VW Golf 4 - Jak zakodować licznik Autocomem? Czy potrzebny kabel VAG?
proxi777 29 Cze 2014 20:45 22284 20
  • #1 13753437
    proxi777
    Witam, postanowiłem wymienić licznik na inny ponieważ poprzedni się spalił. Mam autocoma i chciałbym go zaprogramować ( stan licznika, obroty i prędkość przeklamuje) pin do immo mam tylko nie wiem jak zakodować autocomem. Chyba, że się nie da- czy będę musiał dokupić kabelek VAG??
  • #2 13753515
    miler80
    Autocomem czy nawet VAGiem wszystkiego nie nie ogarniesz co napisałeś. Do tego potrzebny inny legalny sprzęt który zrobi to po drucie albo robota "na piechotkę" ale potrzebny programator.
  • #3 13753535
    proxi777
    ok dzięki bo immo zaprogramowane, tylko te zegary mnie wkurzają. A tak z ciekawośći jakim programem się wgrywa wsad do zegara??
  • #4 13753543
    miler80
    Jest cała masa, trudno jednoznacznie wskazać. X-toll np.
  • #5 13753582
    psilos1
    Poziom 32  
    Zegary(wsad,przebieg,Pin)ogarniesz Vag Tacho 3.6 ,natomiast do kodowania zegarów oraz dogranie kluczyków w zupełności wystarczy Vag Com.
    Nie wspominałeś jakie to zegary-VDO jest "łatwiejsze do obróbki"
  • #6 13753616
    proxi777
    ok, czyli tym vag tacho 3.6 on kosztuje 200 zl a elektronik mi powiedzial od 150-200 zl to raczej kupie sobie kabelek i moze przyda sie na przyszlosc. dzieki
  • #7 13753635
    psilos1
    Poziom 32  
    Jakie masz zegary?Motometer,BOSCH czy VDO.
  • #8 13755834
    proxi777
    sam nie wiem, ale wydaj mi się że bosch
    nr: 1J0919 860d MMO
  • #9 14347880
    pzdanowski1984
    Witam przymierzam sie do zmiany licznika w golf 4 1,9TDI silnik ASV 110KM poprostu bieda w liczniku.Aktualny licznik mam 1J0920805E B00 czyli po szynie CAN ale niemam pewności jakiej jest generacji immo 1,2,3 ? po czytaniu forum wnioskuje że jest to immo2 ale pewności niemam ,czy mógłbyby ktoś mądry z wiedzą szczegółową określić jakie mam immo? w celu kupienia odpowiedniego licznika ! rozglądam się za 1/2FIS i niemam pewności jaki dobrać odpowiedni ,czaje się na nr 1J0920825B B00 i myśle że ten będzie najbardziej kompatybilny z tym który mam w aucie,oczywiście manetki niemam ,więc się też kupi i teraz kwestia czy będe musiał kupić nowe transpondery szklane do kluczy ?czy poprostu te co mam wystarczy vagiem je zarejestrować i po kłopocie? Niektóre liczniki z rodziny 920 mają na odwrocie z tyłu pomiędzy zieloną a niebieską kostką miejsce na trzecią kostke i jest tam pusto bez pinów do czego służy to gniazdo?np 1J0920821B! Gdzie można dokupić gotowe przewody (wiązke)od wyprowazdeń manetki MFA do zielonej wtyczki? licznika mowa o 4 przewodach zakończonych orginalnymi pinami i także od ECU do pinu nr 2nad przekaznikami
    pin do ECU silnika mam i do licznika ten co mam w aucie też
  • #10 14378622
    marek29
    Twój licznik ma IMMO2
    Nasz CAN ,więc kup dowolny licznik z serii xxx920xxx
    Możesz kupić zegary z IMMO3 i zakodujesz bez problemu.
    Pastylek nie zmieniasz ,immo2 i immo3 są wielokrotnego kodowania.
    Zegary kupujesz z G4 ,Passata (są tańsze-zmieniasz obudowę).
    Wrzucasz wsad,temat IMMO,przebiegu,kodowania ogarniasz za pomocą zwykłego kabla KKL za 25pln.
    Błędy,kodowanie VagCom 3.11 EN
    Immo,przebieg VAG Eeprom programmer 1.19g
  • #11 14429423
    pzdanowski1984
    Witam po kupieniu licznika na 1J0920826B 1/2 fis immo3 zczytaniu pinu zamontowałem w samochodzie ,wkodowałem klucze bez problemu polskim vagiem 2,5 .niemam komunikatu ile na baku rkm! ,czy jest taka możliwość i czy się da? drugie pytanie dlaczego wyskakuje mi komunikat ze funkcja jest niemożliwa ,niedozwolona w adresie 17 licznik 10 adaptacja kanał 003 ,chce zmienić wskazania średniego spalania bo mi zawyża a w żeczywistości mam mniejsze spalanie ,czy jest do tej funkcj potrzebny kod do logowania ?
  • #12 14429469
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Immo3 są jednokrotnego kodowania. Dopiszesz używane z immo2 ale już używki immo3 od innego nie dopiszesz.
    Nie, jest potrzebny, po prostu nie da rady w tym liczniku.
    Żeby mieć RKM trzeba wprowadzić zmiany we wsadzie pamięci.
  • #13 14430316
    pzdanowski1984
    Żeby mieć RKM trzeba wprowadzić zmiany we wsadzie pamięci. Czy vag tacho sobie z tym poradzi?
  • #15 14447779
    pzdanowski1984
    zainstalowałem sobie vag comandera 1,4 ,sczytuje mi pin licznika ,przebieg z licznika i przebieg ze sterownika ECU ,sczytał nawe mi Eprom wsad pamięci z licznika ,chce zmienić komórke ile na baku o adresie 0000381 w pierwszej kolumnie z 00 na 02 ,tylko niewiem jak to edytować ? po odczycie epromu z prawej strony w słupku pojawiają się 4 aktywne do kliknięcia myszką nazwy kolejno to Read ,Write,Save to file,Load from file niechce kliknąć nieswiadomie niewiedząc co! prosze o pomoc.
  • #16 14447900
    bronisław222
    Zapisz wsad, przerób w jakimś hex edytorze i wgraj ponownie.
  • #17 14449449
    marek29
    Ten kabel jest naprawdę niestabilny.Ja używam go tylko kiedy muszę.
    Przecież do edycji zegarów wystarczy Ci VAG Eeprom programmer 1.19g
    ,który pracuje na zwykłym kablu Vag com i usb.
    Program jest przejrzysty (intuicyjny).
    Po pierwszym odczycie zapisujesz kopię na dysku i działasz.
    Tych zegarów nie uszkodzisz.Możesz nawet wylutować Eprom ,włożyć czysty i zaprogramować tym programem.
  • #18 14466258
    pzdanowski1984
    Już doszłem do ładu jak się edytuje eprom ! dlaczego niemoge aktywować ile na baku w adresie 00000381 z 00 na 02 ,edycja wyszła pomyślnie zapisało zmiane ale nieaktywowało rkm zegary to 1J0920826B RB8 V08 czyżby musiał być dłuższy wsad bo u mnie kończy się wsad na 00000390 !
  • #19 14474519
    Jurek220
    Tym kabelkiem nic nie zdziałasz,możesz ewentualnie tylko uszkodzić zawartość pamięci w tym zegarze,a pewno nie wiesz nawet jaka tam siedzi i będzie problem z postawieniem.Wygląda że nawet połowy zawartości ci nie odczytało,a o zapisie to nawet bym w tym przypadku nie pomyślał a ty wgrywasz.
    Pozdr.
  • #20 14474621
    pzdanowski1984
    pamięć w tym liczniku to 24C08 ,narazie udało mi się edytować eprom w zakresie podświetlenia samych wskazówek po zapłonie .
  • #21 14492656
    pzdanowski1984
    Hej udało mi się aktywować RKM w liczniku z VDO za śmieszne pieniadze bo w tymtym RB8 niema takiej mozliwości ,więc użyłem do tego commandera 1,4 pozmieniałem w komórce 416 i po zresetowaniu czyli wyjęciu masy akumulatora ,pokazuje się w fisie logo dystrybutora z iloscią do przejechania km :) zrobiłem także podświetlenie samych wskazówek po zapłonie w 1ED miałem 30 a dałem na 39 ,a także kontrolke tempomatu teraz zapala się gdy naprawde jest włączony a nie że jak włącze na ON zmieniłem to w 1EE z E9na F9 ,chciałem zrobic przywitanie w 417 z 02 na 6B edycja się udała ale to tylko działa w pełnym fisie!!!! .Może komuśsię przydadzą moje informacje i dziękuje za zainteresowanie .
