Cord DS-2011c - Brak dźwięku z głośnika frontowego na AUX1/AUX2
Goldberg86 29 Cze 2014 08:49 1176 8
  • #1 13751187
    Goldberg86
    Poziom 8  
    Witam mam problem z amplitunerem marki Cord model DS-2011C otóż problem jest taki że po podłaczeniu wyjściem aux1 lub aux2 z jednego głośnika niewydobywa się dźwięk natomiast z pozostałych czterech leci próbowalem pod obydwoma wejściami aux i nic kable dobrze podłaczone są bo sprawdzałem i newiem gdzie tu leży przyczyna czy może któryś chinch jest walnięty czy może dvd niedaje rady w systemie 5.1 natomiast ten sam głosnik który nie gra pod aux gra na radiu w tym amplitunerze w trybie stereo.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  • #2 13758151
    marcin.waski
    Sprawdź przewód połączeniowy Cinch (RCA). Jeśli jesteś pewien, że przewód jest 100% sprawny, sprawdź odtwarzacz DVD, który może nie wysyłać dźwięku na jeden kanał (sprawdź dokładnie jego ustawienia Audio). Możesz go podłączyć do innego wzmacniacza lub telewizora i sprawdzić czy Audio z DVD jest na obu kanałach (Prawym i Lewym).
    Jeśli i przewód i odtwarzacz DVD są sprawne, jedyne co nasuwa mi się na myśl to uszkodzony tor Audio w amplitunerze - czyli albo uszkodzenie mechaniczne złączy RCA (wyłamane z płytki / "zimne luty") lub uszkodzenie elektryczne ("walnięty" scalak odpowiedzialny za przełączanie źródeł wejściowych).
  • #3 13758182
    Goldberg86
    Poziom 8  
    Kabel RCA wygląda na nieuszkodzony kable od głosników tez popróbuje jeszcze w ustawieniach dvd pogrzebać dvd jest marki lg poprostu nieraz jest tak że dźwięk leci z tej kolumny a nieraz nie tak jakby zanikał, co ciekawe w radiu ta kolumna gra bez zarzutu wyjścia w amplitunerze zarówno aux jak i ac-3 czy te od głośników wyglądaja na nieuszkodzone pozatym ten amplitunerem bardzo żadko był przezemnie używany praktycznie tyle co nic
  • #4 13758328
    marcin.waski
    Jeśli sygnał zanika to poruszaj wtykami tego przewodu po obu jego stronach lub samym przewodem - pozaginaj go delikatnie, może jest naderwany i raz działa raz nie...
    Objaw "zimnych lutów" objawia się w ten sam sposób - czasem zadziała, czasem nie (tworzy się rezystancja na styku lub przerwa obwodu).
  • #5 13760602
    Goldberg86
    Poziom 8  
    Ok zrobiłem tak jak mówiłeś poprawilem kabel i pogrzebałem w ustawieniach audio na dvd i juz działa wszystkie kanały grają a powiedz mi jeszcze czy pod tego typu ampiltunery co ja mam jest mozliwość podpięcia korektora graficznego np technics 70tke,bo ten amplituner jedynie ma dwa wyjścia aux i na oddzielne kanały żadnych innych wyjść nieposiada z tego co widze
  • #6 13760699
    marcin.waski
    Nie myl pojęć "wejście / wyjście"... Możesz podłączyć pod wejście AUX 1 lub AUX 2 amplitunera, wyjście Line OUT korektora Technics, a pod wejście Line IN korektora podłączyć urządzenie Audio (np. odtwarzacz DVD). Gdy masz dwa urządzenia odtwarzające dźwięk, drugie możesz podłączyć pod wejście magnetofonu Tape Playback. Przełączanie źródeł obu podłączonych urządzeń odbywa się za pomocą przycisku Input Selector - Source (Line IN) lub Tape (Tape Playback).
    -Gdy zechcesz podłączyć trzecie urządzenie Audio, będziesz musiał ominąć korektor i podłączyć je bezpośrednio z amplitunerem (podłączając pod jedno wolne wejście AUX 1 lub AUX 2).
  • #7 13760751
    Goldberg86
    Poziom 8  
    Nie do końca zrozumiałem ponieważ w tym amplitunerze niema Tape a pod input jest tylko do wyboru aux1 aux2 radio fm oraz ac-3 bo jest to nowszy mplituner nie stereo tylko kina domowego prócz aux są jeszcze wyjścia cen sw sl sr fl fr.Czyli jedynie z tego co wnioskuje to chyba jedyna mozliwość to podłączenie pod aux cincha a drugi np pod kompa lub dvd bo chyba inaczej się nieda
    marcin.waski
    Korektor Technics jest urządzeniem analogowym (Stereo), więc możesz go podłączyć tylko pod AUX 1 lub AUX 2. Wejście Tape jest w korektorze Technics (które możesz wykorzystać do podłączenia drugiego urządzenia Audio - np. PC).
  • #9 13760805
    Goldberg86
    Poziom 8  
    Ok dzięki za pomoc :)
