HONDA SILVER WING 2007 SW 400 - lokalizacja przekaźnika świateł mijania
PiotrWING 30 Cze 2014 14:57 4617 4
  • #1 13755432
    PiotrWING
    Posiadam od niedawna Hondę SW 400 z roku 2007. Niestety zniknęły mi w niej światła mijania. Żarówki są ok, ale niestety nie działają.
    Wcześniej odpalały się z "automatu" po uruchomieniu silnika.
    Mam pytanie, czy jesteście mi pomóc gdzie może się znajdować przekaźnik świateł (sądzę, że on jest uszkodzony), bezpieczniki są ok - sprawdziłem.
    Proszę o pomoc. Sprawa pilna.
    yachtskipper
    Witam, użytkuje co prawda nowszy model sw-t ale to praktycznie to samo, przekaźniki znajdziesz po podniesieniu siedzenia, po stronie akumulatora, do zdemontowania jeden plastik,
    Masę sprawdziłeś?
    w załączniku podsyłam schemat
  • #3 13755621
    PiotrWING
    Dzięki bardzo. Sprawdzę i dam znać.
    Co do masy to się skontaktuję z mechanikiem (obecnie jest SW u niego), ale tak jest zabiegany, że może coś w tym pomogę i będzie prędzej rezultat.
    Co do tych świateł, to probem jest taki, że nie mam tylko przednich. Tył jest, kierunki są.
    Co do długich to włączają się po naciśnięciu powiadamiacza (tego mrygacza policyjnego), bo jak się włączy włącznik długich to też nie ma świateł długich.
    Jeżeli coś jeszcze będziesz miał ciekawego do poinformowania, czekam na info.
    Piotr
  • #4 14032220
    anstal.kolodziejczyk
    Witam serdecznie
    Mam ten sam problem co był u Ciebie i nie wiem gdzie szukać rozwiązania problemu.
    Chodzi oczywiście o brak świateł w hodna silver wing.Zgasły przy przełączaniu na długie i wraz ze światłami mijania zgasło podświetlenie całej deski, jak wciskam ten przycisk od długich (ten przycisk do migania długimi) to wszystko wraca, ale przecież nie będę go trzymał cały czas.
    Proszę o podpowiedź
  • #5 14039335
    PiotrWING
    Jak wstawiłem SWinga do Mechanika to z tego co się dowiedziałem, wiązka biegnąca przy kierownicy nawaliła, coś nie łączyło. Sprawdził kabel od kierownicy i znalazł odczepiony kabel od kostki.
    Jak coś to mogę podać nr do niego i szczegóły wyjaśni.
    Pzdr
