
    lukaszxd1994
    Witam mam w swoim golfie silnik 1.8 a dostałem za darmo silnik 1.6 czy można go zamontować do mojego golfa czy trzeba coś przerabiać ?? prosze o pomoc
  • #2 13748627
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zamontować się da, a czy reszta pasuje?
    Tego nawet wróżki nie wiedzą, jak nie podasz oznaczeń starego jak i nowego silnika.
  • #3 13749363
    ociz
    Przecież to kompletnie inne silniki, o ile ten 1,6 też z Golfa 3 pochodzi. Skrzynia biegów, półosie, nawet sprężyny mcpherson-ów inne, bo 1,6 jest sporo cięższy niż 1,8.
  • #4 13751402
    Jackall
    Układ wydechowy, inna chłodnica i pas przedni, skrzynia będzie pasowała, wiązka pod maską do lekkiego przerobienia.
  • #5 13751467
    mxt
    Pozostaje problem sterownika i wiązki nie wiem czy warto ?
  • #6 13752241
    Klaudek669
    Wiązka pasuje, komputer inny, skrzynia tez inna. Gra nie warta świeczki. Silnik słabszy i tyle samo pali.
  • #7 13752839
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A co się dokładnie stało z tym 1.8 że chce go Kolega wymienić?
  • #8 13754500
    Jackall
    Kiedyś, nie tak dawno kończyłem podobną przekładkę. Właściciel zarzekał się, że skrzynia i sprzęgło zostały z 1.6, przy układzie chłodzenia i elektryce poddał się. Komputer z wiązką zostawiłem od 1.6, trzeba było tylko przełożyć piny od wtryskiwacza, oraz zamienić nastawniki przepustnicy i odpalił. Żeby pasowały długości kabli rozciąłem wiązkę i owinąłem od nowa. Więcej zabawy było z układem chłodzenia, bo nie chciał wymieniać chłodnicy z pasem.
  • #9 13760628
    lukaszxd1994
    Właśnie przelozylem silnik wszystko pali i działa sprzeglo przelozylem od 1.8 uchwyty od alternatora też kolektor wydechowy i mocowania wszystko działa bez żadnych przeróbek instalacji jedyną rzecz która mi nie pasuje to pompka od wspomagania skrzynia pasuje wszystko złożone i działa więc nie rozumiem czemu wszyscy pisali że jest tyle problemu z tym
  • #10 13763092
    Jackall
    Bo nie podałeś kodów silników :)
  • #11 13763202
    lukaszxd1994
    Nie mam pojęcia gdzie znajdują się te kody a silniki wiem że w moim golfie był 1.8 90 km a ten drugi co włożyłem teraz to 1.6 z seata Toledo silnik 1.6 jedyną część jaką miał swoją to pasek rozrządu, pompa wody i kolektor dolotowy resztę osprzętu przekręciłem z 1.8 razem z mocowaniami
    skrzynia została z 1.8 całe sprzęgło odkręcałem od 1.8 i przekręciłem do 1.6 tak samo kolektor wydechowy przekręciłem od 1.8 i przykręciłem 1.6
    mono wtrysk również przerzucony od 1.8 mocowania silnika wszystko pasowało podłączyłem przewody trochę pobawiłem sie z aparatem zapłonowym i na wyczucie ustawiłem ale w końcu po 3 próbach zapalił potem wyregulowałem i działa na gazie jak i na benzynie
    Nie wiem jakim cudem ale wszystko poskładałem bez problemu i żadnych przeróbek
    jedyne problemy jakie napotkałem to odkręcanie zardzewiałych śrub i dwóch urwanych przy kolektorze
