Melex Marshell DN8 - Melex Marshell dn8 szarpie przy ruszaniu
pontonhel 30 Cze 2014 10:53 2118 4
  • #1 13754632
    pontonhel
    Mam pytanie posiadam melexa marshella DN-8 mam problem przy ruszaniu strasznie szarpie jakby pierwszy stopień się nie załączał tylko drugi co może być przyczyną ?
  • #2 14825234
    zbyszekdymny
    Niech kolega sprawdzi czy ten melex posiada opornice. Taki skręcony drut w spirale najczęściej montowany z tyłu pojazdu. Może to być przyczyną problemu. Gdy się przepali któryś z odczepów tego drutu oporowego. Jeśli ma instalacje oporową, to powinien się znajdować niedaleko pedału przyśpieszenia taki nastawnik, przełącznik ze stykami też mogą być wypalone i nie kontaktować dobrze. Który rok produkcji tego melexa Może być tak że jest sterowanie elektroniczne, a to już wtedy może być wina kontrolera jazdy lub potencjometru
  • #3 14825240
    pontonhel
    Problem rozwiązany padł potencjometr jazdy
  • #4 20589670
    otoExpert
    Witam mam problem z meleksem rok 89 który może również dotyczyć podobnych kwestii chodzi konkretnie o to że od jakiegoś czasu jest znacznie wolniejszy i wydaje mi się że nie ma pełnej mocy. Choć styki na przyspieszaczu wydają się być okej nic nie było robione a zwolnił około 20-30%. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
  • #5 20590492
    zbyszekdymny
    Czy baterie są w pełni naładowane? Wepnij woltomierz na końce akumulatorów i zobacz, najlepiej podczas jazdy, czy jest właściwe napięcie. Nie wiem jaką masz instalacje 36 czy 48V. przy jeździe po płaskim równym terenie powinno być coś w tych granicach. Możliwe że któraś cela w akumulatorach zaczyna siadać, albo akumulatory są już stare. warto podnieść melexa na lewarku i sprawdzić czy coś go nie trzyma, któreś koło, może hamulce trzymają. Może też być problem z silnikiem.
