Witam mam problem z moim volvo v40 2000 rok diesel mianowicie byc może to zbieg okoliczności ale zaraz po serwisie czyli wymianie filtra oleju i oleju w silniku tylko po nie wiem dokladnie ilu kilku dniach auto zaczeło mieć dziwne zachowanie. Mianowice odpala za pierwszym razem na zimnym silniku perfekt natomiast po zagrzaniu auta i zgaszeniu go przy prubie odpalenia po przekręceniu kluczyka jest jakby sekunda dwie zawachania i nagle zakreci i odpala nie jest to normalne i dzieje sie tylko na cieplym silniku. problem jest nadal po wymianie akumulatora na nowy potrafił mieć ten problem po przejechaniu zaledwie 30 km na nowym akumulatorze więc nie jest to przyczyna w starym akumulatorze czy jego nie ładowaniu bo po schłodzeniu auto odpala znowu perfekcyjnie podczas jazdy nie zauważyłem kopcenia ani przy zimnym ani przy ciepłym silniku ani utraty mocy nie wiem co jest przyczyna temperatura silnika zgodnie ze wskazaniem jest normalna jak zawsze. Proszę o sugestie i pomoc.
