volvo s40 1,8 1996 - Opony wyglądają jak flaki czy to normalne?
saa204 28 Cze 2014 10:32 2211 6
  • #1 13748741
    saa204
    Ile dokładnie waży butla w kształcie koła zapasowego 41l oraz 30l gazu?
    O ile należy podnieść ciśnienie w ogumieniu mając instalację gazową?
    Zalecane jest 2,2 i 2,0 a przy max obciążeniu 2,4 i 2,4 i tyle właśnie mam.
    Nadal opony 195/55/15 wyglądają jak niedopompowane a w słońcu mierząc jest nawet 2,6 na każdym kole, w cieniu 2,4.
    A jeszcze takie pytanie mam zalany zbiornik paliwa pod korek. Jeśli jezdzę na gazie to czy to paliwo będzie zdatne do użytku przykładowo za rok, za 5 lat?
    Bo go praktycznie nie ubywa a jeździć na nim szkoda bo jest gaz.
    Dziękuje serdecznie.
  • #2 13749203
    robokop
    Przecież masa zbiornika jest wybita na butli. Skąd komu wiedzieć jaka dokładnie tam siedzi? Masa gazu - poszukaj sobie ciężaru właściwego skroplonego LPG i pomnóż przez 30.
    Kto powiedział że w ogóle trzeba podnosić?
    Więc tak to zostaw.
    No to co?
    Należy jeździć na benzynie, do czasu rozgrzania silnika i samoczynnego przęłączenia instalacji na LPG. Za 5 lat to to będzie mieszanina bliżej nieokreślonych węglowodorów z wodą.
    Proszę.
  • #3 13751430
    SQLmaster
    Bo są to widać opony "miękkie" i tak ma być. Też miałem takie miękkie Bridgestone, zmieniłem ostatnio na twardsze i nie są już jak flaki ale komfort resorowania mocno ucierpiał.
    Nie przejmuj się tym - widać Twoje opony takie mają być.
    Ja zużywam paliwo na odpalanie, ale też nigdy nie tankuję go pod korek. Po co obciążać auto ciężarem pełnego baku i zwiększać spalanie. Uzupełniam poziom paliwa do tak do 1/3 jak tylko zapali się kontrolka rezerwy (z kilku powodów jazda na rezerwie te może być szkodliwa mimo że używamy LPG więc trzeba to zrobić w miarę szybko po zaświeceniu rezerwy). Jeśli będziesz tak samo robił to podejrzewam że bak przetrwa z rok i będzie "wypity".
  • #4 13761729
    kokosz1981
    Kupiłem ceedziarkę i też takie miękkie flaki miałem - 3 różne opony 205/55/16 (miśki HP, dunlop sp200 i któryś bridgestone, tak to bywa w UK) a nawet napompowane testowo do 3.0 (fabryka daje 2.2) nic się nie usztywniły; miśki HP i tego dunlopa wczesniej już miałem i byłą odpowiednia twardość przy fabrycznym ciśnieniu.
    Pewnie poprzedni właściciel nie bardzo wiedział co to pompka i jak tego używać, przy wstępnych oględzinach auta przed kupnem od razu widziałem lekkie kapcie a manometr wskazał około 1.6-1.7 :/ - zaraz po kupnie gumy poszły do kosza.
  • #5 13761945
    saa204
    Czyli 2,2 i 2,0 będzie lepszym wyborem niz 2,4 i 2,4?
  • #6 13802011
    kult5
    Co do ciśnienia to zwykłe manometry mają bardzo duże błędy więc 2,5 bara w jednym równa się 1,8 w innym. Porównałem kilka sztuk i sam zgłupiałem bo nie wiem które wskazania są prawdziwe.
    Co do paliw to z czasem ulatniają się dodatki do paliw przez co paliwo traci na wartości. Do tego dochodzi sezonowość paliw, zależnie od pory roku sprzedawane jest paliwo letnie, przejściowe bądź zimowe.
    Z własnego przykładu podam, że kosiarka do trawy spaliła 2x więcej benzyny rocznej zlanej z baku niż normalnie spalała.
  • #7 13802112
    rafal_rx
    Zobacz, czy bieżnik jest głębszy w środku, czy po zewnętrznych stronach. Jeśli głębszy w środku, to podnieś ciśnienie.
