Nie można Zainstalować Direct X
jar-jar17 21 Kwi 2005 17:38 7124 23
  • #1 1425325
    jar-jar17
    Witam Próbowałem zainstalować direct x 9.0c, 9.0b z różnych źródeł i jeden który był przezemnie sprawdzony i napewno działa. Podczas instalacji Pojawia sie komunikat pokazany w załaczniku jaka moze być przyczyna tego??
  • #2 1425417
    Beni
    Spróbuj start - uruchom: services.msc i włączyć "usługi kryptograficzne".
  • #4 1426558
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Czy mógłbyś wyjaśnić ideę swego pomysłu?
    jar-jar17, nie wierzę, że Microsoft Windows wykrył iż Microsoft DirectX nie ma cyfrowego podpisu Microsoftu i nie zainstaluje go. Czy jesteś pewien, że instalujesz pakiet DirectX? Czy masz jego wersję instalacyjną z Microsoftu, czy z innego źródła? Czy mógłbyś nam podać, skąd brałęś te różne wersje? Jeżeli z innego źródła, to czy nie ściągałeś tego z p2p?
  • #5 1426624
    Zbynia
    instalujesz jako administrator systemu?
    kiedys mialem z tym problem....
  • #7 1426758
    jar-jar17
    Wszyskie instalki brałem z płyt z grami np nsf u2, Worms 3d żaden nie działał ten z nsf napewno działa ponieważ kiedyś instalowałem z tej płyty a teraz nie działa
    to nic nie pomaga dalej wyskakuje ten komunikat
    mam założone tylko jedno konto wiec napewno jestem admin tego kompa
  • #9 1426953
    Jasie-k
    Zadziałał mechanizm odpowiedzialny za cyfrowe podpisywanie sterowników. Możliwe, że do gry zostały dołączone sterowniki jeszcze nie certyfikowane przez Microsoft. Jeżeli chcesz to możesz spróbować wyłączyć to zabezpieczenie w: panel sterowania>system>sprzęt>podpisywanie sterowników i ustaw poziom "ostrzegaj" albo "ignoruj". Powinno zadziałać.
  • #10 1427035
    Beni
    Spróbuj usunąć folder C:\Windows\System32\CATROOT2
    ps. jeżeli chodzi o usługi kryptograficzne, to wyłączenie tych usług sprawia problemy przy instalowaniu m.in. poprawek. Domyślnie serwis ustawiony jest na uruchamianie automatyczne, ale zdarza się, że jest wyłączony.
    Przy próbie instalacji Direct x'a z wyłączoną usługą krypto wywala błąd identyczny jak w temacie.
  • #11 1427188
    Jasie-k
    Nie powinno być problemów po zmianie ustawień. Jeżeli będą podpisane to system je zainstaluje jeśli nie to grzecznie zapyta czy na pewno chcesz to zrobić(przy poziomie ostrzegania). Jeżeli ją jednak wyłączysz to zainstalujesz wszystko.
  • #12 1427537
    jar-jar17
    sprawdziłęm każdy z waszych sposobów ale niestety żadeni nie działa użyłęm narzędzia DxDiag ale zbytno nie moge rozszyfrować informacji zawartych w tym pliku mozę ktoś spróbuje
    System Information
    Time of this report: 4/22/2005, 14:02:28
    Machine name: PIKU Operating System: Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) (2600.xpclnt_qfe.021108-2107)
    Language: Polish (Regional Setting: Polish)
    System Manufacturer: KT266_
    System Model: AWRDACPI
    BIOS: KT266 - 42302e31
    Processor: AMD Duron(tm) processor, MMX, 3DNow, ~1299MHz
    Memory: 256MB RAM
    Page File: 259MB used, 359MB available
    Primary File System: n/a
    DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0810)
    DX Setup Parameters: Not found
    DxDiag Version: 5.01.2600.0000 32bit Unicode
    DxDiag Notes
    DirectX Files Tab: The file qasf.dll is an old version, which could cause problems.
    The file directx.cpl is a debug version, which will run slower than the retail version.
    Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
    Sound Tab 1: The file cmuda.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
    Music Tab: No problems found.
    Input Tab: No input devices detected.
    No problems found.
    Network Tab: The registry information for the service provider 'DirectPlay8 TCP/IP Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX.
    The registry information for the service provider 'DirectPlay8 IPX Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX.
    The registry information for the service provider 'DirectPlay8 Modem Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX.
    The registry information for the service provider 'DirectPlay8 Serial Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX.
    DirectX Components
    ddraw.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 267264 bytes
    ddrawex.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 24064 bytes
    dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 21:53:20 10496 bytes
    d3d8.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 1181184 bytes
    d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 436224 bytes
    d3dim700.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 791040 bytes
    d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:27:36 590336 bytes
    d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 350208 bytes
    d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 47616 bytes
    d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 34816 bytes
    dplayx.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 212992 bytes
    dpmodemx.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 21504 bytes
    dpwsockx.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 50176 bytes
    dplaysvr.exe: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:52 26112 bytes
    dpnsvr.exe: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:52 18944 bytes
    dpnet.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 156672 bytes
    dpnlobby.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 38400 bytes
    dpnwsock.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 61952 bytes
    dpnaddr.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 26112 bytes
    dpnmodem.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 62464 bytes
    dpvoice.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 206848 bytes
    dpvsetup.exe: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:52 59392 bytes
    dpvvox.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 113152 bytes
    dpvacm.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 24064 bytes
    dpnhpast.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 30208 bytes
    dpnhupnp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 55808 bytes
    dinput.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 156160 bytes
    dinput8.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 173056 bytes
    dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 44032 bytes
    diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 394752 bytes
    joy.cpl: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:30:06 66048 bytes
    gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:30 77312 bytes
    pid.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 18:03:24 31744 bytes
    gameenum.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 22:02:32 9728 bytes
    dsound.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 338944 bytes
    dsound3d.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 1293824 bytes
    dswave.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 16896 bytes
    dsdmo.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 165888 bytes
    dsdmoprp.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 67584 bytes
    dmusic.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 94720 bytes
    dmband.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 26112 bytes
    dmcompos.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 59904 bytes
    dmime.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 172032 bytes
    dmloader.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 31232 bytes
    dmstyle.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 110080 bytes
    dmsynth.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 99840 bytes
    dmscript.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:28 77312 bytes
    dx7vb.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:30 595456 bytes
    dx8vb.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:30 1185792 bytes
    directx.cpl: 5.03.00.0900 English Final Debug 8/18/2003 05:10:24 122880 bytes
    mfc40.dll: 4.01.00.6140 English Final Retail 10/26/2001 17:29:34 924432 bytes
    mfc42.dll: 6.00.8665.0000 English Beta Retail 10/26/2001 17:29:34 995383 bytes
    wsock32.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:46 23040 bytes
    amstream.dll: 6.04.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:26 63488 bytes
    devenum.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:28 51712 bytes
    dxmasf.dll: 6.04.09.1120 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:30 499229 bytes
    mciqtz32.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:34 33280 bytes
    mpg2splt.ax: 6.04.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:30:06 126464 bytes
    msdmo.dll: 6.04.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:29:36 11264 bytes
    qasf.dll: 10.00.00.3646 English Final Retail 8/11/2004 00:45:18 221184 bytes
    qcap.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:40 184832 bytes
    qdv.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:40 266752 bytes
    qdvd.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:40 357376 bytes
    qedit.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:40 512512 bytes
    qedwipes.dll: 6.04.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:28:44 734208 bytes
    quartz.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:40 1139200 bytes
    strmdll.dll: 4.01.00.3925 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:44 246302 bytes
    iac25_32.ax: 2.00.05.0053 English Final Retail 10/26/2001 17:30:06 199680 bytes
    ir41_32.ax: 4.51.16.0003 English Final Retail 10/26/2001 17:30:06 848384 bytes
    ir41_qc.dll: 4.30.62.0002 English Final Retail 10/26/2001 17:28:12 120320 bytes
    ir41_qcx.dll: 4.30.64.0001 English Final Retail 10/26/2001 17:27:04 338432 bytes
    ir50_32.dll: 5.2562.15.0055 English Final Retail 10/26/2001 17:29:32 755200 bytes
    ir50_qc.dll: 5.00.63.0048 English Final Retail 10/26/2001 17:28:12 200192 bytes
    ir50_qcx.dll: 5.00.64.0048 English Final Retail 10/26/2001 17:27:04 183808 bytes
    ivfsrc.ax: 5.10.02.0051 English Final Retail 10/26/2001 17:30:06 154624 bytes
    mswebdvd.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:36 244224 bytes
    msdvdopt.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:36 74752 bytes
    ks.sys: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 8/18/2001 06:24:30 134144 bytes
    ksproxy.ax: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:30:08 117248 bytes
    ksuser.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:27:02 4096 bytes
    stream.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 22:01:22 42752 bytes
    mspclock.sys: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 8/17/2001 21:48:42 5120 bytes
    mspqm.sys: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 8/17/2001 21:48:46 4608 bytes
    mskssrv.sys: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 8/17/2001 21:48:48 6400 bytes
    swenum.sys: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 18:03:24 3840 bytes
    msvidctl.dll: 6.04.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:36 982528 bytes
    vbisurf.ax: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 17:30:06 27136 bytes
    msyuv.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 18:03:24 16384 bytes
    wstdecod.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 17:29:46 46592 bytes
    Display Devices
    Card name: NVIDIA GeForce4 MX 440
    Manufacturer: NVIDIA
    Chip type: GeForce4 MX 440
    DAC type: Integrated RAMDAC
    Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0171&SUBSYS_00000000&REV_A3
    Display Memory: 64.0 MB
    Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz)
    Monitor: Monitor Plug and Play
    Monitor Max Res: 1600,1200
    Driver Name: nv4_disp.dll
    Driver Version: 6.14.10.6693 (English)
    DDI Version: 8 (or higher)
    Driver Attributes: Final Retail
    Driver Date/Size: 10/29/2004 16:50:00, 3736704 bytes
    Driver Signed: No
    WHQL Date Stamp: None
    VDD:
    Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 10/29/2004 16:50:00, 2826944 bytes
    Device Identifier: {D7B71E3E-4231-11CF-9579-0A2002C2CB35}
    Vendor ID: 0x10DE
    Device ID: 0x0171
    SubSys ID: 0x00000000
    Revision ID: 0x00A3
    Registry: OK
    DDraw Status: Enabled
    D3D Status: Enabled
    AGP Status: Enabled
    DDraw Test Result:
    D3D7 Test Result:
    D3D8 Test Result:
    Sound Devices
    Description: C-Media Wave Device
    Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_030113F6&REV_40
    Manufacturer ID: 1
    Product ID: 100
    Type: WDM
    Driver Name: cmuda.sys
    Driver Version: 5.12.01.0044 (English)
    Driver Attributes: Final Debug
    Driver Signed: No
    Date and Size: 4/23/2004 15:14:04, 818496 bytes
    Other Files:
    Driver Provider: C-Media Inc.
    HW Accel Level: Full
    Registry: OK
    Sound Test Result:
    DirectMusic
    DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
    Version: 1.00.16.0002
    Ports:
    Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
    C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
    Mapowanie MIDI [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
    Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
    Registry: OK
    Music Test Result:
    DirectShow Filters
    DirectShow Filters:
    WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
    WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
    WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.02.00.1258
    SONY DV Video Decoder,0x00800000,1,1,sdvvd.ax,1.03.00.0000
    VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.02.00.0010
    Vorbis Decoder,0x00600000,1,1,oggds.dll,0.09.09.0005
    dicas MPEG-4 RTP Stream Reader,0x00200000,0,1,dsmpeg4rtpreader.ax,2.01.00.0005
    Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.00.00.0002
    Dirac Source,0x00600000,0,0,DiracSplitter.ax,1.00.00.0000
    Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.02.0004
    3ivx D4 Video Decoder,0x00800000,1,1,3ivxDSDecoder.ax,4.05.01.0030
    CyberLink DVD Navigator,0x00600000,0,3,CLNAVX.ax,5.00.00.1031
    dicas AMR Audio Decoder,0x00200001,1,1,dsamrauddec.ax,2.01.00.0004
    DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.04.2600.0000
    3ivx D4 Media Muxer,0x00200000,1,1,3ivxDSMediaMux.ax,4.05.01.0030
    DvRead2,0x00200000,1,0,dvread.dll,1.00.1008.1215
    True Audio Encoder,0x00600000,1,1,TTADSEncoder.ax,1.00.00.0038
    Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.02.0004
    Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    FLICSource,0x00400000,0,1,flicsource.ax,1.00.00.0000
    SubtitleSource (S_SSA),0x00400000,0,1,subtitlesource.ax,1.00.00.0001
    WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.00.3646
    Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.00.3646
    AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Timestamp manager,0x00400000,1,1,TimeManager.ax,
    VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Matroska Muxer,0x00200000,1,1,matroskamuxer.ax,1.00.00.0009
    Moonlight MPEG2 MultiplEX,0x00200000,2,1,mpeg2mux.ax,2.02.00.31104
    Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.15.0055
    Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.00.4487
    RealVideo Decoder,0x00400000,1,1,realmediasplitter.ax,1.00.00.0009
    AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2096
    MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    PICVideo Wavelet 2000 Decompressor,0x00800000,1,1,pvwv220.dll,2.10.00.0029
    PICVideo Wavelet 2000 Compressor,0x00100000,1,1,pvwv220.dll,2.10.00.0029
    Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.15.0055
    H261 Decode Filter,0x00200000,1,1,h261_32.ax,5.00.2143.0001
    Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.00.4487
    Elecard PVA Demultiplexer,0x00800100,1,2,pva_dmx.ax,1.02.02.0001
    H263 Decode Filter,0x00200000,1,1,h263_32.ax,5.00.2143.0001
    MPEG-I Stream Splitter,0x00800500,1,2,quartz.dll,6.04.2600.0000
    SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,L3codecx.ax,1.09.00.0311
    MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2096
    WAV Dest,0x00200000,0,0,wavdest.ax,
    AAC Parser,0x00400000,1,1,aac_parser.ax,1.01.00.0000
    ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.00.0000
    SubtitleSource (S_ASS),0x00400000,0,1,subtitlesource.ax,1.00.00.0001
    Ligos MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,lmpgad.ax,4.00.00.0077
    Deinterlace Filter,0x00200000,1,1,Deinterlace.ax,1.02.00.0000
    PICVideo MJPEG Compressor,0x00100000,1,1,pvmjpg21.dll,2.10.00.0028
    CyberLink Line21 Decoder Filter,0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.00.3030
    D2VSource,0x00400000,0,1,d2vsource.ax,1.00.00.0000
    Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    dicas MPEG-4 Video Decoder,0x00200001,1,1,dsmpeg4viddec.ax,2.01.00.0004
    MPEG Audio Decoder,0x03680010,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    PICVideo MJPEG Decompressor,0x00800000,1,1,pvmjpg21.dll,2.10.00.0028
    TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600000,1,1,tm20dec.ax,2.00.06.0002
    DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.04.2600.0000
    Elecard File List Source,0x00200000,0,1,elecardfilelistsource.ax,2.01.00.30325
    Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.00.4487
    AC3 from AVI XForm,0x00680000,1,1,mpgaudio.ax,1.00.00.0000
    CoreFLAC Audio Source,0x00600000,0,0,CoreFLACDecoder.ax,0.04.00.0046
    Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.00.4000
    I-Media Multiple MPEG2 Source,0x00200000,0,0,multiple_mpeg2_source.ax,1.00.00.0000
    StreamDriveThru,0x00200000,1,1,streamdrivethru.ax,1.00.00.0000
    CDDA Reader,0x00400000,0,1,cddareader.ax,1.00.00.0000
    CoreFLAC Audio Encoder,0x00200000,1,1,CoreFLACEncoder.ax,0.03.01.0001
    VSS Decoder Filter,0x00800000,1,1,vssv.ax,1.03.01.0005
    Dirac Splitter,0x00600000,1,1,DiracSplitter.ax,1.00.00.0000
    Rududu Decoder,0x00800000,1,1,rududu.ax,
    CoreFLAC Audio Decoder,0x00600000,1,1,CoreFLACDecoder.ax,0.04.00.0046
    Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,
    File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
    True Audio Decoder,0x00600000,1,1,TTADSDecoder.ax,1.00.00.0157
    RadLight OptimFROG DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLOFRDec.ax,1.00.00.0001
    ShoutcastSource,0x00400000,0,1,shoutcastsource.ax,1.00.00.0001
    ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.01.00.0642
    Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.04.2600.0000
    Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.01.2600.0000
    Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Moonlight Simple Pump,0x00200000,1,1,simplepump.ax,1.00.00.0000
    Elecard MPEG2 Demultiplexer,0x00800100,1,2,mpeg2dmx.ax,2.00.90.30529
    RealMedia Source,0x00600000,0,0,realmediasplitter.ax,1.00.00.0009
    VTS Reader,0x00400000,0,1,vtsreader.ax,1.00.00.0000
    DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,5.02.00.1258
    WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.00.3646
    InterVideo Audio Decoder,0x00700000,1,1,iviaudio.ax,5.03.05.0020
    I-Media AVI Renderer,0x00200000,0,0,avi_renderer.ax,1.00.00.0000
    VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.01.2600.0000
    DivX MPEG-4 DVD Video Decompressor ,0x00900000,1,1,divx_c32.ax,4.01.00.3917
    Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.00.4487
    File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.04.2600.0000
    RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLMPCDec.ax,1.00.00.0003
    SubtitleSource (S_TEXT/UTF8),0x00400000,0,1,subtitlesource.ax,1.00.00.0001
    Vorbis Encoder,0x00200000,1,1,oggds.dll,0.09.09.0005
    Ogg Multiplexer,0x00400000,1,1,oggds.dll,0.09.09.0005
    AVI<->AC3/DTS,0x00400000,1,1,avi2ac3filter.ax,1.00.00.0000
    SubtitleSource (Preview),0x00400000,0,1,subtitlesource.ax,1.00.00.0001
    DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.00.0009
    RealAudio Decoder,0x00400000,1,1,realmediasplitter.ax,1.00.00.0009
    Moonlight Sync2Async,0x00600000,1,1,sync2async.ax,2002.03.29.0010
    Avi Splitter,0x00600001,1,0,avisplitter.ax,1.00.00.0003
    DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.00.0009
    DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.04.2600.0000
    CyberLink Video/SP Decoder,0x00600000,2,3,clvsd.ax,5.00.00.1031
    Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.04.2600.0000
    dicas MPEG-4 Audio Decoder,0x00200001,1,1,dsmpeg4auddec.ax,2.01.00.0004
    AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.00.01.0000
    AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    .RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    MatrixMixer,0x00800001,1,1,matrix_mixer.ax,0.03.00.0000
    G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
    MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2096
    DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.04.2600.0000
    Elecard PIM2 Null,0x005fffff,1,1,pim2null.ax,1.00.00.0000
    VOB Files Source (Async.),0x00400000,0,1,multivob.ax,8.01.00.0000
    DTS/AC3 Source,0x00400000,0,1,dtsac3source.ax,1.00.00.0000
    Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.05.0053
    Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    PICVideo Lossless JPEG Decompressor,0x00800000,1,1,pvljpg20.dll,2.10.00.0029
    PICVideo Lossless JPEG Compressor,0x00100000,1,1,pvljpg20.dll,2.10.00.0029
    WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.00.0000
    SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.04.2600.0000
    Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.04.2600.0000
    File Source (MO3/XM/IT),0x00400000,0,1,MODSource.ax,
    IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.02.0051
    H263 Encode Filter,0x00200000,1,1,h263_32.ax,5.00.2143.0001
    Ligos MPEG Splitter,0x00800000,1,2,lmpgspl.ax,4.00.00.0077
    Ligos MPEG Video Decoder,0x00800000,1,1,lmpgvd.ax,4.00.00.0077
    Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.04.2600.0000
    Avi Source,0x00600001,0,0,avisplitter.ax,1.00.00.0003
    AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    dicas MPEG-4 File Reader,0x00200000,0,1,dsmp4filereader.ax,2.01.00.0004
    AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.04.2600.0000
    CDXA Reader,0x00400000,0,1,cdxareader.ax,1.00.00.0000
    QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.09.1120
    Moonlight DumpPos,0x00200000,1,0,dumppos.ax,1.00.61.31002
    AVI_PASS,0x00800000,1,1,avi_pass.ax,2.00.00.0000
    RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,realmediasplitter.ax,1.00.00.0009
    AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    SubtitleSource (S_TEXT/ASCII),0x00400000,0,1,subtitlesource.ax,1.00.00.0001
    H261 Encode Filter,0x00200000,1,1,h261_32.ax,5.00.2143.0001
    Ogg Splitter,0x00600000,1,1,oggds.dll,0.09.09.0005
    MEI DV File Source,0x00200000,0,1,dvwrite.dll,1.00.1023.1900
    Elecard MPEG2 Video Decoder,0x00700000,1,1,mpgdec.ax,2.00.00.2525
    True Audio Splitter,0x00600000,1,1,TTADSSplitter.ax,1.00.00.0197
    Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
    Dirac Video Decoder,0x00400000,1,1,DiracSplitter.ax,1.00.00.0000
    Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    ASUS ASV2 Video CODEC,0x00200000,1,1,asusasv2.ax,1.00.00.0000
    QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
    MPEG Video Decoder,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.16.0003
    Voxware MetaVoice Audio Decoder,0x00999998,1,1,voxmvdec.ax,1.00.00.0011
    Voxware MetaSound Audio Decoder,0x00999999,1,1,voxmsdec.ax,1.00.00.0012
    Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.16.0003
    PrzeksztaMicrosoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    Syntezator tablicy d0x00200000,1,1,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    Video Compressors:
    WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.04.2600.0000
    Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.15.0055
    MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Autodesk 24 Bit RLE Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Autodesk RLE Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Avid AVI Codec 2.0d2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Autodesk FLC Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Autodesk FLI Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    avi1_MainConcept Video V3.00a,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    avi2_MainConcept Video V3.00a,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Brooktree ProSumer Video (32),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    CamStudio Lossless Codec v1.0,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Cinepak Codec by CTi,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    dcmj_MainConcept Video V3.00a,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    DivX ;-) MPEG-4 Low-Motion,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    DivX ;-) MPEG-4 Fast-Motion,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    DivX Pro(tm) 5.2.0 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    White Pine M-JPEG Codec 1.13,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Matrox DVCPRO,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Matrox DVCPRO50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Sony DV software CODEC,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    dvcs_MainConcept DV Codec 2.0.4,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    DivX Codec 4.12,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Etymonix MPEG-2 Video Codec v1.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Forward JPEG+Alpha,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Forward JPEG,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Forward Uncompressed,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    GLZW 1.00,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    GPEG 1.00,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Huffyuv v2.1.1 - CCESP Patch v0.2.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Intel I.263 Video Driver 2.55.016,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Panasonic and I-O DATA DV GigaAVI CODEC,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Intel Indeo(R) Video Interactive,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    LEAD MCMP/MJPEG Codec (VFW),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    PICVideo MJPEG Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    FullMotionVideo Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Matrox MPEG-2 I-frame,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Mpeg4 Video Codec Compressor V2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Mpeg4 Video Codec Compressor V3,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Mpeg4 Video Codec Compressor V1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    AVImszh Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    MotionWavelets by Aware,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    NewTek Inc. Version 0.0,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    PCLEPIM1 32-bit Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    PICVideo Lossless JPEG Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    CorePNG VFW Codec v0.8.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    PICVideo Wavelet 2000 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    QPEG® Video Codec 1.1 by Q-Team Dr. Knabe GmbH,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Sigma RMP4 MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Rududu Encoder ver 0,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Tekram YUV422 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    TechSmith Screen Capture Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    ATI VCR2 Format Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    VFAPI Reader Codec 1.05,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    miroVIDEO-XL 32-bit Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    VP31® Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    VP60® Simple Profile ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    VP61® Advanced Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    AVI Wrapper Video Client Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Brooktree YUV 411 Raw,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    ATI YUV12 Format Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Intel Indeo® Video Raw R1.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    AVIzlib Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.04.2600.0000
    Audio Compressors:
    WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    True Audio Encoder,0x00200000,1,1,TTADSEncoder.ax,1.00.00.0038
    IMC,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Ogg Vorbis (mode1),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Ogg Vorbis (mode2),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Ogg Vorbis (mode3),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Ogg Vorbis (mode1+),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Ogg Vorbis (mode2+),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Ogg Vorbis (mode3+),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    DivX WMA Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    DivX WMA Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    FLAC,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    ATRAC3 ,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    QDesign MPEG,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Lame MP3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Audio Capture Sources:
    C-Media Wave Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.04.2600.0000
    3ivx Filters:
    Midi Renderers:
    Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Syntezator SW Microsoft GS Wave,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    UrzC-Media Wave Device,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    UrzMicrosoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    Audio Renderers:
    C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    DirectSound: C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.04.2600.0000
    UrzC-Media Wave Device,0x00200000,8,2,ksproxy.ax,5.01.2600.0000
    Input Devices
    Poll w/ Interrupt: No
    Registry: OK
    Input Drivers
    DirectPlay Service Providers
    Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.01.2600.0000)
    IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.01.2600.0000)
    Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.01.2600.0000)
    Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.01.2600.0000)
    DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: Error, File: ()
    DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: Error, File: ()
    DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: Error, File: ()
    DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: Error, File: ()
    DirectPlay Test Result:
    DirectPlay Lobbyable Apps
  • #13 1429450
    Jasie-k
    Nie jestem pewny czy instalacja tego drivera będzie jeszcze możliwa ponieważ z tego wypisu wynika tylko tyle, że masz zdrowo namieszane w systemie bo większość plików directx jest uszkodzona. Jedynym sposobem może być reinstalacja systemu.
  • #14 1429538
    childmaker
    Zrób nakładkę XP. To tylko 0,5 godz. Nic nie tracisz a problem zniknie.
  • #15 1429751
    Jasie-k
    Nakaładki to zły pomysł bo tylko zamulisz kompa. Możesz spróbować przywrócić system ale nie daję gwarancji powodzenia. A ten listing błędów wyślij do Microsoftu jako dowcip; stawiam flaszke, że się nie połapią o co chodzi :) .
  • #16 1429970
    childmaker
    Możesz cos jaśniej????? Przecież spowoduje to tylko częściowe usunięcie systemu oraz wgranie go na nowo bez utraty tego co mamy.
    Nieco wyzej napisałeś
    i utracenie całego środowiska pracy??? To co proponujesz to nie jedyny sposób, to ostateczność!!!
  • #17 1430092
    Jasie-k
    No wlasnie pliki tymczasowe, rejestr i full smieci po wielu programach zostanie dalej i razem z nowymi stworza smietnik w systemie. Nie wiem jak ty ale ja juz wole ta ostatecznosc.
  • #18 1430413
    childmaker
    Mylisz pojęcia i jak już ktoś napisał pod innym z Twoich postów, piszesz bzdury.
  • #19 1430566
    Jasie-k
    Nie piszę bzdur tylko próbóję wam wytłumaczyć, że reinastalka w całości wyczyści wszystko i da pewność, że będzie działać . Robiąc nakładkę nie ma pewności usuniecia przyczyny tej awarii. Jeżeli wolicie się pobawić to wasza sprawa.........
  • #20 1432032
    jar-jar17
    Ja sam osobiście nie jestem za reinstalką wiem z doświadczenia że strasznie zmula kompa chyba będe musiał zrobić formata ale strasznie tego nie lubie
    a moze poleciłby mi ktoś jakiś program do naprawy systemu coś podobnego do tego w nortonie ale osobny i skuteczniejszy
  • #21 1432036
    childmaker
    jar-jar17 zainstaluj ponownie system z poziomu windy, tak jakbys instalował grę -> setup.exe. Nic się wtedy niezdubluje, nie powstaną nowe foldery, a programy zostana tak jak były. Zostaną tylko podmienione pliki systemowe. To o czym pisze jasie-k wyżej powstaje gdy instalujesz windę z boota i wybierasz nową instalację. Wtedy system instaluje się w nowym katalogu, powstaja nowe zdublowane foldery i pełno śmieci. Po tym przejedź kompa np. Registry Mechanic'iem i będzie OK.
  • #22 1432313
    Jasie-k
    A jaka jest gwarancja, że przy takiej instalacji zostanie usunięty problem z directx. A pozatym uruchamiając instalację z pliku setup.exe uruchomisz ionstalator. uaktualniający system więc uszkodzone pliki zostaną zduplikowaneaa uszkodzone zawalą system.
  • #23 1432377
    childmaker
    Kolejna bzdura.
    Cytat z Chip Online:
    Reinstalacja - proces ponownej instalacji systemu na sformatowanej lub pustej partycji bądź dysku.
    Odświeżenie - zastąpienie wszystkich plików systemowych nowymi kopiami z płyty instalacyjnej Windows.
    W największym skrócie odświeżanie systemu polega na wymianie wszystkich plików systemowych. Zachowywane są natomiast wpisy w Rejestrze, sterowniki urządzeń oraz profile użytkowników.
    Cała operacja sprowadza się do usunięcia wszystkich plików i skopiowania nowych z płyty instalacyjnej, a następnie restartu komputera.
    Gdzie tu jest napisane, że pliki zostaną zduplikowane? zostaną usunięte!!
    Po wiekszą ilość fachowych informacji na ten temat odsyłam kolegę tu http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_90656.html
    oraz tu http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_90656.html
  • #24 1432527
    Jasie-k
    W takim razie zgoda: ja zabieram się do studiowania chipów a ty wyjaśnij koledze jak DOKŁADNIE należy usunąć tą awarię. Miłej naprawy!
