BMW E46 - Czy można bezpiecznie myć alternator i kable pod maską?
Seba99999 29 Cze 2014 17:29 12744 30
  • #1 13752731
    Seba99999
    Witam serdecznie.
    Z racji ze troszke kapalo mi olejem na alternator chcialbym umyc od razu z komorą silnika , mam pytanie czy moge spokojnie umyc alternator ? bo recznie dokladnie go nie wymyje . I czy kabel plusowy z akumulatora ktory znajduje sie pod maską musze zaslaniac ? .
  • #2 13752747
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jak chcesz go umyć? Wytrzeć szmatą do sucha i tyle, chyba że chcesz narobić sobie niepotrzebnych kłopotów.
  • #3 13752776
    Seba99999
    no dlatego zakladam temat tu by sie dowiedziec. chcialem uzyc na niego k2 akra do mycia silnikow i troche go spsikac bo dosc duzo tego oleju zaschnietego najgorzej
    adam158
    pryskasz dimerem czekasz 5 min ,jedziesz potem karcherem ,następnie newralgiczne punkty elektryki okolice złącz gniazd alternator,należy przedmuchać spręzonym powietrzem
  • #5 13752825
    Seba99999
    wiadomo nie polac elektryki sie nie da ale zeby nie lać litrami na nią, prysnąć można..
    dimer mam, k2 akra jest tania wiec tez mozna zakupić, mam meglio ktore uzywam w pracy tez sie spisuje ;)
    Dobra dzięki za pomoc
  • #6 13752901
  • #7 13752979
    robokop
    Karcherem, to możecie sobie myć silniki w starych ursusach. Tutaj wszystkie złącza elektryczne naciągną wody i będzie dopiero kabaret.
  • #8 13753001
    Seba99999
    ale nie ma elektroniki odslonietej przynajmniej w mojej bmw..
    komputer jest schowany pod obudową gdzie woda nawet nie trafi.
    akumulator w bagazniku ( kabel plusowy jedynie pod maską )
    alternator jest jeszcze ktory jak juz by trzeba bylo to bym zaslonił.
  • #9 13753014
    arekkrasnal
    Proszę odłączyć akumulator.
    Umyć silnik z alternatorem i wysuszyć (alternator przed podłączeniem akumulatora)
    Można też w celu szybszego suszenia przedmuchać alternator sprężonym powietrzem.
    PS. Polej sobie wodę na kabel pod napięciem to zobaczysz i nieważne czy jest to 1000 czy 12V dla danego układu jest to zwarcie i kłopoty.....
  • #10 13753064
  • #11 13753104
    arekkrasnal
    Problem jest typowo mechaniczny a nie elektryczny...
    Każdy alternator od strony elektrycznej:
    Cewki są zalane lakierem.
    Szczotki po miedzianym ślizgaczu po odpaleniu auta wyczyszczą sobie połączenia.
    Regulator napięcia też jest zaklejony, nic mu nie będzie podczas mycia.
    A resztki opiłków to czysto fizycznie pod ciśnieniem można wypłukać (lub wybrać ręcznie - żart...) i później całość osuszyć przed podłączeniem akumulatora.
    Zasada jest prosta:
    odłączamy akumulator i możemy utopić całe auto... ważne tylko aby przed podłączeniem akumulatora auto było całkowicie suche
  • #12 13753167
    Seba99999
    kazdy inaczej pisze :D
  • #13 13753253
    arekkrasnal
    Zgadzam się
    Dlaczego wyprany pendrive po wysuszeniu działa??
  • #14 13753266
    Seba99999
    a działa ? :D nie probowalem .
  • #15 13753270
    arekkrasnal
    Działa na pewno sprawdziłem.
    Moja żona nie zna litości...
  • #16 13753282
    Seba99999
    a czemu porownujesz altka do pena ?
  • #17 13753306
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    odłącz akumulator i wal nawet karcherem , niech dobrze wyschnie potem
  • #18 13753312
    arekkrasnal
    Urządzenie zasilane prądem jest specyficzne gdy posiada zasilanie (jest pod prądem).
    Jak jest bez prądu to zwykły (kawałek drewna).
    PS. pamiętajmy o chemicznych właściwościach płynów myjących i ich działanie na metale
  • #19 13753316
    Seba99999
    bedzie prawdopodobnie albo meglio / dimer / k2 akra
  • #20 13753328
    arekkrasnal
    Pendrive po praniu będzie działał tak długo dopuki mu korozja końcówek elementów nie zje i ulegnie uszkodzeniu (wystarczy go po praniu rozebrać i denaturatem z kalafonią przemyć aby zapobiec korozji elementów)
  • #21 13753571
    Abada37
    TEORETYCZNIE alternator jest odporny na wodę kurz olej itp. rzeczy. Jeśli było by inaczej to zrobili by to ustrojstwo jako hermetyczne zalane jakimś swiństwem nierozbieralne urządzenie. Czekać aż jakiś mądry księgowy wpadnie na taki pomysl. Jeśli po tym myciu padnie jakiś element to oznaczać będzie że tak czy inaczej był na wykończeniu.
  • #22 13753610
    Strumien swiadomosci swia
    Od wody koroduje rdzeń i puchnie, od oleju leci izolacja drutów, od oleju lecą także szczotki , a pulpa oleju i grafitu potrafi zrobić zwarcie i spalić regulator a następnie wypalić szczotkotrzymacz i szczotki.
    Ziemia i pył niszczy stojan błyskawicznie i zatyka odbiór ciepła z diod.
    Mamy już hermatyczne alternatory wodne.
    Pozatym woda z karchera na silnik to Rosyjska Ruletka w dzisiejszych samochodach.
  • #23 13753648
    Abada37
    Dlatego napisałem że TEORETYCZNIE. A jeszcze są altki których rozebranie graniczy z cudem. Kruchy material.
    Dzisiejsza dewiza to" wymień na nowe" nie naprawiaj.
  • #24 13753661
    Seba99999
    widze ze temat cieszy sie popularnoscia :D
    zrobie tak ze 'ocieple' go , umyje reszte i na koniec altka recznie..
  • #25 13753933
    JACU626
    Kolega mechanik myje u mnie silniki nie raz kilka w tygodniu przeważnie to młode auta w dieslu przyjeżdza myje i odjeżdża ale nigdy nie chce chmi tylko gorąca woda. W żadnych jeszcze altek nie madł ostatnio była to A6 z 2008 roku.
  • #26 13753976
    Pawel wawa
    Panowie, dość tych bredni. Auto nie padnie z dnia na dzień, ale za miesiąc, dwa, wilgoć zrobi swoje. Kto miał przyjemność posiadać auto po powodzi, wie o czym piszę. Ciekawy jestem jak ma się wydostać wilgoć z elektroniki? Czasami suszenie modułu w warunkach warsztatowych, z ciepłym nadmuchem, trwa kilka dni. Najwięcej spustoszeń w elektryce/elektronice samochodowej powoduje wilgoć.
  • #27 13754193
    justyna5551
    Włos się jeży na siwej głowie. Chopie wymyj se komputer, telewizor i laptopa wodą. Życzę szczęścia. Tak na marginesie czy Panowie chodzili na lekcje chemii i fizyki w szkole?
  • #28 13754356
  • #29 13755155
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Kup za 30 zl pistolet do ropowania, wlej litr benzyny i sobie umyj alternator, przedmuchaj sprężonym powietrzem okolice łożysk i połączeń, poczekaj aż odparuje.
    Woda to ruletka, nadmiar benzyny czy ropy tez nie jest dobry bo może przedostać się do łożysk i wypłukać smar - ważne by robić takie rzeczy z głową.
    Osłoń tez pasek.
    Do osuszania wody używa się alkoholu (usuwania poprzez wiązanie wody z alkoholem i odparowanie azeotropu) - zazwyczaj IPA - tanio i skutecznie.
    Moderowany przez robokop:
    A za tą poradę dostajesz ostrzeżenie. Nie ma to jak nawlewać łatwopalnej lotnej cieczy gdzie popadnie w komorę silnika. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Zostało napisane, że silników wraz osprzętem nie myje się wodą pod ciśnieniem - proszę sobie napisać do któregokolwiek z wiodących producentów, czy pozwala na takie praktyki.
  • #30 13755196
    Seba99999
    teraz to ja juz sam zglupialem i nie wiem czy sie brać za to..
    inni na wlaczonym silniku myja diesle i nic sie nie dzieje.
    a tu kilkanascie jakis teorii ze mozna cos napsuc..
