STEP Pixekmaker 17/C (Ali M6759) - brak obrazu
obwiesio 21 Kwi 2005 13:45 2905 2
  • #1 1424758
    obwiesio
    Witam!
    Stałem się posiadaczem LCD STEP Pixekmaker 17/C niestety uszkodzonego.
    Objawy są takie:
    Przy włączeniu zasilania LED zaświeca się na ziel. jednak ekran jest ciemny, nie reaguje na przyciski. Niekiedy (chyba jak jest zimny) LED zaświeca się na pomarańczowo lub miga ziel/pom. ekran jest ciemny, ale po jakimś czasie zaświeca się na biało a LED na zielono. I tak może się świecić długo. Żadne przyciski nie działają, menu OSD też nie. Monitor
    nie da się wyłączyć (ale nie zawsze).
    Objawy te są niestabilne raz jest tak raz inaczej, ale nigdy nie udało się uzyskać obrazu OSD lub z kompa!
    Chociaż nigdy jeszcze nie bawiłem się mon. LCD to mam pewne pojęcie o elektronice a przeglądając forum dowiedziałem się, że prawie na pewno jest to uszk. układu Ali M6759 A1 (taki jest zamontowany).
    Byłbym chętny kupić taki układ (zaprogramowany) lub nawet całą płytkę, które pasowały by do tego monitora.
    Bardzo trudno w necie znaleźć coś na temat tego monitora, ani schematów ani manuali. Może ktoś zna strony z serwisowymi opisami tego monitora.
    Podaję dane spisane z tylnej tabliczki:
    - STEP Pixelmaker 17/C
    - mod. TFT 1780+
    - FCC ID: ARSTF 1760
    - 40A190-702-1B JL
    > i płytki sterującej:
    - 715 A 820-3 (napis u góry płytki)
    - LM 030 94v-0 (napis u dołu płytki)
    > naklejka na płycie:
    - TOP REV A
    - MB REV A
    - CB PC 780 KKGAON
    - DATE: 2081
    - LINE: S1
    - S/N: W2210950493
    > naklejka na blasze matrycy (HT17E11-100):
    - T780KKGHBAS1N
    > i na układzie:
    Ali M6759A - 0150 TW34 GN1L 3544000F
    soft: 56A1125-61-Y ver.1 ale tego nie jestem pewien, gdyż było to napisane flamastrem na blasze bok płytki!!!
    Płytka sterująca do mojego mon. Pikselmaker 17/C wygląda zupełnie podobnie jak ta przedstawiona w jednym z postów użytkownika Mikippp. Jest inne rozmieszczenie elementów ale są wszystkie takie jak na tej płytce.
    Ilość złącz i wielkość też chyba jest taka sama:
    - dwa złącza do matrycy 10pin i 14pin (jednorzędowe)
    - złącze CN200 do kabla monitora 14pin (jednorzędowe)
    - złącze CN302 do płytki przycisków 9pin (jednorzędowe)
    - złącze CN303 do inwertera 5pin (jednorzędowe)
    Na płytce znajdują się mn. układy 74F100, LM2596S, 1084-33CM164AC, AK33366AB, dwa kwarce 20.000 i 50.000 układ pod radiatorem (niewiem jaki) no i Ali M6759 A1 z softem 56A1125-61-Y ver.1.
    Matryca to HT17E11-100.
    Liczę na pomoc doświadczonych serwisantów.
    Kontakt: obwiesio(_at_)wp.pl
  • #2 1425710
    satgal
    Poziom 40  
    Aby znalezć taką płytkę elektroniki z dobrym procesorem to myślę że to
    nie realne, szybciej łatwiej i taniej można kupić ze zbitą matrycą jakiś LCD
    na Allegro pod warunkiem że tam jest ten sam typ matrycy Hunday 17"
    a co się tyczy tej elektroniki co kolega uważa że jest podobna to muszę zmartwić ona ma wyjście 30 i 45pin a sygnał wychodzi do matrycy zupełnie
    w innym standarcie chyba to się nazywa digital RGB a u kolegi ta matryca
    wymaga chyba sygnału LVDS.
    Mikippp
    Elektronika w tym monitorze wygląda tak jak na skanie...
    Monitor ten był sprzedawany pod różnymi nazwami: AOC LM-700, MIRO FP-176, VisionMagic T17A, STEP Pixelmaker 17/C, Tatung..., MBO...
    Ale z tym samym FCC ID: ARSTF1760 i jest to ten sam monitor.
