Toyota - parktronic: czy wymiana czujnika rozwiąże problem ciągłego sygnału?
graz1996 28 Cze 2014 22:30 1248 5
  • #1 13750742
    graz1996
    Mam pytanie. Uszkodzeniu uległ jeden z czujników (nie cyka) a z centralki na buzer podaje ciągły sygnał po odłączeniu kabelka od zepsutego czujnika nic się nie zmienia. Dalej ciągły sygnał.
    Pytanko, to czy po podłączeniu dobrego czujnika będzie ok?
    Czy uszkodzeniu uległa również centralka?
    deesz
    Zamień czujniki miejscami to będziesz wiedział czy czujnik uszkodzony czy centralka.
    Parktroniki Toyoty sygnalizują usterkę ciągłym piszczeniem.
  • #3 13751234
    graz1996
    ok już to robiłem wypinałem wszystkie i wpinałem po kolei a jeśli to sam czujnik to jak oszukać centralkę aby zadziałało ? dzięki za odpowiedź
    MAN Electronics
    Instalacje sprawdziłeś ?
  • #5 13754330
    graz1996
    serwisantscani1 dzięki za temat przerwa w obwodzie na uszkodzonym prawdopodobnie czujniku słabe dojście zdemontuję zderzak i wszystko opiszę do potem.
  • #6 13761865
    graz1996
    Witam ponownie problem rozwiązany uszkodzona była wiązka przewodów a dokładnie jeden kabel do czujki nr 3 oraz zaśniedziałe połączenia pod zderzakiem przy każdej z czujek dzięki wszystkim za pomoc zamykam temat.
